El ampli a válvulas ideal
+43
jordibadia
SeaLion
SIBELIUS
yaijos
Jesús
gali
A.P.P.
renatobruson
TENORIO
Jaime
STEWART
Encarni
sigur ros
carrey
Avolino
Yevepa
Chris
jose luis bravo peruga
vandenplas
elchicodelasválvulas
campo selice
francisco martin diago
DEMY
tenor
lucas
gotran
planesound
Roland
hurroncito
YING
GSeoane
billired
RE-NOIR
TheBalance
BenitoPlus
47 participantes
Página 9 de 13. Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Siguiente
El ampli a válvulas ideal - Página 9 Empty Re: El ampli a válvulas ideal
Mensaje  Yevepa Mar 16 Jun 2009 - 13:56
Esta claro que si tendemos a la perfección de un sistema de audio puede infuir hasta la humedad relativa, la temperatura ambiente, las conjunciones astrales ..., pero es que siempre estamos rizando el rizo. Si nos preocupamos de estos matices nunca vamos a escuchar música sino el sistema de audio.
Si competimos en F1 nos preocuparemos de esos detalles porque estamos al más alto nivel y queremos ganar una carrera. Si sólamente nos encanta conducir pues BMW que es el que yo tengo cheers
Yevepa
Yevepa
Cantidad de envíos : 511
Mensaje  GSeoane Mar 16 Jun 2009 - 14:00
Yevepa escribió: ....nos encanta conducir pues BMW que es el que yo tengo cheers
Mejor Mark Levinson
GSeoane
GSeoane
Cantidad de envíos : 4028
Localización : Madrid-Galicia
Mensaje  César Mar 16 Jun 2009 - 14:20
Yevepa escribió:Esta claro que si tendemos a la perfección de un sistema de audio puede infuir hasta la humedad relativa, la temperatura ambiente, las conjunciones astrales ..., pero es que siempre estamos rizando el rizo. Si nos preocupamos de estos matices nunca vamos a escuchar música sino el sistema de audio.
Efectivamente, todo influye, pero en el ámbito domestico, esas influencias son en la práctica inapreciables.
Un abrazo.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  Jaime Mar 16 Jun 2009 - 14:27
DEMY escribió:
La Master Card también influye, claro....
Por supuesto ,,es el alma del equipo al 100%. Very Happy Very Happy
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  YING Mar 16 Jun 2009 - 14:28
STEWART escribió:
YING escribió:
STEWART escribió:Y ademas en el resultado final se nota y joder si se nota¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Shocked ahora bien si a esto le unes hacer una buena acustica el resultado final es de lo mejor. bounce
Por supuesto Stewart......... Espero que tus cajas sean unas B&W Nautilus, de lo contrario habrías roto la armonía áurea en las cajas. Wink
El ampli a válvulas ideal - Página 9 Nautilus
affraid affraid unas BW affraid con lo mal que suenan y mas las nautilus,yo tengo unas Wilson audio MAXXX 2,y suenan de muerte Shocked
Se me ha quedado la cara como a Gotran What a Face ¿Donde está el número dorado, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, en la forma de unas Wilson? Question Ya que tenias la sala áurea tendrías que haber sido más cuidadoso con las cajas Laughing
El ampli a válvulas ideal - Página 9 793pxnautiluscutawaylog
La relación entre la distancia entre las espiras del interior espiralado de cualquier caracol o de cefalópodos como el nautilus hay por lo menos tres espirales logarítmicas más o menos asimilables a proporciones aúreas. La primera de ellas se caracteriza por la relación constante igual al número áureo entre los radiovectores de puntos situados en dos evolutas consecutivas en una misma dirección y sentido. Las conchas del Fusus antiquus, del Murex, de Scalaria pretiosa, de Facelaria y de Solarium trochleare, entre otras, siguen este tipo de espiral de crecimiento. Se debe entender que en toda consideración natural, aunque involucre a las ciencias consideradas más matemáticamente desarrolladas, como la Física, ninguna relación o constante que tenga un número infinito de decimales puede llegar hasta el límite matemático, porque en esa escala no existiría ningún objeto físico. La partícula elemental más diminuta que se pueda imaginar es infinitamente más grande que un punto en una recta. Las leyes observadas y descriptas matemáticamente en los organismos las cumplen transgrediéndolas orgánicamenteEl ampli a válvulas ideal - Página 9 8locos
affraid Y al final te comprastes unas cajas de discoteca affraid
PD.No te enfades,me encantan tus Wilson, Very Happy sobre todo con música máquina Very Happy
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  TENORIO Mar 16 Jun 2009 - 14:31
Este hilo se esta convirtiendo en una absoluta desfachatez.
La humedad, temperatura, altura... influyen bastante mas en el oyente y su estado de animo que en el equipo.
A ver si ahora nos vamos a tener que ir todos al Ecuador a escuchar nuestros equipos para que suenen mas calidos y a Siberia para que suenen mas frios.
Bastantes problemas acusticos tenemos generalmente como para preocuparnos de la humedad y demas variables.
TENORIO
Cantidad de envíos : 579
Localización : ZARAGOZA
Mensaje  Invitado Mar 16 Jun 2009 - 14:37
TENORIO escribió:Este hilo se esta convirtiendo en una absoluta desfachatez.
+1
No se puede esperar otra cosa. A partir del décimo cubata no se nota la humedad ni las gilipolleces del personal.
Mensaje  César Mar 16 Jun 2009 - 15:38
Lo que es una desfachatez es que se nos venda que esos parámetros son significativos en un sala domestica. La cuestión es que sí lo son en el audio profesional, donde influyen muchísimo dependiendo de la distancias. Normalmente suele haber variaciones importantes en altas frecuencias cuando hay cambios extremos de humedad y temperatura, pudiendo llegar a producirse caídas de 13 dBs. Todo esto en grandes distancias (superiores a 100 metros y al aire libre). Muchos "line array" vienen con su propio sistema de medición para corregir dichos parámetros y la mayoría de procesadores que se utilizan en PA, permiten introducir los datos referentes a la temperatura y humedad para hacer la correspondiente calibración y posterior ajuste, cuando no permiten la inclusión de una sonda que automatiza el proceso. Así que, importancia tiene, pero aplicada a su campo, no al Hi-Fi.
Mensaje  YING Mar 16 Jun 2009 - 16:39
Exclamation Pero STEWART.....Gotran lleva varios días intentando que tu digas como es la tuya Exclamation
Sala dedicada de 4 de ancho, 6.3 largo, 2.60 altura, tratada con material de acústica integral y difusores Vicoustic en paredes laterales y techos,suelo de parquet y mobiliario variado (estanterias, sofa, butacas, alfombra......etc.), está situada en el sótano de la casa ,por lo cual las paredes son de gran espesor, sin zonas acristaladas y puerta acústica.
Antes que nadie se adelante diré que tiene una resonancia entorno a los 40hz que atenué primero mediante una trampa de grabes a medida
y luego, debido al descomunal tamaño de la misma con un grafico digital, el famoso Ultracurve pero utilizado sin salir del entorno digital, mismo resultado y más práctico. Normalmente solo activo el EQ en algunas grabaciones, las muy pasadas en frecuencias bajas.
Las cajas son unas Matrix 801 S3 con algunos componentes cambiados en el Crossover, Los condensadores MKP de la sección de agudo y
el electrolítico de medios fueron sustituidos por Auricap manteniendo los valores, en mi opinión mejoró.
Están biamplificadas con dos HALCRO MC 20.
Bueno.....ahora toca el ''chorreo'' Laughing
Última edición por YING el Mar 16 Jun 2009 - 17:01, editado 1 vez
YING
YING
Mensaje  YING Mar 16 Jun 2009 - 16:48
+1
Pero....¿esto va en serio?El ampli a válvulas ideal - Página 9 3triste
YING
YING
Mensaje  YING Mar 16 Jun 2009 - 16:54
STEWART escribió:
Ya y todo eso sonara imagino made in matrix hifi,como otras muchas que he podido escuchar,de similar indole y pensamiento,y mas con el ultracurve por enmedio lol!
Acerté.... me tocó el chorreo de siempre...El ampli a válvulas ideal - Página 9 21locos Yo si noto diferencias entre amplificadores,incluso entre CD´s.Mira.... entre cables me cuesta más. Laughing
¿Como es tu sala STEWART?
YING
YING
Mensaje  YING Mar 16 Jun 2009 - 17:14
Vale....has ganado,pero he descubierto la razón por la que tu sala es perfecta .
Por que lo dices tú El ampli a válvulas ideal - Página 9 11grandes
Saludos Stewart. Very Happy
YING
YING
Mensaje  gotran Mar 16 Jun 2009 - 17:17
YING escribió:Exclamation Pero STEWART.....Gotran lleva varios días intentando que tu digas como es la tuya Exclamation
No Ying, no...
Yo lo único que pedía es que se me explicara en ¿qué parámetros? y ¿cómo? afectan las "medidas áureas" al sonido.
Tan sólo eso.
Saludos. Gotran.
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  Invitado Mar 16 Jun 2009 - 21:47
YING escribió:Vale....has ganado,pero he descubierto la razón por la que tu sala es perfecta .
Y esa perfección se logra siendo perfecta, es muy sencillo Ying. Wink
Mensaje  Invitado Mar 16 Jun 2009 - 21:56
gotran escribió:Yo lo único que pedía es que se me explicara en ¿qué parámetros? y ¿cómo? afectan las "medidas áureas" al sonido.
Tan sólo eso.
Saludos. Gotran.
Bueno, yo he intentado darte una explicación sencilla y satisfactoria pero si lo que pretendías es que te lo explicara Stewie supongo que será por echar unas risas y no por una curiosidad real.
Mensaje  renatobruson Mar 16 Jun 2009 - 22:31
Este hilo es a los amplis de válvulas lo que el programa de la Milá al libro de Umbral...
Shocked scratch
renatobruson
renatobruson
Cantidad de envíos : 290
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Mensaje  TheBalance Miér 17 Jun 2009 - 6:41
Exacto! :sleep: :sleep: :sleep:
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Mensaje  YING Miér 17 Jun 2009 - 8:45
Y........ ¿a que esperáis para reconducirlo vosotros?
En mi opinión (creo que ya se ha dicho) no existe el ampli a válvulas ideal, dependerá siempre de las cajas que utilicemos con él.
Por ejemplo yo he probado mis pesadas B&W con diferentes etapas a válvulas, incluso tríodos 300B. Con estos últimos el resultado
era desastroso, a bajo volumen la sensación era completamente fisiológica como si hubiese activado un control loudnes, en cuanto
le pedía un poco de nivel la distorsión aparecía desapareciendo al mismo tiempo la tridimensionalidad que incluso con estas cajas los tríodos son capaces de dar. Pero todo esto es lógico, como va a mover una etapa de 18W sin contrareaccion, con un factor de amortiguamiento bajísimo unas cajas tan poco sensibles con un 12''.Asi que saco del trastero unas Altec de 99db/w/m de 15'' y las junto en matrimonio, resultado What a Face
Todo lo escrito sobre este tipo de amplificadores aparece delante de mis narices, dinámica, imagen tridimensional, calidez........un placer.
Al poco tiempo tengo la oportunidad de negociar sin compromiso (gracias Papaíto por tus consejos) la compra de una etapa
también a válvulas pero totalmente distinta, 100w, clase A, kt88.Primera prueba, sustituir la pequeña a tríodos y vérselas con las Altec,resultado desastroso, cuidado, no es que sonase mal, factores que se complementaban,aquí parecían ponerse en contra, desilusionado y antes de tirar la compra atrás la pruebo con las B&W, resultado What a Face 100w son 100w pero ''joder'' como suenan esos pocos 100w con mis pesadas cajas.Como muy bien me indicó Papaíto no es la etapa ideal para estas cajas,utilizo otras etapas,pero el resultado es del todo satisfactorio.
YING
YING
Mensaje  TheBalance Miér 17 Jun 2009 - 9:09
Hola Ying,en mi opinion es que las valvulas kt-88 tienen mas chicha pero no son demasiado musicales,si por ello entendemos calidez,delicadeza,menor distorsion y precision y lmpieza timbrica;unas 300B o unas EL-34 las superan claramente en esos parametros:para mi la unica ventaja en lo que llevo escuchado hasta ahora en valvulas, de las KT-88 respecto a las otras es una mayor presencia y control del grave,nada mas...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  YING Miér 17 Jun 2009 - 9:26
Esto puede explicar el que funcionase bien con las B&W (control de graves), me recomendaron que las cambiase por 6550, ¿alguna sugerencia?
La etapa es una Defy 7,¿que válvulas eligirias?, puede montar EL-34, KT-88.KT-90,6550.
YING
YING
