funcionamiento ampli a valvulas
funcionamiento ampli a valvulas Empty funcionamiento ampli a valvulas
Mensaje  francisco martin diago Sáb 29 Ago 2009 - 8:48
hola a todos, como soy un negado en electronica, algun compañero con conocimientos tecnicos, podria explicar como funciona un amplificador tipo push pull, creo que se llama asi Embarassed , en mi caso, es un prologo uno, como actuan las valvulas, previo, potencia, trafos ,etc, gracias anticipadas a todos.
Cantidad de envíos : 909
funcionamiento ampli a valvulas Empty Re: funcionamiento ampli a valvulas
Mensaje  Tino Dom 30 Ago 2009 - 11:23
Muy buenas.
Apoyo tu propuesta. Yo también soy ignorante en electrónica. El problema es el lenguaje, pues hay que explicarlo para personas sin conocimientos, no para entendidos. Y eso no resulta fácil, además de resultar farragoso, pues hay que ser muy preciso, reiterativo y exhaustivo en el léxico, de suerte tal que no haya lugar a la duda o a interpretaciones erróneas. Y todo ello sin el concurso de gráficos para mayor dificultad.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  campo selice Dom 30 Ago 2009 - 11:38
Hola,yo no soy tecnico,pero segun tengo entendido,en push pull las valvulas en este caso amplifican cada una una parte de la onda de corriente,de esa forma pueden rendir mas potencia y trabajar de forma menos forzada.Lo contrario seria el singled ended en donde una sola valvula amplifica la corriente,teniendo un rendimiento en potencia inferior,aunque trabajan en clase A pura y no hay distorsion de cruce(creo que se llama asi).Los trafos de salida hacen un ajuste de impedancia a la señal para ir a las cajas.En fin ,esto es de forma muy coloquial asi que espero que los tecnicos corrijais o amplieis esto.Un saludo.
campo selice
campo selice
Cantidad de envíos : 1994
Localización : ALICANTE
