El ampli a válvulas ideal
+43
jordibadia
SeaLion
SIBELIUS
yaijos
Jesús
gali
A.P.P.
renatobruson
TENORIO
Jaime
STEWART
Encarni
sigur ros
carrey
Avolino
Yevepa
Chris
jose luis bravo peruga
vandenplas
elchicodelasválvulas
campo selice
francisco martin diago
DEMY
tenor
lucas
gotran
planesound
Roland
hurroncito
YING
GSeoane
billired
RE-NOIR
TheBalance
BenitoPlus
47 participantes
Página 1 de 13.
Página 1 de 13. • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Me gustaría que comentásemos nuestras opiniones sobre el ampli a valvulas ideal, además de sedoso y aterciopelado en con las voces y los agudos, para mi gusto debe tener también controlada la zona de los graves, hasta ahora los que he oido en las tiendas no se acercan a los transistores ni de lejos en estas frecuencias, asi que he decidido pedir vuestra opinión para conocer el ampli a válvulas ideal.
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Re: El ampli a válvulas ideal
Hola,yo tampoco he escuchado ningun ampli a valvulas con un gran control del grave,pero de todas formas para mi ,en lo que son insuperables las valvulas es en la naturalidad y exquisitez timbrica y en la aireacion de los instrumentos y profundidad de escena:en esos aspectos no he escuchado ningun ampli a transistores que supere a las valvulas,creo que es algo intrinseco de cada tipo de amplificacion...
Hola hombre!.Qué se te estará pasando por la cabeza... .El ampli a válvulas ideal NO existe.Al igual que no existe el ampli a transistores ideal.Tanto uno como otro tienen sus virtudes y defectos.Según el tipo de música que escuches,te vendrá mejor uno u otro.Lo mejor es tener de los dos .Un saludo y a ver cuando nos conocemos.
Edad : 50
Para saber lo que es una amplificación a válvulas de verdad, la escucha de VTL es imperativa, tanto las actuales como las de hace 15-20 años. No tienen nada que ver con los cacharrines que se venden por ahi, se ponga la marca que se ponga, todos en exceso "sedosos" y sin el más mínimo músculo. Los franceses de Jadis, también entienden algo de ello. No digo que no haya aparatos buenos, pero de excelente, no conozco ninguno. Saludos
También hay que tener en cuenta el tipo de cajas que van asociadas a ese amplificador. Me explico, yo he tenido en mi casa la unión Prima Luna One con las Sonus Faber Minima e iba estupenda la combinación. Después le puse un amplificador a transistores y ya me gustó menos, sobre todo en la zona que hablamos, la grave, medio-grave. La conclusión que saqué es que a este pequeño minimonitor le sentaba muy bien este "exceso" de graves, y por el contrario no le gustaba una amplificación con un control en el grave más acusada.
Otro caso son las Spendor que no tienen demasiados graves, a mi gusto, y las válvulas no dan sensación de descontrolarlos ni de enturbiarlos.
En Resumen, hay que mirar el amplificador pero es conveniente saber a qué caja lo vamos a asociar.
Fary- Cantidad de envíos : 3221
Localización : Maracena
BenitoPlus escribió:Me gustaría que comentásemos nuestras opiniones sobre el ampli a valvulas ideal, además de sedoso y aterciopelado en con las voces y los agudos, para mi gusto debe tener también controlada la zona de los graves, hasta ahora los que he oido en las tiendas no se acercan a los transistores ni de lejos en estas frecuencias, asi que he decidido pedir vuestra opinión para conocer el ampli a válvulas ideal.
Hola tocayo, yo si estuviera en tu caso trataría de recurrir a alguien cercano, que tuviera una amplificación de válvulas del nivel que se merecen tus C1 y así pudieras escucharlas y sacar tus propias conclusiones. Y si además te pudiera conseguir probar esa amplificación en tu casa sería lo más de lo más.
No sé, ¿se te ocurre alguien?
Localización : Mérida
Unas VTL/Manley???.Saludos
BenitoPlus escribió:el ampli a valvulas ideal, además de sedoso y aterciopelado en con las voces y los agudos, para mi gusto debe tener también controlada la zona de los graves.
Para mi lo dan combinaciones previo a valvulas y etapa en estado solido, y se acercan algunos hibrido. Solo valvulas cumple con esos parámtros Lamm, en previo y etapa (escuche hace unos dos años, o algo más, la combinación etapa Lamm ML2.1 y previo LL2, con WAudio, no recuerdo el modelo, puede que unas Maxx) y no he escuchado muchas cosas mejores de ningún tipo
Dicen que los nuevos son mejores, especialmente la etapa ML3 Signature que no se si habrá oído alguien, pero a unos 120.000€ la pareja.
Pelín caro.
Localización : Madrid-Galicia
Muchas veces el descontrol del grave son problemas de sala, si bien una electrónica con un control en esta zona puede mitigar este problema.
Cuando se audicionó en Gibralfaro las Tannoy Westminster Royal con electrónica a válvulas Audio Research el Sábado era insoportable en graves, totalmente descontrolados pero el Domingo todo cambió, y el equipo era el mismo. ¿Magia? El Domingo era ya el grave para mi gusto demasiado seco, aunque contundente.
Es verdad que muchas veces queremos, se ve en los foros bastante, mover altavoces complicados con integrados a válvulas de poca o media potencia y eso no funciona la mayoría de las veces.
VTL/Manley...yo he oído una Matrix 801 con unas etapas monofónicas y la verdad es que impresionaba.
Es lo que intentaba decir en mi anterior post, Fary. La mayoria de valvuleros que corren por ahi, son auténticas mediocridades, cuando no, directamente, malos. Y claro, se pretende conseguir con ellos lo que unicamente está reservado a muy poquitas marcas,y, entre ellas Manley o Manley/VTL. Saludos.
papaito escribió:Unas VTL/Manley???.Saludos
En concreto las de mi firma, es que vivimos a 50 km de distancia.
Absolutamente de acuerdo letorro.La próxima vez que me acerque a Mérida vendré a saludarte. Y bajoo 3-4 veces al año. Saludos
Hola, yo tengo unas ALTEC con Marantz 8b, delicioso.He escuchado mis Matrix 801 con OTL Atma-sphere de ''solo'' 60w y alucinante.
También fuera de casa las escuché con VTL monofónicas y me quedé con la boca abierta, cada caja requiere una etapa y coincido
con lo que dice papaito la mayoría de las electrónicas a válvulas que corren por ahí son mediocridades pero por supuesto que las hay buenas.
Me gustaría probar alguna con la válvula 300B.
Localización : BARCELONA
papaito escribió:Absolutamente de acuerdo letorro.La próxima vez que me acerque a Mérida vendré a saludarte. Y bajoo 3-4 veces al año. Saludos
Por supuesto, será un placer. Sólo tienes que avisar.
El ampli a válvulas ideal... es aquel que suena como un buen ampli de transistores.
¿ alguien ha escuchado algun ampli a valvulas de la casa MASTERSOUND?
si no los conoceis meteros en su web...........
hurroncito- Cantidad de envíos : 750
Teniendo en cuenta que las válvulas fueron primero.......El ampli a transistores ideal......es aquel que suena como un buen ampli a válvulas.Kapton escribió:El ampli a válvulas ideal... es aquel que suena como un buen ampli de transistores.
En realidad da lo mismo la tecnología que utilices vávulas, estado solido, clase A, B, D, triodo.........Lo importante es escucharlo con los ''ojos cerrados'', sin ideas preconcebidas.
Última edición por YING el Jue 21 Mayo 2009 - 21:42, editado 1 vez
Todo eso de la sedosidad y los terciopelos de las válvulas, en mi opinión, es una exageración, el agudo es un poco(un poco) más limpio o abierto, nada más. Amplificador ideal no puede haber porque cuando la señal llega a las cajas, los filtros y los altavoces la distorsionan de forma muy importante.
Joder Kapton..., nunca pensé que diria esto...: "estoy casi totalmente de acuerdo contigo" (yo hubiese dicho:"como un ampli a transistores") .
Yo tengo unas Manley Mahi..., ¿alguna pregunta? .
Saludos. Gotran .
Localización : Huelva
Muchas gracias a todos por el interés que habéis demostrado por el hilo. Me encanta leer vuestras opiniones y creo que me va a ayudar mucho, espero que a vosotros también. La cuestión es que tengo unas C1 que he escuchado con un ampli híbrido durante un año y ahora he cambiado a uno de transistores. Tengo que decir a favor del híbrido que el sonido de mis discos, los reproducía con muchísima sedosidad, las voces y los agudos sonaban con mucha humanidad, muy bonitos, sin embargo los graves resultaban blandos y retumbones. A favor de mi nuevo ampli de transistores tengo que decir que tiene un músculo impresionante, que controla muy bien los graves en la misma sala que el híbrido no podía hacerlo, pero que mis discos han perdido algo de esa humanidad que antes refería. Por eso estoy interesado en saber si conocéis algún ampli a válvulas que pueda controlar bien los graves ya que la parte de la voces y agudos está casi asegurada. Os animo a seguir aportando vuestras opiniones.
BenitoPlus escribió:Muchas gracias a todos por el interés que habéis demostrado por el hilo. Me encanta leer vuestras opiniones y creo que me va a ayudar mucho, espero que a vosotros también. La cuestión es que tengo unas C1 que he escuchado con un ampli híbrido durante un año y ahora he cambiado a uno de transistores. Tengo que decir a favor del híbrido que el sonido de mis discos, los reproducía con muchísima sedosidad, las voces y los agudos sonaban con mucha humanidad, muy bonitos, sin embargo los graves resultaban blandos y retumbones. A favor de mi nuevo ampli de transistores tengo que decir que tiene un músculo impresionante, que controla muy bien los graves en la misma sala que el híbrido no podía hacerlo, pero que mis discos han perdido algo de esa humanidad que antes refería. Por eso estoy interesado en saber si conocéis algún ampli a válvulas que pueda controlar bien los graves ya que la parte de la voces y agudos está casi asegurada. Os animo a seguir aportando vuestras opiniones.
¿Cual te has pillado?.Cuenta,cuenta...
Edad : 50
» AMPLI A VÁLVULAS CON PRE-OUT
» AMPLI A VÁLVULAS SHANLING STP-80
» Ampli valvulas y cajas 87dB y 5"
» Prueba en ampli a válvulas.
» funcionamiento ampli a valvulas
Página 1 de 13.
