AMPLI A VÁLVULAS CON PRE-OUT
Hola a todos.
Hace días que me asalta una duda, ¿alguien me podría decir algún integrado a válvulas que lleve salida pre-out, para conectar por ejemplo un subwoofer?
He estado mirando y no acabo de encontrar ninguno.
A ver si me podéis echar un cable.
Un saludo y gracias por anticipado.
J.J- Cantidad de envíos : 132
Fecha de inscripción : 06/09/2009
Re: AMPLI A VÁLVULAS CON PRE-OUT
Puedes siempre ligar el subwofer por cable (neutrick) a los bornes do amplificador, i.e., onde ligas las colunas tambiem puedes ligar el sub.
Henrique Barbosa- Cantidad de envíos : 177
Localización : Oporto
Este la tiene:
http://www.drhifi.net.au/Used%20Equipment/Manley/Stingray%20iTube/Stingray%20iTube.htm
Henrique Barbosa escribió:Puedes siempre ligar el subwofer por cable (neutrick) a los bornes do amplificador, i.e., onde ligas las colunas tambiem puedes ligar el sub.
No entiendo que quieres decir ¿podrías explicármelo, por favor?
Gracias y un saludo
Compras un cable com ficha neutrick que ligas ao sub., y deste hasta dos cables, uno conectas ao borne do ampli. da onde esta lo cable de caja, y para o otro es la misma cosa.
Perdoname mas no sei explicar mejor, pues mio espagnol no es lo mejor, alias es do pior...
Que otro te explique mejor...
Tambien depende del subwofer,hay algunos que admiten entrada de linea.Saludos
rafa75- Cantidad de envíos : 1548
Localización : Guadalajara
Henrique Barbosa escribió:Compras un cable com ficha neutrick que ligas ao sub., y deste hasta dos cables, uno conectas ao borne do ampli. da onde esta lo cable de caja, y para o otro es la misma cosa.
Tampoco está tan mal explicado, hombre. Esto sería conectar el sub "en alta". Los altavoces siguen reproduciendo toda la banda, sólo tienes que ajustar la el sub para que no haya saltos y se integre con la respuesta de tus cajas y de la sala. Lo malo es que no descongestiona el ampli, como lo haría de conectarlo a la salida pre-out. Entonces lo que se hace es cortar, con lo cual las frecuencias bajas las reproduce el sub y NO los altavoces. El ampli parece tener más potencia, porque de hecho sólo se encarga de agudos y medios, ya que estarías "biamplificando".
Que yo recuerde, así de memoria, hay bastantes modelos de Unison Research con salida para sub, por ejemplo, un Preludio, por citar uno.
Espero haberte sido de ayuda .
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Vincula no te digo que no lleves razon,pero yo creo que la salida pre out no hace eso,esa salida es para utilizar el ampli como un previo nada mas,lo de cortar las frecuencias yo creo que no lo hace.Saludetes
rafa75 escribió:Vincula no te digo que no lleves razon,pero yo creo que la salida pre out no hace eso,esa salida es para utilizar el ampli como un previo nada mas,lo de cortar las frecuencias yo creo que no lo hace.Saludetes
Tiene Ud. razón. Así en general me he explicado mal. En caso de la salida dedicada a sub -como en un Preludio- sí corta. En caso de pre-out depende de la configuración del ampli y del subwoofer, que tiene aquí mucho que decir: activo, pasivo, con uno u otro software, etc.
La forma que yo prefiero es "en alta", sobre todo con amplis a válvulas. Caso de tener que usar un sub, claro.
Vincula
Gracias por la ayuda a todos, pero debo ser muy zoquete porque no lo acabo de entender.
Igual es porque no sé que es un cable neutrik, que me ha parecido entender que se conecta a los bornes de altavoz del ampli y al subwoofer, pero al subwoofer a donde, ¿a la entrada de línea?, de altavoces no tiene. En cualquier caso lo que está claro es que al no saber que es el cable neutrik pues no lo acabo de ver claro, ¿qué tipo de cable es éste?.
