Qué pasa realmente con las pruebas a ciegas desde el punto de vista psicológico? Experiencias propias
+23
jonathan61
JMG
Cortes
TraqueteoALX
Enrike
amolinam
sirlouis
diamonds
hifiliberator
JPL
Liceo
27 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Qué pasa realmente con las pruebas a ciegas desde el punto de vista psicológico? Experiencias propias
Hola JMG ...vamos a suponer que lo que queremos probar son previos....como igualamos los niveles?JMG escribió:milennon escribió:Hola JMG ...ya lo dije que no me vale el igualar nivelesJMG escribió:Hay una cosa básica que casi nadie hace cuando prueba diferencias entre DACs o cables y es igualar los niveles de salida o el SPL de las escuchas, es decir el volumen. Una sola diferencia de 1db puede inducir a error. Casi nadie lo hace.
Si pruebo un componente me gusta subir el volumen desde cero...no me vale que me los cambies sin pasar por el silencio del cambio.
Pues un cambio de pocos db te va a dar una sensación errónea de que el que suena "más alto" suena mejor, el oído es muy susceptible a esos cambios de intensidad de sonido
La forma en como sube el volumen también es importante..
En un previo pasivo sube muy poco a poco y sin problemas lo pondremos poner a tope si las potencias están calculadas.
Intenta poner un activo a ver si puedes?
Lo único malo del pasivo es que llegues a tope y quieras mas
Si alguno esta interesado en pruebas organizamos una quedada ya lo dije.
Un cordial saludo a todos
jonathan61 escribió:alans escribió:Como también a la hora de comparar equipos igualando todos esos niveles puede haber más similitudes de las que en un principio se pueda esperar.
No es cuestión de afirmar que no existen diferencias cuando en realidad las hay. Nadie sería capaz de afirmar que no hay diferencias entre cajas , entre salas o entre válvulas porque sencillamente se pueden detectar y se pueden demostrar con mediciones que esas diferencias son audibles...y da igual las veces que se hagan las pruebas. El cerebro (según la teoría de @Liceo) estaría sometido a estrés y tampoco las detectaría, pero no es así; ahora bien, las diferencias entre amplificadores de estado sólido, reproductores, streamers etc. para afirmarlas, hay que demostrarlas, detectándolas y ni los datos técnicos ni las pruebas lo permiten.
Es tan sencillo como eso. Si miramos los datos técnicos de dos aparatos y muestran una similitud que impida su detección, sencillamente no se pueden detectar en la práctica.
Me parecen muy correctos tus comentarios.
Solo una puntualización sobre los datos técnicos que nos dan los fabricantes. Me voy a referir a amplificadores, que es lo que más conozco:
No hay dos aparatos que nos den los mismos datos, aunque sean muy parecidos no son iguales, y están tomados sobre cargas estáticas, es decir no tienen ni pueden tener el comportamiento real cuando se coloca un cable y una caja acústica con su filtro, y estos representan cargas inductivas y capacitivas complejas y además diferentes según la impedancia que tienen a lo largo de todas las frecuencias audibles.
Lo que quiere decir que realmente no sabemos como se va a comportar un amplificador con una caja y un cable determinado... con algunos, dos amplificadores diferentes se comportarán casi igual, y con otros de manera diferente; de hay las diferencias de sonido que escuchamos.
Edad : 65
milennon escribió:Hola JMG ...vamos a suponer que lo que queremos probar son previos....como igualamos los niveles?JMG escribió:milennon escribió:Hola JMG ...ya lo dije que no me vale el igualar nivelesJMG escribió:Hay una cosa básica que casi nadie hace cuando prueba diferencias entre DACs o cables y es igualar los niveles de salida o el SPL de las escuchas, es decir el volumen. Una sola diferencia de 1db puede inducir a error. Casi nadie lo hace.
Milennon, la forma de comparar dos previos es como te dice JMG. Se igualan niveles midiendo... y escuchar numerosas veces, si quiere varios días, y si quieres, todavía mejor, que alguien te cambie las conexiones de los previos sin que sepas cual es... lo que es una prueba ciega, aunque la mayoría de las veces no hace falta que la prueba sea ciega.
Pero también en esto, y como bien sabes, puede haber diferencias con la posición del mando de volumen, sobre todo en los previos de válvulas, pués los potenciómetros presentan a la válvula impedancias distintas según la posición del volumen; lo que puede variar la curva de respuesta de frecuencia a bajos y altos volúmenes...¡Vamos! que lo suyo es comparar a varios volúmenes. De los que yo he comparado, no he notado grandes diferencias a distintos volúmenes; a lo mejor es que tengo el oído de piedra, la mayor diferencia ha sido si eran de válvulas o transistores.
Edad : 65
Por supuesto que las hay.De echo no hay casi nada que suene igual.Me refería más bien a que la ganancia a la que se ve sometido un amplificador según las sensibilidades de los distintos aparatos (y las suyas propias) varía el nivel de presión sonora y con ello la curva de sonido con lo que a veces es difícil hacer una comparación objetiva.
Igualando eses niveles a veces las diferencias no son tantas como parecen en un principio.Otras veces sí.
Hola Ovidio en un previo pasivo sube muy suavemente el sonido,pero según las cajas igual a la máxima potencia sólo llegues a 85db con una etapa de 200 wMONOLITO escribió:milennon escribió:Hola JMG ...vamos a suponer que lo que queremos probar son previos....como igualamos los niveles?JMG escribió:milennon escribió:Hola JMG ...ya lo dije que no me vale el igualar nivelesJMG escribió:Hay una cosa básica que casi nadie hace cuando prueba diferencias entre DACs o cables y es igualar los niveles de salida o el SPL de las escuchas, es decir el volumen. Una sola diferencia de 1db puede inducir a error. Casi nadie lo hace.
Igualamos todos los previos para que no den más de 85 db?
Mis cajas las probé con previo Michi pasivo y activo y también con etapas a válvulas,como a transistores.Las Mentmore y las Rotel Michi.
Un previo a transistores le puede dar mucha fuerza a unas etapas a válvulas y un previo a válvulas puede aportar calidez al sonido acompañados de la fuerza de los transistores
Ya nos salimos del tema del hilo, pero bueno, como dijo orejones un previo pasivo tiene sus limitaciones en cuanto a acoplamientos de impedancias y también de niveles de voltaje de señal. Como tienes plato, casi que se impone uno activo, en pasivo creo que los únicos que valdrían son los que tienen transformador para adaptar impedancias, y aún así necesitarían un pre-previo para el fono.
En mi caso el previo activo lo he quitado hace varios años y uso un pasivo, como escucho CD y archivos musicales solamente en el equipo principal y el DAC me da más que de sobra los voltios que necesito para atacar a las etapas de potencia, no tengo problemas con ninguna etapa que tengo, ya sea de válvulas o transistores. Los DAC dan 5, 6, 7 voltios fácilmente y las etapas que tengo solo necesitan 1 o 2 como mucho, con lo que me sobran muchos voltios.
Lo quité principalmente porque me emborronaba, no necesito previo activo para nada. He tenido en casa un previo Audio Reseach como el tuyo, y aunque es muy neutro y muy cálido, ensuciaba un poco la señal. Date cuenta que los DAC ya llevan un previo incorporado, ¿para que poner otro más, si no es estrictamente necesario?, incluso si el DAC tiene una salida variable, ni siquiera previo pasivo.
¡Ah!, y para comprobar las diferencias entre previo, tampoco hay que atronar a los vecinos, con el volumen habitual de escucha es suficiente. Y lo de las pruebas ciegas, es un método más, algunas veces hemos comprobado como algún compañero no distinguía entre dos cables, o mejor dicho le sonaba mejor cuando le decíamos cual era el más caro, y yo mismo me he autoengañado varias veces.
Edad : 65
No estoy entendiendo realmente tu planteamiento.En un principio me dices que si hay de forma audible(en el primer mensaje mío no dije lo contrario).
Después te comento que sí,por supuesto pero me dices después que no de forma audible.
Pero también dices que mi planteamiento no es así porque hay que igualar niveles...Pero si es lo que estaba diciendo yo...de igualar niveles.
Uff que lío
Perdona no lo tomes a mal pero es que no entiendo o nos estamos liando.
Uff que lío
Hola Jonathan no veo como pueden ayudar al personal diciendo que no hay diferencias en las fuentes,ni en la amplificación o las cajas...y de cables ya ni te digo ...en fin
No soy tampoco de los que piense que todo se consigue a base de talonario,se pueden montar equipos muy dignos conociendo lo que ofrece el mercado...sobre todo el de segunda mano pues lo nuevo y bueno suele ser caro.
Y te garantizo que soy riguroso ,no me impresiona un equipo por costar mucho dinero
milennon escribió:Hola Jonathan no veo como pueden ayudar al personal diciendo que no hay diferencias en las fuentes,ni en la amplificación o las cajas...y de cables ya ni te digo ...en finjonathan61 escribió:alans escribió:Perfect
Me alegro
Por cierto, Matrix Hifi es el foro que más ha hecho por ayudar al aficionado de cuantos conozco en lengua castellana. Los foros objetivistas es la misión que tienen: Esclarecer cuestiones y ayudar, ofreciendo otros elementos de juicio para valorar en la elección. Los foros subjetivistas, incluyendo reviews etc. están para lo contrario y realmente a quien benefician es al vendedor y distribuidor de turno.
La rigurosidad nunca viene mal...sobre todo cuando está en juego ilusión y dinero.
Lo que pasa Juan P. es que no todo es blanco o negro, hay grises y muchos.
El oído es subjetivo, es decir escuchando las mismas frecuencias o notas musicales, cada individuo lo interpreta con un nivel diferente. Cuando hicieron las curvas isofónicas, se vió que el oído no responde igual a todas las frecuencias audibles y hicieron una media estadística de unas serie de individuos.
Pongo una descripción de ellas:
En ellas se ve cómo el oído humano es más sensible a las frecuencias medias y medias-altas que a las graves y agudas. Además, también se puede ver cómo a medida que aumenta la intensidad sonora las curvas se hacen más planas, debido a la manera que se tensa el tímpano para protegerse de los altos volúmenes.
Las gráficas vienen calibradas de manera que en 1 kHz coincidan los dB objetivos o dBSPL y los dB subjetivos o "fonios". En otras palabras, según estas curvas se percibirá igual un sonido de 1 kHz a 60 dB objetivos que uno de 100 Hz a 70 dB. O interpretado de otra manera, o que sólo podremos oír 20 dB objetivos desde 250 Hz en adelante, o 40 dB objetivos desde 120 Hz en adelante. O que para oír un grave de 30 Hz, necesitamos que ésta tenga una presión sonora de unos 65 dB. También indica que la zona más sensible es la de 4000 Hz, y que podemos oír por debajo de 0 dB objetivos en el rango de 1000 a 6000 Hz.
Las curvas de Munson y Fletcher fueron recalculadas, más tarde, por Robinson y Dadson. Las curvas Munson y Fletcher y las curvas de Robinson y Dadson sólo son válidas para un campo sonoro directo, dado que no tienen en cuenta que no percibimos por igual los sonidos si provienen de diferentes direcciones (campo sonoro reverberante).
Para que se puedan hacer mediciones de manera representativa a nuestra percepción subjetiva, se han elaborado las curvas de ponderación, que son:
Ponderación A
Ponderación B
Ponderación C
Ponderación D
Términos relacionados
Ponderación A
Ponderación B
Ponderación C
Ponderación D
Rango de audibilidad
Rango de frecuencias
Respuesta de frecuencia
Recalcar como se lee al final, que la percepción es subjetiva ya por definición.
Las más grandes revistas que hay en el mercado de audio, hacen pruebas objetivas, es decir de datos... y otro de audición pura y dura, es decir subjetiva.
Millones de aficionados también las notas, imagino que será por algo y no mentirán.
Diferencias de sonido hay, no siempre y muchas veces muy pequeñas, pero las hay... además si yo las noto y tu las notas, no hay más que hablar, me da igual lo que digan revistas o cualquier aficionado.
Y ahora que he cambiado mi amplificador de transistores por uno de válvulas... ¡Vamos! como de la noche al día.
Edad : 65
Hola de nuevo
Si nos vamos a los datos objetivos los transistores dan mejores resultados que las válvulas ,sin embargo Monolito prefieres las válvulas
Jonathan lo único que vale es lo,que oigas con tus oidos
Dentro de una marca siempre se oirá un poco mejor Un previo y una etapa que un integrado.Y un equipo biamplificando siempre sonará un poquito mejor que uno que no lo este,otra cosa es que tus oídos lo perciban pero objetivamente es mejor
En fin tampoco ayuda mucho comentarios como se oye 40 veces mejor....siempre he dado nota a los equipos sobre 10 como hacían en cierta revista.....y pasando del 8,5 todo suena muy bien y un 5 pelao tampoco es tan difícil de conseguir
Bueno os dejo,un cordial saludo
Me alegro
A Matrix Hifi, con cuyo fondo estuve (y estoy) muy de acuerdo, y del que fui forero activo hace mucho tiempo, participando además en varias (y esclarecedoras) pruebas ciegas, le perdieron las formas de algunos de sus "gurús", que se ponían a disparar sin saber si eran amigos o enemigos con los que hablaban. Una pena, porque gran parte del enfoque de mi equipo actual se lo debo a ese foro.
Muy de acuerdo con tu exposición, en cualquier caso, jonathan61
jonathan61 escribió:Recalcar como se lee al final, que la percepción es subjetiva ya por definición.
No. Eso es incorrecto...
La percepción no es subjetiva. La existencia de un estímulo es necesaria para que se produzca una percepción (detección ) del mismo, en este caso del sentido del oído. Lo que es subjetiva es la interpretación del mismo, debido a múltiples factores, pero eso no invalida los datos técnicos y especificaciones del emisor.
Si no existe percepción, no puede existir interpretación y si interpretamos lo que no percibimos estamos elucubrando.
Afirmar que hay diferencias entre componentes por el hecho de que dos individuos interpreten las cosas de manera distinta, sin conocerse las causas que lo motivan, es cuando menos “ligeroy escasamente riguroso “
Si es subjetiva la percepción, precisamente porque dos individuos lo pueden interpretar de forma diferente, debido a multitud de causas entre otras cosas psicologicas, si no seríamos máquinas o micrófonos andantes; y no lo somos. Además es el factor más importante a la hora de elegir un componente determinado determinado, al menos por la mayoría de los audiófilos.
Edad : 65
jonathan61 escribió:milennon escribió:Hola de nuevo
Bueno, los transistores no es que den mejores resultados que las válvulas, simplemente por capricho o literatura. Lo dan por una cuestión de fidelidad a la señal en base a su menor THD. Todo tiene una explicación lógica...
Un amplificador a válvulas puede ser indistinguible a uno de transistores por su sonido, en base a sus especificaciones; eso no implica que la sugestión que provocan las válvulas y la parafernalia añadida haga de las suyas.
Por otra parte, no tengo nada claro que un P+E suene mejor que un integrado, cuando resulta que la única diferencia es que los componentes están bajo la misma carcasa o separados. Lo mismo para la biamplificación.
No lo veo...y no es por no querer sino porque no hay fundamentos técnicos para creerlo.
Sigues con la parte técnica, que es importantísima por supuesto, pero a la hora de la escucha, el oído percibe diferencias incluso a mejor con peores especificaciones técnicas.
y como ya te dije antes, los datos técnicos que dan los fabricantes de amplificadores solo valen para hacerse una idea, que están hechos con cargas ideales y que no son reales porque con cada cable y cada caja acústica que le conectas varia la carga, y por lo tanto se puede comportar de forma diferente, caer en sus valores y por tanto sonar diferente.
Edad : 65
jonathan61 escribió:MONOLITO escribió:jonathan61 escribió:Recalcar como se lee al final, que la percepción es subjetiva ya por definición.
No. El fenómeno de la percepción existe de manera irrefutable. Ante un estímulo, debe existir una percepción, un traslado de esa información al cerebro, que es donde se interpreta la misma. A resultas de ello se deben las sensaciones e impresiones.
El hecho de que las interpretaciones varíen dependiendo de múltiples factores no invalida ni que el estímulo exista ni que tenga sus propias propiedades inherentes...sobre todo cuando estas están medidas y demostradas.
El error no está en la existencia del estímulo ni en las propiedades sino en los motivos que desencadenan una interpretación distinta.
El resultado de que a ti el sistema que tienes te pueda sonar mal un día y bien al otro (como dicen muchos aficionados que les sucede) no es debido a que sus especificaciones cambien de la noche al día sino a que cambien las circunstancias que afectan a la interpretación.
Que no, que te lo dicen los que hicieron las curvas, el oído es subjetivo.
Otra breve descripción del sonido en el hombre:
OBJETIVOS
Definir las cuatro cualidades subjetivas: intensidad, tono, timbre y duración.
Conocer de qué parámetros físicos dependen estas cuatro cualidades.
DESCRIPCIÓN
Desde un punto de vista físico el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Para que se produzca sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, denominado foco (cuerda tensa, varilla, una lengüeta) y de un medio elástico que transmita esas vibraciones, que se propagan por él constituyendo lo que se denomina onda sonora.
Tenemos costumbre de distinguir entre sonidos y ruidos. Los primeros son aquellos que nos producen sensación agradable, bien porque son sonidos musicales o porque son como las sílabas que forman las palabras, sonidos armónicos, que encierran cierto significado al tener el oído educado para ellos. Si se obtienen gráficas de registro de las vibraciones de sus ondas se observa que, en general, los sonidos musicales poseen ondas casi sinusoidales, aunque alteradas a veces apreciablemente por la presencia de sus armónicos. Los restantes sonidos armónicos conservan todavía una total periodicidad aunque su gráfica se aleje notablemente de una sinusoide, por estar compuestos de varios grupos de ondas de frecuencias fundamentales distintas, acompañadas de algunos de sus armónicos. Por último los ruidos presentan, de ordinario, gráficas carentes de periodicidad y es precisamente esta peculiaridad lo que produce que la sensación cerebral resulte desagradable o molesta.
Edad : 65
pecci escribió:jonathan61 escribió:alans escribió:Perfect
Me alegro
Yo también te quiero
Edad : 65
» Consejo para resolver una separación de pareja desde un punto de vista legal
» CABLE DE ALIMENTACIÓN SUPERLATIVO
» Pruebas Ciegas entre Válvulas y Transistores.
» Las pruebas ciegas con stradivarius y la misma polémica que en audio
» necesito ayuda
» necesito ayuda
Página 3 de 4.
