RUSSELL K EN 70SOUND
+25
gades
Gabriel vazquez
zinegibaja
zx
jose lopez
70Sound
dinamic32
delt
tenor
franka
victor87
Lord-ka
quino
Spendor
Hector76
jesus70
Monti
29 participantes
Página 4 de 8.
Página 4 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: RUSSELL K EN 70SOUND
Ese acabado me pone mogollón. De hecho me están haciendo unos soportes de 45cms a medida, con un acabado que vista al conjunto soporte/caja pensando en esa terminación......se que voy a terminar haciendo lo que tenía que haber hecho al principio, coger las high gloss black, pero esto espero que venga más adelante si el día a día me respeta, mientras tanto disfruto las RK100 como si no hubiera un mañana y cierto es que tengo superado el "efecto" de verlas en negro, pero tengo momentos de debilidad como ahora mismo.....a las 22:00 cuando entre por la puerta de casa y vea en el salón las roble estoy seguro que se me pasará un poco el calentón
Tampoco vas tú descalzo ... Mr. Gizmo.
Disfrútalas
Muchas gracias, compañero!!
Aunque un sistema hifi no es un producto de primera necesidad, y está más cerca de un producto de lujo que atiende a nuestro vicio por los aparatos y/o la música, y las RK no arruinan a nadie, el disfrute es todavía mayor si cabe. No recordaba disfrutar de grabaciones, incluso en directo de la época, de Hendrix, así como material vinilo muy antiguo, como con las RK dentro de la ecuación. Son fracamente divertidas y muy adictivas.
Un abrazo
Marce tus cajas en roble son más bonitas, a mi siempre me han encantado las cajas en color madera sobre todo el nogal (mis ESA Triton 1 son de un acabado en nogal de primera, preciosas) no cambies las tuyas por las negro piano, las maderas son mucho más bonitas. No entiendo la última moda de nuestra afición de los acabados en lacado de alto brillo; los negros tienen un pase, pero los acabados de alto brillo en blanco de algunas cajas acústicas pufff, parece que tienes un frigorífico en vez de una caja acústica.
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Monti, entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero personalente, en algunos modelos concretos, me ha ganado siempre un acabado un poco contracorriente del reinante en el entorno Hifi. De hecho mis Harbeth Monitor 20 eran exactamente estas:
Además de aquellas que tuve no he vuelto a ver en directo ningunas otras que no sean con el acabado madera. Con las RK100 high gloss black me pasa algo parecido, me pueden, necesito tenerlas delante tarde o temprano......y ya he empezado a "hacerles la cama" eligiendo el modelo de soporte que quiero para ellas, aunque también les quedarán genial a mis RK100 Roble.
La estética de las Dynaudio M1.5 también me chifla, aunque con un acabado mucho más pro, de la misma forma que me chiflan las ochenteras JPW P1/P2/P3, heybrook HB1,etc....en sus versiones negras.
Un abrazo
Hola a todos. Aquí en uno de los acabados madera.
Localización : Mar Menor
Bonito disco de Eagles............. , además de los altavoces.
Gracias. Un día de estos iremos a Madrid para que podáis disfrutar de ellas. Os dejo otra imagen de las Red 100 en acabado básico Gris/rojo.
70Sound escribió:Gracias. Un día de estos iremos a Madrid para que podáis disfrutar de ellas. Os dejo otra imagen de las Red 100 en acabado básico Gris/rojo.
Francis, buenas tardes, si vienes a Madrid , las probamos con Jadis Orchestra Reference y si suenan mejor que con las Opera Prima ya tienes un comprador, yo invito (faltaría más) a comer y lo que sea de menester. Un abrazo.
No sería yo precisamente el consumidor de este acabado, pero hago especial mención a este quizás "high gloss red", pues no es anunciado entre sus acabados en el fabricante..............no obstante tiene su "no se qué", más con ese pie que "viste" a estas RK100 tan particulares
Hola a todos. En un reciente comparativo entre monitores ingleses se puede leer esto referido a las pequeñas Russell K RED 50:
Following hot on the heals of the Red 100 (featured lower down this page) the Red 50 is a smaller design that shares many of the same ingredients that make its bigger brother so successful. The small cabinet is about the same size as the famous LS3/5A, but there the similarities finish, as the 50 has wider bandwidth, greater dynamics as well as a much more engaging and natural sound. If you are looking for a very compact speaker with an expansive sound, then we can highly recommend the Red 50.
Hola a todos, en estos términos se refiere la prensa especializada a las Russell K:
Palabras referidas a las cajas acústicas Russell K RED100 en una reciente comparativa de cajas británicas donde finalmente se hace mención a su buen entendimiento con amplificación a válvulas de tan solo 7 vatios basada en triodo 300B en configuración single ended.
"It’s an unusually designed speaker which gives it some really audible strengths. Whilst it may look from the outside as if it’s a normal ported speaker, in fact it’s rather more complex. The box is internally divided with the rear output of the bass/mid driver being loaded into a small undamped cavity, then through carefully sized vents this loads into a more conventionally reflex ported cabinet chamber. This complex cabinet design means that the boxes are very stiff thanks to the bracing of the internal divisions, and due to the small volumes it has been possible to completely dispense with damping material.
The sonic result is bass with great speed, timing and tonality, there’s an absence of obvious box colouration throughout the registers and none of the normal hump in the bass that a lot of manufacturers engineer into the response of smaller boxes. The midrange is also similarly fast and natural sounding (thanks to the paper cone) and the treble (from a large soft dome) blends seamlessly - real evidence that a lot of work has gone into voicing them properly. Ultimately these are an exceptionally engaging, transparent and agile all rounder which ‘gets out of the way’ more convincingly than a speaker has any right to at this sort of price level.
What also surprised us is how easy they are to drive for a small speaker, with a 7 watt single ended 300B valve amplifier being a great match for them, so basically any quality amplifier, almost regardless of power, will make a great combination"
Tienes un Buen amplificador, pues Russell K son tus cajas.
Eso tengo que "verlo" in situ ya que las RK100 no dejan de sorprenderme, "dejarme mal", a cada amplificación que les pruebo, incluso ya sea de las presumiblemente consideradas como "fuego amigo". Cuanta más entidad tiene el resto de la configuración más cara de cabra asomada a un barranco se te queda ...........................aún así tienen la poco oportuna habilidad para dejarte mal cuando son capaces de sonar del carajo con un Pioneer de plástico mientras escasos diez minutos antes le estás comiendo la oreja a tu amigo con las premisas que crees marcan las cajas.....Si las entiendes, en primer lugar de ahorras dinero..............y en segundo lugar te interesarás por música que jamás habrías imaginado. Suena bonito, pero aquí lo dejo por escrito por si alguien recupera estas líneas pasado unos años.
Hola a todos.. Os dejo un vídeo grabado por un cliente de sus flamantes Red 50.
Hola a todos. Ya queda muy poco para la presentación de las nuevas Russell K Red 150. Sí las Red 50 y Red 100 están consideradas una de las referencia en sus respectivas categorías, las Red 150 prometen dar un paso aun mayor.
Russell K, para gente sin complejos.
Se empiezan a ver las primeras cajitas de esta marca en venta en mercado second-hand.Se avecinan tiempos interesantes.....
jose lopez- Cantidad de envíos : 231
Edad : 70
Localización : cerca de la montaña
Fecha de inscripción : 31/01/2011
jose lopez escribió:Se empiezan a ver las primeras cajitas de esta marca en venta en mercado second-hand.Se avecinan tiempos interesantes.....
Y bastante asequibles.
No coincido,pero ala,a correr que se acaban.
Edad : 70
Und seines Bellens lauter Schall
Beweist nur, daß wir reiten.
Buenos días, os dejo las impresiones que nos envía un propietario de unas Russel K Red 100.
"Estos altavoces son una agradable sorpresa para mí. Con una estética-clásica muy conseguida y una obvia calidad en el sonido. La influencia de los diseños BBC se observa claramente, Su sonido me recuerda a altavoces como Harbeth, Spendor, Rogers, LS3/5A y esto es un gran punto de partida, para el que le guste esta filosofía, pero los RED 100 parece van un paso adelante. Estos altavoces son rápidos, claros, abiertos, cálidos, con una excelente tímbrica, emocionantes y adictivos. Se pueden adaptar a varios tipos de electrónica. Los he probado con válvulas y transistores y van muy bien con ambos. Lo que sí creo necesitan es “suficiente” corriente en las electrónicas y un sistema a su altura para conseguir lo mejor de sí a pesar de su contenido precio, que puede llevar a engaño ya que, en mi opinión, su relación calidad precio es sorprendente.
En pocas palabras, el diseñador y su equipo han creado un magnífico altavoz que supongo será muy conocido a nivel global en poco tiempo".
El equipo que utiliza consta de LFD en amplificación y Well Tempered Labs, Naim y Magnum Dynalab como fuentes. También podéis ver unas fantásticas ls3/5a de Rogers, todo un clásico con más de 20 años a sus espaldas.
¿Tenéis pensado traer las Red 150?.
zx- Cantidad de envíos : 459
Localización : Andalucía
zx escribió:¿Tenéis pensado traer las Red 150?.
Por supuesto. Tendremos la gama completa de Russell K en nuestra sala. Estad atentos a este hilo y a nuestro facebook que iremos informando de todas las novedades.
Hola a todos, nos van llegando nuevas impresiones de propietarios de cajas Russell K, esta vez las Red 50. En el equipo conviven electrónicas a válvulas de altísimo nivel, varios integrados y etapas a transistores y esta es lo que nos transmite:
"Las Rusell K Red 50 como mejor se desenvuelven es con el Mcintosh MC 6900 y un cd Naim 3.5, a destacar un sonido rápido y con un grave muy por encima del tamaño de la caja, es el tipico sonido que conforme vas escuchando te vas enganchando, incapaz de pasar de canción, vamos que te cepillas los discos enteros sin pestañear, además es muy versatil con todo tipo de música".
www.seventysound.es
www.seventysound.es
70Sound escribió:Hola a todos, nos van llegando nuevas impresiones de propietarios de cajas Russell K, esta vez las Red 50. En el equipo conviven electrónicas a válvulas de altísimo nivel, varios integrados y etapas a transistores y esta es lo que nos transmite:
www.seventysound.es
Pero es que el 6900 es un pedazo de integrado de primerísima división. Lo de "sonido rápido" lo puedo achacar, en teoria, a las R.K; todo lo demás,"quedar enganchado", "versátil", muy propio de Mc. Lamento no saber nada de Naim, jamás me interesó.
Página 4 de 8.
