Novedades 70SOUND
+7
jesus70
quino
Torrecillas
70Sound
11 participantes
Novedades 70SOUND Empty Novedades 70SOUND
Mensaje  70Sound Vie 28 Feb 2014, 13:31
Tal y como adelantábamos a última hora del día de ayer a través de nuestro canal en facebook https://www.facebook.com/seventysound?ref=hl , tenemos el placer de comunicaros la presencia en nuestras instalaciones de una configuración de absoluta referencia.
La configuración a la que hacemos mención en este comunicado se compone de los siguientes elementos:
-Lector de cds ACOUSTICPLAN VADI. Lector digital de referencia que ha cautivado a los amantes del sonido analógico, capturando la esencia y emoción de la música a través de su diseño y topología extrema en su búsqueda por el mejor resultado despejando en la ecuación cualquier mínimo compromiso. Sección analógica de salida a válvulas, cableado punto a punto, secciones de conversión D/A y módulo de transporte completamente independientes. Para el transporte se ha confiado en el módulo CD2ProM en el interior de un chasis de aluminio, perfectamente mecanizado y antirresonante, por su extrema precisión en la lectura así como por su fiabilidad. Fuente de alimentación compuesta por tres transformadores alojados en un chasis independiente con el fin de librar de cualquier mínima vibración y campo magnético producido por inducción al dispositivo de lectura principal. El dispositivo principal cuenta con su sección analógica de salida completamente a válvulas, ausencia total de circuito integrado mediante el cableado punto a punto efectuado a mano y rematado con fuente de alimentación regulada de alta tensión y presidida por transformadores de doble núcleo en C. Precisión tímbrica y conservación del "timing" original del mensaje llevada a su máxima expresión y que se antepone al sonido de lectores ultra hi-tech donde precisión y emoción son conceptos propios de mundos paralelos.
-Preamplificador estéreo a válvulas MASTERSOUND PHL-5 SPECIAL EDITION . Aspecto imponente por la nobleza de su acabado donde sencillez y elegancia hacen honor al criterio instaurado por la marca italiana. Con cuatro entradas de línea viene a completar su flexibilidad, para convertirse en el verdadero corazón de una configuración de altos vuelos, con una sección muy cuidada de preamplifiación de phono para cápsulas MM. El PHL-5 está basado en 3 válvulas ECC 82 2 x ECC83, topología con ausencia total de realimentación negativa y en la que se incorporan para la ocasión condensadores Duelund expresamente fabricados para este modelo especial. El resultado final en cuanto a sonido de esta unidad es sencillamente avasallador por su apertura, profundidad y absoluta falta de stress. El balance tonal del PHL-5 es en sí una verdadera obra de arte.
-Etapas de potencia monofónicas MASTERSOUND 845 ULTIMATE. Se acaban los adjetivos llegados a este punto para intentar describir estas preciosas y exclusivas etapas. Empezaremos diciendo que actualmente tan sólo hay tres parejas en todo el mundo de estas Mastersound 845 ULTIMATE y que tenemos el honor de poder contar con ellas para su evaluación y demostración. Bella factura que adquiere niveles de auténtico placer visual al observar la incandescencia de las 4 válvulas 845 por canal que presiden su imponente y elegante chasis con una masa superior a los 50kgs por etapa. Si Mastersound es bien conocida por la calidad de sus transformadores, producto de la experiencia durante décadas, en esta ocasión el nivel de perfección establece nuevos estándares. Las MASTERSOUND 845 ULTIMATE montan transformadores de plata para terminar ofreciendo seguramente los 140 vatios en clase A más refinados y musicales del momento. Por supuesto, y como es norma innegociable en la marca, diseño totalmente establecido sin realimentación negativa. Como decíamos al principio, tanto su impacto visual como su estratosférico arsenal de prestaciones hacen infinita la enumeración de adjetivos con los que no dejarse nada en el tintero. Significan toda una experiencia por su sonido total, sensación directo y por su exquisito balance tonal. Absoluta referencia donde valor absoluto y exclusividad se dan cita.
-Cajas acústicas DEVORE FIDELITY SILVERBACK REFERENCE. Pocas cajas harían honor al arsenal descrito más arriba por venir a ofrecer exactamente los mismos atributos y nivel de excelencia de los que hacen gala el resto de componentes del sistema que nos ocupa en cuanto a nivel de facturación y atributos musicales. Modelo "full range" con una respuesta comprendida entre 21Hz y 40Khz y una impedancia nominal de 8ohms. Implementación de filtro con tecnología patentada Gibbon, reconocida, premiada y de sobra conocida en los entornos más puristas, en el que se dan cita condensadores de lámina de plata para una total transparencia y el total desacoplo de bobina y condensador de la resonancia del sistema. Driver para altas frecuencias con una respuesta plana hasta 40khz y totalmente independiente y desacoplado del resto del sistema. Cada caja se compone de seis cámaras internas sintonizadas a distintas frecuencias con paredes asimétricas, asegurando así una dinámica explosiva, la revelación de los detalles con menos energía estableciendo así una microdinámica exultante y una respuesta a los transitorios que terminan de establecer la personalidad y el peso específico de unas cajas acústicas como las DEVORE FIDELITY SILVERBACK REFERENCE. En su base inferior y a ambos lados quedan presididas por dos drivers de 8" que cmo no podría se de otra forma, se hayan totalmente desacoplados del resto del sistema ofreciendo así una extensión del extremo inferior inconmensurable sin que la cohesión del balance tonal se vea afectada. Además ofrecen la posibilidad de ajuste en cuanto al ángulo de inclinación con el fín de posibilitar la mejor de las adaptaciones al punto de escucha dictado por la sala del propietario final. Su presencia como "class A" en la reconocida publicación norteamericana Stereophile es tan solo solo la punta del iceberg de las formas y maneras que profesan estas DEVORE FIDELITY.
-Cableado de interconexión, cajas y red especial para la ocasión y a la altura del sistema.
Como no podría ser de otra manera, en 70Sound hemos programado la audición de este sistema para el Sábado 8 de Marzo en horarios de 10:00am / 13:00 pm y 17:00pm / 21:00 pm.
Estaremos encantados de poder recibiros en nuestra sala de demostración así como de atender cualquier duda sobre la instalación bien en este canal o en nuestra dirección de correo:
conecta@seventysound.com
Novedades 70SOUND 2s9bt3n
Novedades 70SOUND 2j280ll
Novedades 70SOUND 2lc8tiw
Novedades 70SOUND 1183n88
Novedades 70SOUND 2q8prwy
Novedades 70SOUND X1imjc
Un saludo y gracias por vuestro interés
70Sound.-
70Sound
70Sound
Cantidad de envíos : 104
Fecha de inscripción : 18/09/2013
http://www.seventysound.es
Novedades 70SOUND Empty Re: Novedades 70SOUND
Mensaje  70Sound Vie 28 Feb 2014, 16:57
Muy buenas tardes,
ampliamos información gráfica y aprovechamos para manteneros al tanto a lo largo del desarrollo de este hilo de próximas e inminentes novedades en nuestra sala de demostración que esperamos poder contaros con el mayor de los detalles.
Novedades 70SOUND 2upcrow
Gracias por vuestro interés.
70Sound.-
70Sound
70Sound
Mensaje  70Sound Vie 28 Feb 2014, 19:39
Carlos, estaré encantado de recibirte. Estás en tu casa.
un abrazo.
Francis-70Sound
70Sound
70Sound
Mensaje  70Sound Lun 03 Mar 2014, 12:16
Tenemos el placer de informaros de una nueva amplifiación firmada por Mastersound que pasa a engrosar nuestro line-up de productos de esta firma presente en nuestra sala de demostración.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223499924508579&set=a.160207274171178.1073741828.159283754263530&type=1&theater
"Los pequeños placeres de la vida siempre gozan de una especial importancia cuando nuestra dinámica general se mantiene ajena a la ya de por sí cruda realidad del día a día. Es por esto que no podía faltar en nuestra sal uno de esos elementos o placeres, que además hacen replantearte criterios relacionados con el mundo de la reproducción musical. Hablamos de la pequeña maravilla de MASTERSOUND que responde al nombre de DUE UNDICI S.E. Amplificador a válvulas basado en un par de El-34 en configuración single ended, sin realimentación negativa y que entrega 11 "señores" vatios en clase A.
Este modelo, sin duda, está relacionado directamente con el bestseller y aclamado por la crítica especializada MASTERSOUND DUEVENTI S.E, solo que el diseño antepone criterios desde el punto de vista de ingeniería renunciando a una pareja más de válvulas de potencia EL-34 y por tanto erogando la mitad de potencia en relación al DUEVENTI, pero sin embargo, ese compromiso le permite establecerse como un Single ended puro, ciñéndose a las características propias de una válvula como la EL-34 en dicha configuración.
Sin duda, estamos ante todo un "caramelo" que como bien ya nos tiene acostumbrados el DUEVENTI, ofrece un sonido embaucador donde especialmente la zona media se encarga de pegarnos a nuestro sillón preferido.
Demostración de la buena sintonía entre calidad de sonido, potencia moderada y tamaño contenido.
Presente en las instalaciones de 70Sound."
Novedades 70SOUND 21cto9e
Un saludo y gracias por vuestro interés.
70Sound.-
70Sound
70Sound
Mensaje  quino Miér 05 Mar 2014, 17:54
ayer estuve con francis y menudo pedazo de equipazo , bonito bonito
el cd es impresionante, con salida a válvulas, fuente de alimentación separada, carga superior sin upsampler y un sonido analógico analógico de los de verdad.
el previo y etapas monofonicas de mastesound, increibles que acabados tienen estos italianos, 140 w en clase A, válvulas de potencia 845, 4 por etapa , calentitas calentias
las cajas mas grandes de devore fidelity y las allegro una pasada
los cables de red los famosos puré power ya presentados en el hilo un cable que hace historia que cada uno que vaya saque sus conclusiones pero podrá verlos puestos en el equipo
un equipo que merece una escucha y una gran cartera a disposición de que pueda acercarse para verlo y oirlo para los aficionados/foreros de nuestra zona una gran oportunidad
quino
Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Mensaje  jesus70 Jue 27 Mar 2014, 20:23
un fuerte abrazo a los dos lo se no tengo verguenza ni la conozco, asi que cuando os vea tendre que pagaros una cerveza
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Mensaje  quino Jue 27 Mar 2014, 20:37
saludos jesus y un abrazo
a ver si tienes algún día libre y me llamas para quedar y pasar un buen rato. no se si el sábado estarás disponible pero me voy acercar a san Pedro a volver a oír esta maravillas
quino
Mensaje  slippery Jue 27 Mar 2014, 21:24
jesus70 escribió:un fuerte abrazo a los dos lo se no tengo verguenza ni la conozco, asi que cuando os vea tendre que pagaros una cerveza
Eres un delincuente. Pero cuando vengas, la cerveza la pongo yo.
A ver sí te dejas caer por aquí.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  luisbustilloojeda Jue 27 Mar 2014, 21:29
y yo....
puedo ir?? Rolling Eyes Innocent Saint
luis
Cantidad de envíos : 3734
Localización : santander
Mensaje  slippery Vie 28 Mar 2014, 05:45
Luis, a ti, y al comando cantabro, os pongo la alfombra roja.
Mensaje  Noncondition Vie 28 Mar 2014, 06:53
Pero Francis, ¿ cuáles son los cables de interconexión ?; que no has dicho nada ...
Cantidad de envíos : 14252
Mensaje  Kapton Vie 28 Mar 2014, 07:31
Habrá que conformarse con Auditorium Trinchera
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  slippery Vie 28 Mar 2014, 09:37
Noncondition escribió:Pero Francis, ¿ cuáles son los cables de interconexión ?; que no has dicho nada ...
Como dice Josema, se ha utilizado Auditorium23 para interconexión. Para alimentación se usaron los Mamba.
Mensaje  Noncondition Vie 28 Mar 2014, 13:18
Cable Shindo ... muy interesante. Como el resto del sistema. Desde luego que merece una audición detenida.
Tengo que dejarme caer por ahí.
Abrazo.
Mensaje  Rebombori Vie 28 Mar 2014, 16:54
Noncondition escribió:Cable Shindo ... muy interesante.
Abrazo.
Sí, si que lo son, esos cables de esparadrapo verde.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  slippery Vie 28 Mar 2014, 17:25
Noncondition escribió:Cable Shindo ... muy interesante. Como el resto del sistema. Desde luego que merece una audición detenida.
Abrazo.
Ramón, a ver si es verdad, y tu y la jefa os dejáis caer por aquí.
Mensaje  luisbustilloojeda Dom 30 Mar 2014, 09:44
slippery escribió:Luis, a ti, pongo la alfombra roja.
vete desempolvandola  Innocent Innocent
Mensaje  slippery Lun 31 Mar 2014, 08:30
Avise Usted, que vaya preparando....
Mensaje  papaito Dom 13 Abr 2014, 09:55
Por favor Slippery podrias pasarme tu dirección de correo o alguien que la sepa ?. Escribo a través de tu página de la tienda y no hay manera de que salga el mensaje.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  gizmo Dom 13 Abr 2014, 11:15
Ahí va:
conecta@seventysound.es
un abrazo
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  papaito Dom 13 Abr 2014, 15:24
Muchas gracias
