Ruido en DAC al conectar USB
¡Saludos!
He recibido recientemente el DAC Yulong DA8. Aún no ha pasado el "rodaje" pero he visto algo que me llama la atención: al conectar el cable USB aumenta el ruido que produce el aparato. Simplemente con meterlo en el conector, sin esta conectado el otro extremo a ningún aparato. He probado cambiando el cable de posición y con otro USB y ocurre lo mismo.
¿Sabeis si esto es normal y, de no serlo, a qué puede ser debido?
Gracias de antemano
juanca- Cantidad de envíos : 119
Fecha de inscripción : 14/06/2014
Re: Ruido en DAC al conectar USB
Puede que el cable esté recogiendo algo de porquería, pero no le veo el problema. Conéctale el PC o portatil y mira si sigue haciendo ruido, entonces si me empezaría a preocupar.
Fecha de inscripción : 22/10/2012
Flick4 escribió:Puede que el cable esté recogiendo algo de porquería, pero no le veo el problema. Conéctale el PC o portatil y mira si sigue haciendo ruido, entonces si me empezaría a preocupar.
Gracias por tu rápida respuesta. No lo he mencionado pero el ruido lo noté con el USB conectado al PC, salida USB 2.0. Luego me di cuenta de que simplemente al conectar el cable suelto, y cambiándolo de posición para evitar posibles inducciones, es cuando aparecía el ruido.
No suena bien, y nunca mejor dicho. Entiendo que el ruido te refieres al que oyes por loa altavoces o cascos, no a nada que provenga del propio aparato. Describe el ruido, por favor, es como de fritura, tipo shhhhh? De baja frecuencia tipo ummmmm? Y el volumen, es algo que podría oirse en silencios mientras escuchas musica?
Traata por todos los medios de probar rapidamente con otro cable USB, la propia Yulong vende uno para este aparato, mientras puedas devolverlo. Si con otro cable, aunque no sea fabricado para audio, y de buena calidad, y no muy largo, continúa el problema, empieza a pensar en hablar con el vendedor y que te lo sustituyan.
En head-fi (creo recordar) hacen una prueba de tu aparato, y dejan muy bien la entrada USB, a la altura de las XMOS usadas en aparatos mas caros y sin problemas de ruido ni de ninguna clase.
Flick4 escribió:No suena bien, y nunca mejor dicho. Entiendo que el ruido te refieres al que oyes por loa altavoces o cascos, no a nada que provenga del propio aparato. Describe el ruido, por favor, es como de fritura, tipo shhhhh? De baja frecuencia tipo ummmmm? Y el volumen, es algo que podría oirse en silencios mientras escuchas musica?
Cierto, una de las ventajas de este aparato era que la parte USB fue realizada por Amanero en colaboración con Yulong y admite el ancho de banda suficiente para la mayoría de los tipos de archivo actuales.
Con otro cable USB me hace lo mismo. El ruido es contínuo, tipo baja frecuencia pero al reproducir música no se oye, tampoco en los silencios entre pistas.
Jajaja, pues entonces no te preocupes. Puede ser algo de hum inducido porque la corriente de tu casa no es del todo bonita, es algo normal. Puedes probar un par de cosas, probar tu DAC en otro sitio, en casa de algun familiar o compañero y así te quedas mas tranquilo, y si quieres liarla más, abres el DAC, aflojas el tornillo que sujeta el transformador (si es toroidal) y pruebas a girarlo un poco hasta que disminuya el ruido. En algunos aparatos se han solucionado problemas de hum de este modo, pero si en condiciones normales de escucha no lo oyes, pasa de todo y olvídate, tu parato está bien, disfrútalo y a escuchar música.
Para que te quedes más tranquilo, tengo un ampli que hace hum los primeros segundos al estar conectado. Lo hace el propio ampli, no suena por los los altavoces, se que abriéndolo, y sustituyendo las gomas que lo aislan del chasis desaparecería, como no me afecta al escuchar musica, paso. Al mudarme y montar el equipo en su nuevo sitio cambié el cable que une el lector con el DAC, desde entonces hace algun click/pop aleatoriamente. Antes, con un cable supuestamente no tan bueno (el nuevo es un Oyaide que vale una pasta) no lo hacía, puede ser el cable o la nueva ubicación. Ni me he molestado en poner el cable antigüo, lo escucho por toslink y fuera ruidos. Hay gente que pone el ampli a tope sin nada sonando y acerca su orejota al tweeter a ver que oye. Hay veces que nos obsesionamos en pequeñas paridas y olvidamos que lo importante es disfrutar al máximo de la música.
Flick4 escribió: Hay veces que nos obsesionamos en pequeñas paridas y olvidamos que lo importante es disfrutar al máximo de la música.
Gracias Flick4, efectivamente lo importante es eso.
» RUIDO AL CONECTAR EL AMPLIFICADOR
» Ruido al conectar cable a un amplificador de guitarra
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
