Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
+14
Katsuo
i-alex@live.com
lolopop
MartíSL
LuxmanKing
EduxTM
Eomer
Punkylex
campo selice
izozaya
confidencialist
18 participantes
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 Empty Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
Mensaje  confidencialist Mar 22 Abr 2014 - 23:57
¿Cómo es posible que una salida digital procedente de un ordenador y que pasa después por un DAC que convierte la señal de digital a analógica se cuele ruído de fondo?.
Doy las gracias a todos por vuestra ayuda
Última edición por confidencialist el Miér 23 Abr 2014 - 8:42, editado 1 vez
confidencialist
confidencialist
Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 Empty Re: Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
Mensaje  izozaya Miér 23 Abr 2014 - 7:20
Yo diría que o el ruido estaba ya presente en la grabación, o lo genera la sección analógica del DAC...
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  confidencialist Miér 23 Abr 2014 - 8:40
izozaya escribió:Yo diría que o el ruido estaba ya presente en la grabación, o lo genera la sección analógica del DAC...
El ruido procede de la placa madre que lleva la tarjerta de sonido incluída. Cuando saco la señal analógica también está el ruido, por tanto no es del DAC.
Lo que no entiendo es como sacando el sonido por coaxial o por óptico, en ambos casos digital, ese ruido se cuela.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  campo selice Miér 23 Abr 2014 - 10:44
A mi se me cuela ruido que genera un disco duro externo y me lo saca por las cajas....
campo selice
campo selice
Cantidad de envíos : 1994
Localización : ALICANTE
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 Empty Ruido
Mensaje  confidencialist Miér 23 Abr 2014 - 10:58
campo selice escribió:A mi se me cuela ruido que genera un disco duro externo y me lo saca por las cajas....
Al menos tienes localizado de donde procede, en mi caso no se si es del disco duro, de la fuente de alimentación, de la propia placa base...
Si fuera del disco duro podría desconectarlo para aislar si el problema procede de el. ¿ Funcionaría el ordenador ?, no podría reproducir nada pero al menos el ruido si fuera producido por este disco duro desaparecería.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  Punkylex Miér 23 Abr 2014 - 14:00
Puede ser sencillamente por defecto de apantallamiento del DAC y del ordenador. Allí todos son sospechosos. Pero el ordenador es una gran fuente de ruido digital con armonicos espacidos en todo el espectro audible. No sobrarán las medidas tipo Jaula de Faraday para aislarlo al maximo del resto de los componentes.
Punkylex
Punkylex
Cantidad de envíos : 669
Fecha de inscripción : 31/03/2009
http://www.alexandrelourdel.com
Mensaje  Flick4 Miér 23 Abr 2014 - 18:38
Hay otros motivos aparte de interferencias electromgnéticas provinientes del mismo PC:
El Jitter, los cristales u osciladores de un PC que generan el reloj de la señal digital que se envía al DAC, dejan mucho que desear. Eso causa que a la entrada del DAC pueden darse malas interpretaciones por falta de estabilidad en la frecuencia del emisor.
Además existe otro punto débil en el caso del coaxial, la adaptacion de impedancias. Si no es buena, y eso incluye el dispositivo de salida del PC, el cable y el dispositivo de entrada del DAC, se generan rebotes. Estos rebotes son como ondas estacionarias, tardan un tiempo en desaparecer e interfieren con la señal que se sigue mandando al DAC desde el PC y degenerándola.
En el caso de acoplamientos ópticos, no hay problemas de impedancias. Su falta de calidad es directamente achacable a los cutre-conversores de medios, eléctrico/óptico y viceversa, utilizados.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  Eomer Miér 23 Abr 2014 - 18:43
Una posible solución es que la fuente de sonido no este integrada en el ordenador. La solución pasa por una tarjeta de sonido externa, o dac externo cuya única conexión sea por USB. Con todo no es totalmente infalible, pero si se reducen considerablemente estos parásitos.
En mi caso tengo un reproductor de audio en red conectado por usb, que uso entre otras cosas como dac externo. Sólo he notado puntualmente esos ruidos parásitos cuando he conectado un disco duro por ESATA para hacer copias de seguridad. Fuera de esa circunstancia no tengo los ruidos que si tenia cuando había instalada una tarjeta de sonido en un puerto pci-e, lo que se supone que es mejor que una tarjeta de sonido integrada en la placa madre...
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Mensaje  Flick4 Miér 23 Abr 2014 - 19:48
Sin duda lo mejor es usar la salida USB, que tiene un protocolo de transmisión mucho más robusto. Y si no se dispone de entrada USB en el DAC, existen conversores USB->SPDIF a tal efecto, que cuentan con osciladores y circuitería mucho más fiable que las incorporadas en las salidas digitales de un PC.
Mensaje  confidencialist Miér 23 Abr 2014 - 22:08
Flick4 escribió:Sin duda lo mejor es usar la salida USB, que tiene un protocolo de transmisión mucho más robusto. Y si no se dispone de entrada USB en el DAC, existen conversores USB->SPDIF a tal efecto, que cuentan con osciladores y circuitería mucho más fiable que las incorporadas en las salidas digitales de un PC.
La salida que utilizo el la USB que es la que menos ruido produce, la coaxial y la óptica sonaban mejor pero metían mas ruido. Para mi la mejor salida al DAC era la coaxial ya que tenía mayor ganancia pero por eso mismo metía mas ruido.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  EduxTM Jue 24 Abr 2014 - 0:50
El código binario en sí no "lleva" errores, lo que sí que es un error común es confundir lo que es una señal analógica y una digital.
Sin entrar en mucha literatura sobre el tema, decir que las señales digitales no existen como tal, a la postre TODO son señales analógicas, lo que varía es como se codifica la información que viaja por dentro de la señal.
Lo que te está pasando es un problema bastante común cuando usamos un ordenador como fuente de audio; a menudo olvidamos que los circuitos que componen un PC llevan millones de transistores "apelotonados" en un espacio minúsculo, por no hablar de los muchos relojes internos funcionando a frecuencias de Mhz. Un ordenador es una fuente de ruido bestial, empezando por la fuente de alimentación, siguiendo por los discos duros, la tarjeta gráfica, mis queridos ventiladores y, como no, la placa base que es la reina de la fiesta. Cualquier componente que tengas en el ordenador es susceptible de generar ruido, pero estoy convencido que el problema lo tienes en la placa base, que es la que orquesta todo y, al mismo tiempo, es la que te está "dejando pasar" el ruído que mencionas.
Las placas base caras, dejando de lado si sus componentes son de mejor calidad que las otras, se suelen diferenciar de sus hermanas menores en una cosa importante: El diseño de los circuitos y su alimentación. Por no complicarlo mucho, una placa base barata puede tener dos líneas de alimentación para suministrar electricidad a todos los circuitos, mientras que una placa cara, puede tener 8 fases de alimentación y dedicar una línea exclusivamente para los discos SATA, otras dos exclusivamente para la gráfica, otra para los USB, etc. Esta división hace que los subsistemas vayan más separados de lo que lo harían en otra placa, por lo que son más inmunes a ruido por acoplamiento. En fin, un rollo macabeo, que viene a decir que un PC es una "peligrosa" fuente de sonido por numerosas razones.
Te lo digo por experiencia, en un portátil todavía se acentúa más este hecho, porque todo está aún más condensado y porque se abarata muuucho mucho, aunque te pidan un pastón por el ordenador. A mí me salía ruído cuando movía el ratón, escuchaba los ventiladores por los altavoces y cuando la gráfica trabajaba fuerte, salía ruido también. El que quiera hacer la prueba que se meta en la página de http://uploaded.net/register y pase el ratón por encima de los botones de "COMPRE AHORA!", si escucháis ruido por auriculares/altavoces... mal asunto.
Mi consejo es invertir en una buena fuente de alimentación y una buena placa base, aunque otros componentes estén generando porquería, el escudo lo debe hacer la placa y ese ruído no debe acabar saliendo por líneas que no tocan.
EduxTM
EduxTM
Cantidad de envíos : 139
Mensaje  DrFunk Jue 24 Abr 2014 - 8:37
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  LuxmanKing Jue 24 Abr 2014 - 9:40
Me alegra ver que no soy el único que se ha dado cuenta de la gran falacia (digital).
 Innocent
LuxmanKing
LuxmanKing
Cantidad de envíos : 398
Mensaje  DrFunk Jue 24 Abr 2014 - 9:48
 Innocent
¿¿¿???  wallbash Ya se ve que no entiendes ni jota de lo que ha dicho EduxTM
Localización : MD
Mensaje  MartíSL Jue 24 Abr 2014 - 9:54
Por curiosidad, si usas auriculares directamente en el PC, ¿también oyes el mismo ruido?
MartíSL
Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 19/06/2013
Mensaje  LuxmanKing Jue 24 Abr 2014 - 10:11
 Innocent
Ya sabia que responderias tu.
LuxmanKing
LuxmanKing
Mensaje  DrFunk Jue 24 Abr 2014 - 11:39
 Innocent
A alguien le tiene que tocar hacer de "poli malo" ja ja ja  Wink aunque en el fondo soy "güeno"
Saludos cordiales
Localización : MD
Mensaje  confidencialist Jue 24 Abr 2014 - 17:46
Exactamente igual, con auriculares se escucha el mismo ruido, por las 3 salidas que puedo utilizar.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  Eomer Jue 24 Abr 2014 - 18:44
Una placa base y una fuente buenas, son condiciones necesarias pero no suficientes para resolver el problema de raiz. De hecho dudo que exista dicha solución. En la práctica lo que funciona es aplicar un poco de todo, y repito aun así siempre salen poltergeist por ahí. Evidentemente que componentes críticos como placa o fuente cuanto mejores sean siempre estarán más lejos de tener problemas de este tipo que otros con especificaciones más mediocres. Y hablo por haberlo visto de primera mano, que no me lo han contado.
Un caso real:
placa Asustek P6X58D-E http://www.asus.com/Motherboards/P6X58DE/
fuente arkangel LC8850 http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=785
Se ve que tanto placa como fuente son componentes robustos. Es más echando un ojo al manual de la placa se lee lo siguiente:
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 Fases
16+2 fases, cores de ferrita de baja histéresis... la leche vamos.
La fuente tiene certificación de rendimiento energético del 80% Ya se que no hablamos de consumo energético, pero digo yo que el fabricante se habrá estudiado con cuidado el diseño de dicha fuente, y en algo debe influir ¿no?
Pues bien En ese ordenador había una tarjeta de sonido en un puerto pci-e, una Creative X-FI creo que era y había ruidos parásitos, durante el arranque y despúes, desplazando el ratón, incluso aumentando el volumen del amplificador al que iba conectada la tarjeta.
Hasta que no se desmontó dicha tarjeta y se puso una fuente de sonido externa conectada por usb, el problema no desaparecio. Aun con ello en ciertas circunstancias siguen apareciendo ruidos parásitos.
Conclusión componentes con cara y ojos... SI, pero aislar la fuente de sonido también. Y seguramente se pueden seguir aplicando otros remedios paliativos, que aun reduzcan más este problema.
Por tanto y hablando en general sin particularizar contra nadie. ¡¡Cuidado con las afirmaciones categóricas!!
Eomer
Eomer
Localización : -
Mensaje  pablopi Jue 24 Abr 2014 - 18:58
En general de acuerdo con lo que se ha dicho con respecto a fuente y placa...
Mi experiencia directa y continuada:
Equipo 1: Placa base Gigabyte EP45-UD3R, gráfica ASUS GeForce GTS 250 (gorda y calenturienta), micro Intel Core2Quad 2,8 (también gordo y calenturiento), HD 3 x 2TB, grabadora BR, fuente BeQuiet Straight Power E6 de 650W, caja con múltiples ventiladores y cosas conectadas por USB. Jamás he escuchado interferencia ni parásito alguno ni por sus salidas analógicas, ni SPDIF (lleva coaxial y óptico) ni por USB (con 5 DACs distintos que he probado hasta el momento).
Equipo 2: Placa base Gigabyte P5KPL-AM EPU HD 2,5" SSD 128GB, gráfica ATI HD5570, fuente modular Thermaltake Toughpower 575W, Lector BR y caja con múltiples ventiladores. Ídem tanto utilizando la salida HDMI como una ASUS Xonar Essence STX interna (incluso sin el escudo EMI que monta de origen).
Del mismo modo no he notado tampoco parásitos en los 4 o 5 PCs de uso general (sobremesa y portátiles) que utilizo de modo más o menos frecuente a lo largo de la semana.
Con esto lo que quiero decir es que es peligroso generalizar porque no creo que PC = ruidos parásitos sea la norma... ni siquiera lo frecuente. Aunque cuando aparece un poltergeist como el que cuenta Eomer suele ser j*dido eliminarlo.
Última edición por pablopi el Jue 1 Mayo 2014 - 18:01, editado 2 veces
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  lolopop Jue 24 Abr 2014 - 21:49
pablopi escribió:
Con esto lo que quiero decir es que es peligroso generalizar porque no creo que PC = ruidos parásitos sea la norma... ni siquiera lo habitual. Aunque cuando aparece un poltergeist como el que cuenta Eomer suele ser j*dido eliminarlo.
Así es. Añadiría incluso que son casos raros.
lolopop
lolopop
Cantidad de envíos : 1525
Localización : Santander
Mensaje  i-alex@live.com Jue 24 Abr 2014 - 23:17
Disco duro SSD y se acabaron los problemas, al menos en mi caso. Por probar no se pierde, y se gana un plus de velocidad espectacular.
Alex
i-alex@live.com
i-alex@live.com
Cantidad de envíos : 2736
Mensaje  confidencialist Vie 25 Abr 2014 - 7:29
Totalmente de acuerdo, mi Pc anterior no hacía ruidos, he probado con 2 oredenadores portátiles, un Toshiba y un Compaq y tampoco hacen ruido. El problema lo tengo con mi Pc actual que no es malo ni está corto de capagidad 8 Gb. de Ram.
Me inclino por pensar que el problema está:
1.- La placa base, sobre todo el microprocesador, al mover el ratón o abrir un programa tiene que procesar datos y en ese momento mete ruido.
2.- En la fuente de alimentación, a pesar de ser buena (la corriente que suministra no es la ideal)
3.- En el disco duro, puede que meta ruido.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  MartíSL Vie 25 Abr 2014 - 7:57
Vale, recopilando, tenemos un ruido que:
  • Suena igual por salidas digitales que analógicas
  • suena igual tanto si sale por digital eléctrico como por óptico
  • suena igual por auriculares que por óptico+DAC+ampli
No recuerdo haberlo leído, pero estoy asumiendo que es un ruido más o menos contínuo, no?
Otra pregunta, ¿los sonidos del sistema se oyen limpios?
Con esto yo descartaría de entrada cualquier problema debido a ruidos/interferencias eléctricos de los componentes del PC (solo se me ocurren situaciones como las de las interferencias que causan los móviles/microondas/etc, es decir una interferencia que se estaría introduciendo directamente bien en los auriculares, bien en las cajas o el ampli).
Mis candidatos serían:
1.- los archivos de audio ya contiene ese ruido. Fácil de verificar, se lleva el archivo a otro PC y se prueba; o se reproduce algún audio externo como www.magnatune.com que sabemos que está limpio
2.- ajustes del mezclador de audio: se oye ruido porque viene de alguna de las fuentes de sonido; prueba a deshabilitar en el mezclador de audio todas las fuentes de sonido salvo la que estás usando para reproducir el audio
3.- ajustes/configuración del programa de reproducción de audio: imagino que usarás algún reproductor específico; prueba con Windows Media player o algún otro.
Ta luego!!
MartíSL
Mensaje  pablopi Vie 25 Abr 2014 - 8:42
Y si se apaga el monitor ¿también se oye?
