Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
+9
confidencialist
juanjota
ALCON2
wander_gs
Gul
izozaya
13 participantes
Vuelvo a sacar el tema, ya en su día lo di por imposible. Tengo un PC de torrre al que le saco la señal de audio con un cabe USB (lo he probado también con un coaxial), lo tengo conectado a un DAC de Musical fidelity V-DAC II y este a un amplificador.
El asunto es que se cuelan muchos ruidos cuando el microporcesadro del Pc trabaja, lo noto por que cuando muevo el ratón o abro un programa es cuando mas ruido hace.
confidencialist- Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
Parece que el ruido no es por interferencia ni nada parecido. Todo apunta a que cuando el procesador hace otras cosas, interfiere con el proceso de streaming, por lo que posiblemente se pierdan bits. Puede que sea porque el procesador está muy justo de capacidad, o por que el SO esté dando prioridad a las otras cosas en vez de al streaming.
Puedes intentar configurar el proceso de streaming para que tenga una prioridad alta, si no funciona eso, probar con otro SO (e.g. Linux), y por ultimo cambiar de PC.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
¿Has probado a cambiar de zócalo USB?
¡Suerte!
¡Suerte!
Gul- Cantidad de envíos : 569
Ruido
He probado todos los puertos, coaxial, verificado la toma de tierra incluso anulándola, verificado la la conexión a tierra de la placa base.
confidencialist escribió:Vuelvo a sacar el tema, ya en su día lo di por imposible. Tengo un PC de torrre al que le saco la señal de audio con un cabe USB (lo he probado también con un coaxial), lo tengo conectado a un DAC de Musical fidelity V-DAC II y este a un amplificador.
Yo haría lo siguiente:
1. Asegúrate de que el repfoductor está en modo bitperfect con wasapi, asio, etc.
2. Hay una aplicación por ahí que deja el ordenador exclusivamente para reproducir audio. Todo lo demás lo deshabilita (fidelizer? No recuerdo el nombre).
3. Cambia el cable usb por uno bien apantallado y lo más corto posible. En mediamarkt hay uno de marca hama por 14 o 16 € que está muy bien construido.
4. Supongo que los archivos de audio los tienes en el disco del pc. Si los tienes en un disco externo puede ser una fuente de problemas. Si este es el caso, prueba a reproducir desde el disco interno a ver si mejora.
A bote pronto y sin tener más datos se me ocurre todo eso.
Perdón por la ortografía. Escribo con el móvil y mis manos son un muestrario de morcillas.
Yo tengo el mismo DAC en una torre también por USB, pero en vez de a un ampli, a unos Yamaha HS5 autoamplificados. Al principio me volvó loco, ya que me pasaba como a tí. Hasta que reorganicé los cables, dejando lo más separados posible el USB y la salida RCA del DAC a los altavoces de los de alimentación (220v) y sobre la marcha desaparecieron todos los ruidos.
Por cierto, el cable USB que uso es el primero que pillé de un cajón, creo que era de una impresora antigua. Los RCA son muy normalitos también
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
Como pueden ser varias cosas y te han comentado de separar y organizar los cables una forma de hacerlo es con coquilla.La puedes comprar en cualquier ferretería.Con 2 o 3 euros compras varios metros.No hace falta que cubras todos los cables ni tampoco de principio a fin.Con varios trozos colocados en varios puntos sería suficiente para separar unos de otros.
http://www.leroymerlin.es/fp/17655232
alans escribió:Como pueden ser varias cosas y te han comentado de separar y organizar los cables una forma de hacerlo es con coquilla.La puedes comprar en cualquier ferretería.Con 2 o 3 euros compras varios metros.No hace falta que cubras todos los cables ni tampoco de principio a fin.Con varios trozos colocados en varios puntos sería suficiente para separar unos de otros.
No es ese el problema. El ruido lo hace el ordenador. He sacado la señal de audio directamente al amplificador y también tiene ruido.
Podrías intentarlo con uno óptico por explorar otras alternativas.Suelen ser más inmunes.
En Windows había una alternativa para repartir el consumo de recursos en segundo plano desde el panel de control.
El tema de ruidos e interferencias al final suele ser una pijada.El problema es dar con el problema.
Yo diría que tu problema tiene que ver con la alimentación.
Me pasó exactamente lo mismo en diciembre cuando monté un nuevo PC para sustituir al que usaba hasta el momento. La tarjeta de sonido (interna) y el resto de componentes no informáticos eran los mismos, pero se colaba un ruido audible a través de los altavoces correlacionado con la actividad de CPU / GPU.
¿Solución? Conectar el cable de alimentación del pc a una regleta alejada de la empleada para conectar el amplificador.
pablopi escribió:Yo diría que tu problema tiene que ver con la alimentación.
Las tengo enchufadas a distintas regletas pero ambas tienen el
Mismo enchufe de origen.
yo uso un mini pc pasivo y puedo mandar el audio al DAC por USB o por salida óptica. Aunque las interferencias que yo tengo son muy distintas a las que tienes tú, en mi caso por óptica las interferencias se reducen drásticamente respecto al USB. Si el Dac es moderno y sus entradas usan técnicas de reconstrucción de la señal, reclocker...las diferencias entre USB, óptica y SPDIF por RCA deberían ser inapreciables, salvo en el tema de las interferencias, que es lo que te preocupa.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
Te cuento mi experiencia un ordenador de torre DEll nuevo amplificador Densen y Dac Schiit, emitía un ruido siseante, probando todo tipo de soluciones ninguno lo solucionó. Me pongo en contacto con Schiit Europa con los que compré el DAC la solución que me ofrecieron fue el Schiit Wyrd, no solo me quitó el ruido si no que mejoró la calidad de este.
ALCON2- Cantidad de envíos : 33
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 21/11/2013
En mi caso también hay un mismo enchufe de origen, aunque utilizo un SAI con filtrado de por medio, y la interferencia ¿tal vez relacionada con un bucle de masa? despareció totalmente. Quizás podrías tratar de cambiar las regletas o incluso enchufar, aunque fuera con un alargador, a tomas de corriente distintas.
En fin, este tipo de ruidos son muy puñeteros ¡suerte!
Sé que lo que voy a decir puede ser una tontería o no pero por probar...a veces en las regletas o enchufes en serie se suman las masas de los aparatos y puede haber ruidos.
1 Probar a conectar todo en fase
2 Probar con un alargador en otro enchufe del salón para intentar separar componentes de la misma toma.
3 Los cables usb son propensos a producir ruidos por ello no todos son iguales....has probado por coscial pero sería interesante probar el óptico también.
Habria que ver si el ruido lo causa el propio ordenador o depende de la red por ello sería interesante probar otras tomas.
Creo que es el mismo problema que tuve yo, como un "chisporroteo" cuando tiene actividad el ordenador. Al desplazarte por una lista de Spotify, al abrir un programa. etc.
Después de volverme loco y hacer mil pruebas, se solucionó quitando la toma de tierra de la alimentación del ordenador. Me imagino que puede que no sea muy correcto, pero desaparecieron los ruidos.
Un saludo,
juanjota- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 15/11/2010
juanjota escribió:confidencialist escribió:Vuelvo a sacar el tema, ya en su día lo di por imposible. Tengo un PC de torrre al que le saco la señal de audio con un cabe USB (lo he probado también con un coaxial), lo tengo conectado a un DAC de Musical fidelity V-DAC II y este a un amplificador.
Un saludo,
Ya probé quitar la toma de tierra y no se solucionó. En un equipo que te tomen l
Salón tengo un portátil a un Dac y me hacía también ruido. Lo solucioné como tú dices quitando la toma de tierra que en este caso no tiene sentido pues es de un enchufe que vas la fuente de alimentación que tiene el ordenador.
Cuidado con ir quitando tomas de tierra. Están ahí para algo.
pablopi escribió:Cuidado con ir quitando tomas de tierra. Están ahí para algo.
No la quitaría para un pc de sobremesa pero un portátil que lleva corriente continua para cargar la batería sí que lo quito. De hecho hay muchos cargadores que sus enchufes no llevan toma de tierra.
En ese caso concreto (portátil) puede no ser una cuestión crítica, pero no por lo que dices, sino porque el chasis suele ser de plástico (empezando por el propio alimentador).
Insisto, en términos generales no es una buena idea.
pablopi escribió:En ese caso concreto (portátil) puede no ser una cuestión crítica, pero no por lo que dices, sino porque el chasis suele ser de plástico (empezando por el propio alimentador).
Lo que no entiendo es como eliminando la tierra, se solucionó el problema de ruido. Al ordenador le llega corriente continua transformada previamente por el transformador que lleva 3 hilos de entrada, uno de ellos para tierra.
Mi ordenador portátil tiene chasis de aluminio y jamás he tenido ningún problema de este tipo, ni ruidos ni jitter, tiene sentido lo que dices.
walkie- Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
A mi me pasó con un DAC Fiio K1, cambie de cables, blindados con malla, nucleo de ferrita, cambie el windows, actualice codecs y controladores, bios, hice mil cosas y metia ruido el disco rigido. Terminé probando y comprando un DAC Dragonfly y problema resuelto! Ojala lo soluciones porque es muy frustrante!
Ezequielche- Cantidad de envíos : 2
Localización : Mexico DF
Fecha de inscripción : 31/03/2018
» Ruido al reproducir CD
» Sonido de acople cuando activo la cancelación de ruido
» Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
» Día del ruido
» Día del ruido
