Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
+14
Katsuo
i-alex@live.com
lolopop
MartíSL
LuxmanKing
EduxTM
Eomer
Punkylex
campo selice
izozaya
confidencialist
18 participantes
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Re: Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
Mensaje  EduxTM Dom 27 Abr 2014 - 16:41
Eomer escribió:
Una placa base y una fuente buenas, son condiciones necesarias pero no suficientes para resolver el problema de raiz. De hecho dudo que exista dicha solución. En la práctica lo que funciona es aplicar un poco de todo, y repito aun así siempre salen poltergeist por ahí.
Conclusión componentes con cara y ojos... SI, pero aislar la fuente de sonido también. Y seguramente se pueden seguir aplicando otros remedios paliativos, que aun reduzcan más este problema.
Por tanto y hablando en general sin particularizar contra nadie. ¡¡Cuidado con las afirmaciones categóricas!!
Totalmente de acuerdo, comento placa y fuente por ser componentes críticos, pero no tiene porqué ser la fuente de los problemas, ni siempre es por lo mismo.
Si existe la posibilidad de aislar la fuente de sonido del ordenador, genial, pero tampoco tiene porqué haber problema en que esté dentro del ordenador. Pongo un ejemplo:
En mi PC personal, tengo una Auzentech X-FI Prelude conectada por PCI, que uso con auriculares y nunca he oído ni un ruido.
Usando un portátil Asus F3SV (que tiene unos añitos) + DAC externo por USB, había ruido al mover el ratón. De hecho lo he probado con una interfaz digital USB-BNC, que tiene su propio circuito de aislamiento galvánico y nada, no hay manera de eliminarlo.
pablopi escribió:
Con esto lo que quiero decir es que es peligroso generalizar porque no creo que PC = ruidos parásitos sea la norma... ni siquiera lo frecuente. Aunque cuando aparece un poltergeist como el que cuenta Eomer suele ser j*dido eliminarlo.
+1
Si en algún momento se ha entendido de mis palabras que un un PC está totalmente desaconsejado como fuente de audio... lo desmiento categóricamente. Sólo quería enumerar que hay factores físicos dentro de un ordenador que pueden influir negativamente en la reproducción de audio, pero como bien indicas esos ruídos deben ser la excepción, no la norma.
De hecho, yo siempre uso PCs como fuente, ahora mismo tengo un HTPC modesto para mi sala de escucha y 0 problemas. He tenido que buscar un compromiso con el procesador para no verme obligado a montar un ventilador ruidoso y luego el disco duro un SSD, como ya habéis comentado.
EduxTM
EduxTM
Cantidad de envíos : 139
Mensaje  Katsuo Vie 9 Mayo 2014 - 18:48
Yo tengo esa misma placa base Asus P6X58E y tambien tenía un ruido bestial cuando movia el raton, más que ruido eléctrico parecía el radar de un submarino, xDDD despues de días investigando me dí cuenta al meterme en la Bios de la placa que hay una opción para desactivar la salida de sonido HD y HDMI.
Cuando lo hize desapareció completamente dicha interferencia que hacía imposible disfrutar del sonido. Por lo que entiendo que si no se va utilizar el sonido de la placa base hay que desactivarlo si o si. En cualquier caso me parece una gran cagada por parte de Asus, ya que sucede en todas las placas base de ese modelo y es claramente un error de diseño y falta de testeo.
Así que yo intentaría meterme en la Bios e ir probando cosas, luego si no funcionara, utilizar el método más drástico que es el de ir descartando componentes.
Katsuo
Katsuo
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 05/09/2011
http://www.segafan.com
Mensaje  Eomer Vie 9 Mayo 2014 - 19:13
Katsuo. Mis ordenadores me los monto yo desde 0, y este que comento no es una excepción. Ya desde los primeros test de arranque una de las primeras cosas que hago es deshabilitar por BIOS la tarjeta de sonido integrada en la placa, de modo que ya no aparece en el administrador de dispositivos de Windows. Y eso lo hago sistemáticamente, por norma.
Ocurre que las tarjetas de audio integradas no brillan precisamente por su calidad, están pensadas para los videojuegos y poco más. No quiere decir que les enchufes un cd o un mp3 y no se oigan, pero nunca será lo mismo que una tarjeta de audio especializada... y aun así hay tarjetas y tarjetas.
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Deshabilitar por bios
Mensaje  confidencialist Vie 9 Mayo 2014 - 19:30
Eomer escribió:Katsuo. Mis ordenadores me los monto yo desde 0, y este que comento no es una excepción. Ya desde los primeros test de arranque una de las primeras cosas que hago es deshabilitar por BIOS la tarjeta de sonido integrada en la placa, de modo que ya no aparece en el administrador de dispositivos de Windows. Y eso lo hago sistemáticamente, por norma.
¿Como puedo desahbilitar por bios?. Me servirá si la tarjeta está integrada en la placa base pero tengo otra tarjeta que no está integrada y también me da ruido. ¿Puedo sacar el sonido directamente de la placa y pasarlo al DAC sin que pase por ningún dispositivo de audio de la placa base?.
confidencialist
confidencialist
Cantidad de envíos : 473
Localización : A la sombra de la Giralda
Mensaje  Eomer Vie 9 Mayo 2014 - 20:13
Para deshabilitar por BIOS, lo primero es entrar en la misma y ese procedimiento es variable de un placa a otra. En la mia por ejemplo se hace pulsando F8 durante el post de arranque.
Una vez dentro hay que buscar algún apartado de dispositivos y localizar por el nombre la tarjeta de audio y marcar que la desactive. Pero todo esto que te explico es muy genérico. Lo mejor es consultar el manual de la placa, porque ahí estará explicado para tu placa concreta.
Yo lo que he acabado haciendo como he explicado más arriba, es desmontar la tarjeta de sonido que había, y poner un reproductor de audio con conexión usb asíncrona e instalar sus drivers propietarios ASIO. No es que lo use para escuchar música desde el ordenador (para eso está el NAS con mis discos ripeados), pero si me echo unos vuelos con el x-plane o quiero ver un documental del youtube, ya tengo audio. Y para esas cosas va más que sobrado.
Eomer
Eomer
Localización : -
Mensaje  El Hombre del SACD Vie 9 Mayo 2014 - 23:06
EduxTM escribió:
Lo que te está pasando es un problema bastante común cuando usamos un ordenador como fuente de audio; a menudo olvidamos que los circuitos que componen un PC llevan millones de transistores "apelotonados" en un espacio minúsculo, por no hablar de los muchos relojes internos funcionando a frecuencias de Mhz. Un ordenador es una fuente de ruido bestial, empezando por la fuente de alimentación, siguiendo por los discos duros, la tarjeta gráfica, mis queridos ventiladores y, como no, la placa base que es la reina de la fiesta. Cualquier componente que tengas en el ordenador es susceptible de generar ruido, pero estoy convencido que el problema lo tienes en la placa base, que es la que orquesta todo y, al mismo tiempo, es la que te está "dejando pasar" el ruído que mencionas.
Me has ahorrado las explicaciones. Tener como fuente un ordenador es mucho más problemático de lo que muchos piensan, y es común en estos foros la opinión de que un ordenador, con todos sus defectos, es una fuente "definitiva". Como si en este mundo imperfecto existiera algo perfecto, vaya.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  El Hombre del SACD Vie 9 Mayo 2014 - 23:23
Habitualmente trabajo con dos tarjetas, la integrada y una avanzada. La calidad de grabación de la integrada es, por decirlo de manera suave, asquerosa. Pero de cara a la reproducción tengo que recordar que hay cosas como Wasapi, ASIO, DirectSound y demás rarezas que hacen muy similar la calidad de salida, porque el software está ahí para suplir una mala calidad del hardware. Al fin y al cabo, la calidad del audio dependerá de la calidad de los componentes más que de la arquitectura de su electrónica, y a decir verdad yo he encontrado pocas tarjetas de audio que tengan un buen sonido, pero un buen sonido de verdad. Atrás quedan aquellas proezas de los 90, con tarjetas primitivas ISA que sonaban de vicio, como las viejas Antex que se usaban en radio, pero que eran incapaces de hacer muchas virguerías en tiempo real y sin búfer de reserva.
Mensaje  Eomer Sáb 10 Mayo 2014 - 4:11
Haber si te he entendido ¿Me estas diciendo que una tarjeta de audio integrada en placa madre puede funcionar con controladores ASIO y Wasapi?
Con DirectSound (DiretcX) ya sé que si, pero es que con ASIO y Wasapi incluso tengo problemas con una Roland Quad Capture externa, que uso para otros menesteres que nada tienen que con la reproducción.
Eomer
Eomer
Localización : -
Mensaje  pablopi Sáb 10 Mayo 2014 - 14:41
Bueno, precisamente DS me suena mal incluso a mi con respecto a ASIO, KS o Wasapi.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  kirkan Dom 11 Mayo 2014 - 14:31
Yo he visto cosas que no se pueden explicar.... bromas a parte, he tenido casos extraños, normalmente en entorno windows, siempre bajo el uso del mezclador de windows, ahí deberíamos saber si utilizas ASIO, Wasapi .. DS ... para sacar el sonido, y normalmente suceden cuando hay activada alguna entrada de sonido, tanto de linea como de micro en el mezclador, por ahí se cuelan muchas cosas.
Casos raros también he tenido, ruido eléctrico al mover el ratón muchas veces, pero en máquinas de hace muchos años. Y no he tratado con decenas de máquinas, ni centenas, han sido miles, por mi profesión.
Verifica, o mejor actualiza drivers, tanto de video como de sonido, y desactiva las entradas de audio en el mezclador sobre todo.
kirkan
kirkan
Cantidad de envíos : 978
Localización : Sabadell
https://www.macnux.eu
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Ruido
Mensaje  confidencialist Dom 11 Mayo 2014 - 17:19
kirkan escribió:Yo he visto cosas que no se pueden explicar.... bromas a parte, he tenido casos extraños, normalmente en entorno windows, siempre bajo el uso del mezclador de windows, ahí deberíamos saber si utilizas ASIO, Wasapi .. DS ... para sacar el sonido, y normalmente suceden cuando hay activada alguna entrada de sonido, tanto de linea como de micro en el mezclador, por ahí se cuelan muchas cosas.
La placa base lleva una tarjeta integrada que no permite la mezcladora y no permite grabar el sonido
confidencialist
confidencialist
Mensaje  kirkan Dom 11 Mayo 2014 - 18:08
Exactamente de que placa estamos hablando? dame el modelo exacto
kirkan
kirkan
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Mi experiencia, por si les sirve de algo...
Mensaje  Electra Dom 11 Mayo 2014 - 21:09
En mi experiencia puedo decir que PC=problemas. Utilizo como DAC un Audiolab 8200CD. Desde que conecté el DAC por USB con un Macbook Air (disco SSD), y utilizo Audirvana Plus como programa de codificación digital, no he tenido ningún problema. El Macbook Air puede trabajar 8 horas sin recargar, por lo que la fuente del ordenador aporta un jitter mínimo. Creo que por esta última razón (no conexión a corriente) y por el disco duro SSD, el Macbook Air es mejor ordenador audiófilo que el Mac Mini. Es más, inicialmente utilizaba un disco duro sin alimentación (WD My Passport), pero tengo en red un disco de 2Tb (WD MyCloud) a través de una red local Apple (Airport Extreme), y hechas las pruebas pertinentes, comprobé que la transferencia era óptima utilizando Wifi (Audirvana Plus utiliza un buffer de transferencia amplio): Fallos=0; Ruido=no detectable. El Ipad me sirve como mando a distancia instalando una aplicación llamada iDisplay, con la que tengo la pantalla del Macbook Air totalmente funcional en el iPad.
Se gasta mucho dinero en “cacharros” y cables, pero quizás somos algo roñosos al comprar una informática acoplada a la altura del equipo al que está conectado.
Electra
Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
Mensaje  Eomer Lun 12 Mayo 2014 - 20:02
Joerl... si te enseño la factura de lo que me costó mi último ordenador te caes de espaldas.
Eomer
Eomer
Localización : -
Mensaje  confidencialist Mar 13 Mayo 2014 - 9:20
La placa base es una ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS REVISION 1804
confidencialist
confidencialist
Mensaje  kirkan Mar 13 Mayo 2014 - 22:11
http://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI_Deluxe/
Esa placa tiene entrada de micrófono y de linea, permite grabar y mezclar canales de entrada, tiene el chipset Crystal Sound de Asus que gestiona la direccionalidad de la captura e incorpora filtros de audio para eliminar ruidos parasitos.
Quieres decir que tienes bien instalado el driver correspondiente? de no ser así podría el s.o. no dejarte acceder a determinadas funciones (canales de entrada/salida, mezclador ...) además de malfuncionar, por cierto esa tarjeta de audio que incorpora permite reproducir a 192 Khz y 24 Bits y tiene 8 canales de audio, no está nada mal. Que win tienes instalado?
kirkan
kirkan
Mensaje  confidencialist Mar 13 Mayo 2014 - 22:35
[quote="kirkan"]
[/quote
Tengo instalado Windows 7. Nunca he podido grabar sonido ya que cuando accedo a dispositivos de grabación no me sale mezcla estéreo
confidencialist
confidencialist
Mensaje  kirkan Miér 14 Mayo 2014 - 0:05
Desde el panel de control en "hardware y sonido", entra en "sonido" y ahí en administrador de dispositivos de audio.
Verás una pestaña "reproducción" y otra "grabar", en esta última si seleccionas el dispositivo y te vas a propiedades te permite deshabilitarlo, todo esto suponiendo que el driver esté bien instalado, y que quizás puedas tener incluso un administrador de dispositivos de audio a parte del que te monta windows, al estilo de los realtek, desde donde poder acceder a todas estas opciones y muchas más.
De todas formas dando una vuelta por la web veo que precisamente el chipset de audio que tu placa incorpora, que es un Analog Divices SOUNDMAX AD1988 no se lleva nada bien con Win 7, por no tener una continuidad en el desarrollo del driver por antiguo, aún así he encontrado la versión "SoundMAX Audio Driver v6.10.x.6585" en este enlace:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/AD1988AB_Audio_V6585_XpVistaWin7.zip
Es la versión más actual que he encontrado, yo probaría a instalarla a ver que tal.
kirkan
kirkan
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Ruido producido por mi Pc
Mensaje  confidencialist Dom 1 Jun 2014 - 9:38
Tras algunas sugerencias de los compañeros del foro que me indicaban que el problema de los ruidos producidos por mi Pc podían proceder de que la placa base no hacía masa con el chasis. He desatornillado la placa base del chasis y todos los tornillos llevan una arandela como de plástico marrón claro, por tanto si esa arandela no es conductora, la placa no puede hacer masa con el chasis. ¿Puedo quitar esa arandela en algún tornillo para que la placa base haga masa con el chasis del ordenador?
¿Se puede producir algún problema si quito las arandelas?. Parece como si la placa estuviera diseñada así para que la placa no hiciera contacto con el chasis.
¿Qué me podéis decir?
confidencialist
confidencialist
Mensaje  pablopi Dom 1 Jun 2014 - 10:00
Te preguntaba más arriba si las interferencias también aparecen con el monitor apagado ¿lo has probado?
Mensaje  confidencialist Dom 1 Jun 2014 - 10:35
pablopi escribió:Te preguntaba más arriba si las interferencias también aparecen con el monitor apagado ¿lo has probado?
Si, el ruido lo hace con el monitor apagado.
confidencialist
confidencialist
Mensaje  confidencialist Mar 3 Jun 2014 - 17:40
Con algún miedo por si había problemas he atornillado la placa base al chasis, eliminando 1 arandela primero y luego 2 mas para que hiciera masa dicha placa con el chasis. El resultado es que sigue haciendo ruido.
¿He conseguido con esto hacer masa realmente?
confidencialist
confidencialist
Mensaje  Pedromarmot Miér 4 Jun 2014 - 11:08
Prueba sencilla, pincho usb, pon música en el pincho y que lea del pincho no del disco duro. Dime si sigue el ruido. El principal problema son los discos.
En formato solido se escucha mucho mejor y en mi caso siempre con menos ruido.
Tu prueba y nos cuentas.
Pedromarmot
Cantidad de envíos : 776
Mensaje  confidencialist Miér 4 Jun 2014 - 16:01
Pedromarmot escribió:Prueba sencilla, pincho usb, pon música en el pincho y que lea del  pincho no del disco duro. Dime si sigue el ruido. El principal problema son los discos.
He probado con disco externo, con un pendrive, en Spotify y en todos los casos hace ruido.
confidencialist
confidencialist
Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011 - Página 2 Empty Ruido desde PC
Mensaje  confidencialist Miér 25 Jun 2014 - 12:03
Mi última intervención: he realizado un cable que va desde un tornillo que sujeta la placa base al chasis del Pc a otro que atronilla la fuente de alimentación al chasis del Pc. Resultado, no he apreciado mejora alguna, el ruído sigue produciéndose.
confidencialist
confidencialist
