RUIDO AL CONECTAR EL AMPLIFICADOR
Algunas veces cuendo conecto un ampli antiguo que tengo, suele meter bastante ruido al entrar la corriente, y ademas si lo apague conectado por ejemplo en el cd, se me cambia a cualquier otra entrada, no me he fijado si es siempre la misma (hoy ha sido tuner).
Alguien sabria decirme que puede pasar y si puede acarrear algun problema. La verdad es que me gustaria cambiar ese ampli en el 2015, pero de momento hay que tirar con el.
Localización : online
Re: RUIDO AL CONECTAR EL AMPLIFICADOR
Pueden ser electroliticos secos tanto en la fuente como en la zona del ic controlador de funciones, en este ultimo caso en en los amplis de ultima hornada a veces son smd.
joyte- Cantidad de envíos : 469
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Yo también tengo una etapa que mete algunas veces algún de ruido impulsivo de corriente a los pocos segundos de conectarse los relés y no es de las fuentes o previo...eso puede ser debido a condensadores secos? ¿Porque motivo se pueden secar los condensadores si se usan casi a diario? Ningun condensador está hinchado por lo que a priori están bien. ¿puede ser algún contacto corroído de los relés de conexión de corriente o de altavoces?
corbelli- Cantidad de envíos : 642
Los ekectroliticos tienen fugas conectes o no y en la electrónica moderna mas aun obsolescencia programada los condensadores de desacoplo smd también son una fuente de problemas en dats cds etc etc en algunos amplis de ultima generación pioneer x ejemplo también se emplean.corbelli escribió:Yo también tengo una etapa que mete algunas veces algún de ruido impulsivo de corriente a los pocos segundos de conectarse los relés y no es de las fuentes o previo...eso puede ser debido a condensadores secos? ¿Porque motivo se pueden secar los condensadores si se usan casi a diario? Ningun condensador está hinchado por lo que a priori están bien. ¿puede ser algún contacto corroído de los relés de conexión de corriente o de altavoces?
Lo del circuito de protecion puede ser por muchas causas mal funcionamiento del ic detector, contactos sucios mal filtrado etc etc
A veces no se nota en el electrolitico puede tener fuga x debajo o como un abultamiento por arriba respecto al rele si pueden estar sucios los contactos yo a veces inyecto limpiacontactos tambien pueden ser las soldaduras...
joyte escribió:Pueden ser electroliticos secos tanto en la fuente como en la zona del ic controlador de funciones, en este ultimo caso en en los amplis de ultima hornada a veces son smd.
Bueno, dependerá de la edad de ese "ampli antiguo": lo de usar circuitos integrados para controlar funciones, y los smd, no cuadra muy bien con un amplificador merecedor por su edad de ese calificativo...
Localización : Fácil
La verdad que no estoy puesto en el tema, y no tengo intencion de reparar porque lo cambiare en 2015.
Lo que mas me interesa es saber si puede ser problematico, o solo es engorroso el tener que cambiar la salida cada vez que lo conecto, pero igual tambien es dificil sin saber cual es el problema.
Gracias por las respuestas.
davi escribió:La verdad que no estoy puesto en el tema, y no tengo intencion de reparar porque lo cambiare en 2015.
¿Qué clase de ruido: un zumbido, un soplo fuerte, o --lo más probable-- un sonido como "zump", una especie de golpe casi seco? En todo caso, parece que se deba a que el circuito deja pasar corriente de la fuente de alimentación antes de que se haya estabilizado: si es sólo eso, lo único importante es lo molesto que pueda ser, y no irá a más. Se podría corregir con un circuito de encendido lento, fácil de montar.
¿Has comprobado si el ruido aparece igual cuando enciendes el amplificador con el volumen a cero? Si es así, lo más probable es que venga de la alimentación de la etapa.
Es siempre conveniente, y más en casos como éste, seguir un orden predeterminado de encendido y apagado de los componentes: encender primero la fuente, luego el amplificador (tras comprobar que el volumen está a cero); y en caso de que uses previo y etapa, encender siempre el previo antes que la etapa. Para apagarlos, seguir el orden inverso. Así te evitarás sustos, y puede que algún disgusto, sobre todo si hay niños...
Si, como comentas yo creo que se debe al paso de la corriente.
He hecho las pruebas que comentas bajando el volumen, y tambien despues llevar un rato funcionando, y unas veces lo hace y otras no, asi que no me preocupare mas, y mas pensando en cambiarlo mas adelante.
En cuanto al orden de encendido/apagado lo suelo hacer, excepto lo de poner el volumen a cero.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Menudo susto me acabo de llevar...
Cuando abri el post, se me olvido comentar que este ampli esta conectado al amplificador principal via recorder out.
Pues al encenderlo, ha metido el ruido famoso y ha hecho que desapareciera la musica que estaba sonando, me he acojonado pensando que algo me habia cargado.
Creo que he apagado/encendido el ampli principal y no sonaba, luego he apagado/encendido el dac y ha vuelto la musica, pero no lo puedo asegurar bien los pasos que he seguido por los nervios.
Menudo poltergeist, espero que no sea muy grave. A ver si ha alguien se le ocurre algo, voy a revisar las conexiones como me han dicho en tienda por si acaso.
Bueno, tuve un episodio mas.
Esta vez no se fue la musica al encender en ampli viejo, si no que se fue cuando encendi los downlights de la cocina.
Lo que salta es la proteccion del dac. Me aconsejaron cambiar el sentido del enchufe, e incluso me dejarian probar una regleta con filtro, pero de momento no estoy teniendo el problema.
A ver si sigue asi.
A ver si sigue asi.
Hola, así que tienes dos amplis...
Pruebalos por separado, conectas cd(u otra fuente SIN EL DAC) y altavoces a un ampli y escuchas, y haz lo mismo con el otro(el primero desconectado eh)...Así eliminas posiblidades.
Lo de hacer mas pruebas esta complicado, porque no siempre en los dos casos descritos arriba me pasa.
Lo del ruido al conectar el amplificador esta claro que algo le pasa, porque antes no lo hacia. Espero que no sea grave y siga todo como hasta ahora, a ver si al final del año puedo cambiarlo, mi intencion es mejorar el pm6004 y que este ocupe el sitio del ampli viejo.
De momento no me ha vuelto a pasar, simplemente dando la vuelta al enchufe del dac, por el tema de los cables de fase y neutros.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
» Ruido al conectar cable a un amplificador de guitarra
» Ruido masa en amplificador HUM
» Ruido en DAC al conectar USB
» Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
» Ruido en amplificador
