Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador. Empty Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
Mensaje  elmart Vie 24 Nov 2023 - 10:51
Tengo un antiguo amplificador Tuner Onkyo el cual voy a dejar de utilizar porque quiero comprar otro amplificador, seguramente un Marantz para emparejar con mi lector de la misma marca.
La pregunta es, ¿Si conectara el Onkyo al Marantz solo como función Tuner lo reconocería?
Lógicamente el Onkyo no tendría conectado nada más.
Seguramente compre un Wiim Mini para poder tener música en streaming y radio en red, pero estaría bien si pudiera seguir utilizando el tuner del Onkyo con sus memorias y teclado numérico directo a la emisora deseada.
elmart
elmart
Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 13/12/2020
Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador. Empty Re: Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
Mensaje  Neil Vie 24 Nov 2023 - 18:35
Si ese receptor Onkyo tiene una salida de línea solo del sintonizador (que sería muy raro) lo podrás conectar sin problema, si tiene salida de pre-out también se puede hacer un apaño pero no lo recomiendo, tienes que tener cuidado para no saturar la señal, si no tiene ninguna se podría sacar del interior, es factible pero de no hacerlo tú no creo que ese trabajo te lo hagan en un servicio técnico y si lo hicieran el coste no creo que te compensará pues hay un gran número de sintonizadores en el mercado de segunda mano a precios reducidos, que sería la opción que yo te recomendaría.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
A elmart le gusta esta publicaciòn
Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador. Empty CONECTAR
Mensaje  ilixm Vie 24 Nov 2023 - 21:48
Yo utilizo un receptor Marantz conectado al equipo principal por la salida de REC out y ningun problema de saturacion
ilixm
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Mensaje  Neil Vie 24 Nov 2023 - 22:07
Esa es otra opción, sí, y buena, y no te lo satura porque es una salida para señal de grabación y tiene un nivel prefijado, no se le puede dar más ganancia.
Neil
Neil
Mensaje  elmart Sáb 25 Nov 2023 - 8:19
Gracias a Ambos por la respuesta, subo imagen del amplificador-tuner a ver si sería posible según lo que comentaís.Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador. Captur11
elmart
elmart
Mensaje  mikangel Sáb 25 Nov 2023 - 10:06
Bastaría que conectaras una de las salidas REC de Tape 1 o Tape 2 del Onkio a una de las entradas del nuevo ampli.
mikangel
Cantidad de envíos : 57
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 25/03/2009
Mensaje  Josep BCN Sáb 25 Nov 2023 - 10:58
A tener en cuenta que la salida que conectariamos desde la salida REC al 'otro ampli' no se ve afectada por el botón de volumen del Onkyo, por lo que saldria al nivel máximo del tuner. Si se conecta a un integrado , la regulación de volumen ya sería la del propio integrado. No conectar por tanto directamente a una etapa de potència.
Creo(?)
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
A Josep BCN y a elmart les gusta esta publicaciòn
Mensaje  elmart Dom 26 Nov 2023 - 8:47
Muchas gracias a todos,cuando adquiera el nuevo amplificador lo probaré.
elmart
elmart
