Ruido al conectar cable a un amplificador de guitarra
Estoy terminando un amplificador de guitarra el cual es básicamente un Marshall JCM800 pero con las válvulas EL34 en configuración triodo ya que el trafo de potencia que tengo es de solo 25W.
El caso es que cuando conecto la guitarra por la entrada de baja ganancia se escucha un leve zumbido pero se puede tocar algo sin que esto moleste. Cuando se conecta a la entrada de alta ganancia no se puede subir el volumen pues hay un zumbido que molesta muchísimo. Haciendo pruebas utilicé esta misma entrada tomando como fuente de señal la salida de audio de un TV y desaparece el zumbido.
Mi pregunta es que donde esta el defecto, en el amplificador o la guitarra.
Agradezco cualquier ayuda
Saludos desde La Habana
Almiqui- Cantidad de envíos : 115
Edad : 74
Localización : Habana Cuba
» RUIDO AL CONECTAR EL AMPLIFICADOR
» Conectar REW (ordenador) al amplificador para dar ruido rosa
» ¿HiFi con amplificador de guitarra?
» Ruido en DAC al conectar USB
» Conectar Amplificador-TUNER Onkyo a otro amplificador.
