Conectar REW (ordenador) al amplificador para dar ruido rosa
Hola quiero medir mi sala con REW y un micrófono Umik-1 USB que acabo de comprar. Tengo mi equipo estéreo formado por un amplificador y como fuentes un reproductor de CD y un servidor de audio con disco duro. Tengo el micrófono
Umik-1 ya configurado en el programa REW pero me surgen dudas.
Pongo el micrófono en el punto de escucha conectado por USB al portátil, pero para empezar la medición como lo hago:
Genero ruido rosa para medir con un CD de tonos que tengo???
Cuanto tiempo y a que volumen pongo el ruido rosa para que REW haga la medición???
Influye el volumen del ruido rosa o vale a cualquier volumen???
He leído que se puede conectar el portátil por HDMI a un amplificador AV para que pueda meter el sonido del ruido rosa, pero mi amplificador es estero y no tienen HDMI.
Como demonios meto el sonido del ruido rosa del portátil al amplificador (no quiero gastar más dinero en tarjetas de sonido externas)?
JMG- Cantidad de envíos : 266
Localización :
Fecha de inscripción : 26/08/2019
Re: Conectar REW (ordenador) al amplificador para dar ruido rosa
Creo que necesitas un DAC para llevar la señal del ruido rosa desde el ordenador al ampli.
En este vídeo explican los ajustes iniciales necesarios, micro y spl, y cómo hacer las medidas.
galena escribió:Creo que necesitas un DAC para llevar la señal del ruido rosa desde el ordenador al ampli.
El servidor de audio que tengo es un Cocktail Audio tiene entrada USB para conectar discos duros etc,
serviría esa entrada para conectar el portátil a la servidor vía USB-USB???
Localización :
He investigado y no puedo conectar el portátil al Cocktail Audio ya que las entradas de USB del mismo solo son para.perifericos y discos duros. La cuestión es
Como demonios saco el sonido del ruido rosa del portátil al alquilo para medir sin usar una tarjeta de audio externa??
Mi DAC no tiene entrada USB, y la salida de audio de los auriculares del portátil tengo entendido que meten ruido y no sirven, alguna idea?
Localización :
Prueba, busca un cable de usb para el ordenador y en la otra punta el conector que necesites para las entradas de tu ampli y prueba a conectarlo directo.
Si funciona así estupendo, si no lo hace ya sabes que necesitas el dac o la tarjeta.
JMG escribió:Hola quiero medir mi sala con REW y un micrófono Umik-1 USB que acabo de comprar. Tengo mi equipo estéreo formado por un amplificador y como fuentes un reproductor de CD y un servidor de audio con disco duro. Tengo el micrófono
Espero que este enlace te sirva.
https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/umik-1-setup-with-rew
Por otro lado, te recomiendo leer, leer, leer y leer los manuales de REW que están disponibles en su página.
Requiere mucho trabajo, lo sé, pero de otro modo quizás se te haga bola....
Explicarte aquí todos los pormenores de cómo, de qué forma medir, cómo conectar, etc.. sería un trabajo ímprobo y lo tienes en los manuales.
Un afectuoso saludo
Atticus- Cantidad de envíos : 222
Atticus escribió:JMG escribió:Hola quiero medir mi sala con REW y un micrófono Umik-1 USB que acabo de comprar. Tengo mi equipo estéreo formado por un amplificador y como fuentes un reproductor de CD y un servidor de audio con disco duro. Tengo el micrófono
Un afectuoso saludo
Genial!
Entonces según ese enlace que me has pasado de MiniDSP puede servir sin problema la salida Jack de auriculares del portátil???
Localización :
Yo utilizo la Behringer UCA 202, son 25 euros, por si no va bien la salida de auriculares.
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 20/01/2010
vilayez escribió:Yo utilizo la Behringer UCA 202, son 25 euros, por si no va bien la salida de auriculares.
Si, había pensado en ese dispositivo, hay dos el UCA 202 y otro que es el UCA 222 muy parecidos.
En teoría van bien esas tarjetas de sonido?
Localización :
JMG escribió:vilayez escribió:Yo utilizo la Behringer UCA 202, son 25 euros, por si no va bien la salida de auriculares.
Yo utilizo la 202 a través de su salida digital óptica y funciona muy bien, sin problema.
Para hacer una medición desde REW,lo único que necesitas es un cable que tenga en una punta minijack y en la otra dos RCA...lo conectas de la salida del auriculares del portatil a una entrada del previo (amplificador integrado o AV)..luego conectas el micro y haces la medición con el REW,este programa ya te hace el sweep..no necesitas nada más.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Localización :
Pues es la más plana que he visto en mi vida.
galena escribió:Pues es la más plana que he visto en mi vida.
En los tutoriales de youtube te dice que la tarjeta de sonido tiene que salir plana yo tengo ondulaciones en la parte alta, en los videos se ve más plana:
Localización :
» RUIDO AL CONECTAR EL AMPLIFICADOR
» Ruido al conectar cable a un amplificador de guitarra
» RUIDO ROSA
» TENERIFE, Ruido rosa y ecualizacion y ajuste de retardos.
» Dac barato para conectar smartphone a amplificador
» RUIDO ROSA
