Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
+46
furyo
sanchomus
RE-NOIR
STEWART
A.P.P.
jordibadia
raiven
jesus70
manolitor
YING
Neil
atreides
calabrote
boguitas
josé ramón
fidel
SIBELIUS
jañoreta
polp
quino
el novato
deckard
gotran
Epos
Mingus
escubidú
DEMY
TheBalance
Estocastico
Tino
MILDOTT
L.E.T.
jonasete
50 participantes
Página 9 de 20.
Página 9 de 20. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
Es que como ya no es el importador de Gryphon...calabrote escribió:Bueno, el importador ataca ahora con Mcquintosh por todas partes, parece que Gryphon ya no vale ( o no deja algo en su cartera ? ). Un saludo.
Abur.
Yo en casa del importador he escuchado la Craff con válvulas porque él la tenía puesta así.
Mis confidence 3 suenan mejor con el Callisto que con 35 w. de válvulas.
Y en campo cercano suenan mejor con el Unico.
Las 1.1 suenan bien de las dos maneras.
Las 3.0 también , pero se comen 200 ó 300 vatios tranquilamente si las das espacio.
Las confidence 5 tengo entendido que chupaban mucho.
Dyn tiene un amplio catálogo, como muchas otras marcas.
Última edición por rubius el Miér 10 Feb 2010 - 16:25, editado 1 vez
Localización : LA-RE-DO
No se puede generalizar. He tenido unas 3.3 (de las más fáciles de DYN) con 30 V a válvulas y es como mejor han sonado. Y antes las tuve con 400 v (y para que nadie me diga nada, en la misma sala y con el resto del equipo igual) y era infumable, inaguantable y molesto.
eso pa los pobres, que aqui en el mundo real un trabajador mileurista tiene que ahorrar mucho y hecharle muchas mentiras a la jefa sobre descuentos y segundas manos, para poder llegar a acariciar sus sueños, un 10 pa los que ayudan
Localización : murcia
Jose, hacer sonar fuerte unas ATC o mis queridas Harbeth cuesta watios. A mi me gusta la música "altita", sobre los 95-100 Db´s... y para eso hace falta una manada de watios. Otra cosa es estar con el ordenata y música de fondo o leyendo y música de fondo, o los críos durmiendo, mi santa con el hacha.... y música de fondo.... Para lo que no sea música de fondo, con las cajas que a mi me gustan..... quiero chicha!!!!!
Localización : Mar Menor
hola
Hola a todos
Has mandado a lacar las bolzano?
Eres demasiao Demy, no cambies, me encanta, me troncho contigo
saludetes
raiven
saludetes
raiven
raiven- Cantidad de envíos : 81
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 01/01/2009
Normalmente con 8 ó 10 w sobra, pero hay pasajes que necesitan un plus.
Por eso nunca está de más contar con reservas.
Aunque tener 200 vatios para una sala de 16 m como la mía es una tontería.
Tengo el Callisto desaprovechado.
raiven escribió:Hola a todos
raiven
Lacar , cortar las puntas y peinar.
Que son muy coquetas.
DEMY escribió:Pues no sé que le ves de gracioso... Si el color no interesa, no gusta o simplemente queda mejor otro, unas buenas manos de esmalte, aplicadas por parte de quién se dedique a ello solucionan el problema. Las cajas están hechas de madera ...y la madera se puede lacar o barnizar ¿sabes?
¿No pintas tú las paredes de tu casa o las puertas?
Reirse por algo justificado me parece sano y saludable..pero reirse por algo tan gratuito no me parece muy normal, que quieres que te diga.
Exactamente querido Demy , exactamente.
Venga, no nos dejes en ascuas, hablanos de la laca (barniz, aceite, esmalte, etc.) que has elegido
DEMY escribió:
Vale. Diez más..quince tal vez.A partir de ahí me parece desproporcionado. Si con 8 W sobra..con 16 doblas la potencia y con 32 ¡¡La cuadriplicas!!! Multiplicar la presión sonora por cuatro cuando con la original ya sobra no me parece muy lógico
Por favor , revisa eso que has dicho.
Habrás querido decir tal vez que cada vez que doblas la potencia aumentas tres decibelios de presión sonora.
De todas formas Demy, las confidence en 50 m se devoran el Callisto casi entero y no es inaguantable.
Y las 3.0 hacen clipear a un Fable.
Osea que la potencia , dependiendo de la sala , no sobra.
DEMY escribió:
Imagínate que son unas cajas HUM y les llega la hora del "toque final"
No me digas mas, ha sido como un "flash"
Yo con lo poco que sé, puede que pruebe el UC, más que nada por conocer las salas y aprovechar su DAC. Pero lo que nunca haré será modificar la señal original porque haya demasiada resonancia, para eso lo soluciono en la sala, en el origen del problema, para tratar de que todas las frecuencias tengan la misma resonancia y al mismo tiempo de reverberación.
Es decir, si escucho un primer sonido que viene de la caja, y luego una resonancia que estropea, no modifico el sonido bueno sino que quito el malo. Es como si tengo unas c4, y como tengo muchos graves me compro un monitor sin graves para solucionarlo. Si escucho un sonido principal y una resonancia que estropea, si reduzco el principal reduzco la resonancia, pero sigo escuchando una mezcla que no deja de ser mala, o que puede no ser la resonancia que quiero, que no tiene por qué ser mala. Una iglesia tiene resonancias, quién prefiere que suene un órgano al aire libre o en una cámara anenóica a escucharlo en una iglesia? Es decir, yo conozco varios rojos que no usan el UC, porque les gusta que su sala tenga su resonancia, y quieren escuchar de primeras el sonido original. Y gente que sabe y ha sacado un montón de curvas, y que usa el UC para conocer cosas.
Lo que no quita que el resultado con el UC pueda ser bueno, pero es como si yo hago vino y una parte se convierte en vinagre y la solución es meter menos vino para que genere menos vinagre. No será mejor quitar lo que crea el vinagre y beber sólo vino o con lo que considero oportuno de vinagre?
No sé, así, de lógica.
deckard- Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 20/11/2009
Jossesi , 23 m es poco para esa caja.
» Cuando mejoras la versión de fábrica de unas cajas...
» ...de vez en cuando, solo de vez en cuando es reconfortante que a las cosas se las llame por su nombre
» Músicos que dejan huella
» ultimamente ni en la playa me dejan tranquilo
» Productos en Plataformas de Venta. Nunca dejan de sorprender
Página 9 de 20.
