Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
+46
furyo
sanchomus
RE-NOIR
STEWART
A.P.P.
jordibadia
raiven
jesus70
manolitor
YING
Neil
atreides
calabrote
boguitas
josé ramón
fidel
SIBELIUS
jañoreta
polp
quino
el novato
deckard
gotran
Epos
Mingus
escubidú
DEMY
TheBalance
Estocastico
Tino
MILDOTT
L.E.T.
jonasete
50 participantes
Página 10 de 20.
Página 10 de 20. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Re: Cuando las mejoras dejan las vergüenzas al aire
Me pierdo ...
No sabía que aumentar 3 dbs se considera doblar la presión sonora.
Localización : LA-RE-DO
rubius escribió:Me pierdo ...
Localización : santander
Ahhh,que burro soy, por eso cuando tienes dos cajas sonando solo se aumentan 3 dbs con respecto a una.
Última edición por rubius el Jue 11 Feb - 9:47:53, editado 1 vez
Añadir esta página en ''favoritos''.... ...http://www.doctorproaudio.com/doctor/calculadores.htm#calc_spl
Localización : BARCELONA
Lo de los dB es muy sencillo. La especificación que te dan como sensibilidad, significa lo "fuerte" que suenan las cajas cuando les suministras 1 vatio de potencia, midiendo la intensidad de sonido con un sonómetro puesto a un metro de distancia. Unas cajas de 90dB/w/m significa que con un solo vatio entregan 90dB de presión sonora midiendo a un metro. A partir de ahí, por cada 3dB de aumento en la presión sonora, necesitas doblar la potencia suministrada, con lo cual en este caso:
1w----90dB
2w....93dB
4w....96dB
8w....99dB
Eso es a un metro de distancia. A medida que te alejes la intensidad desciende, cada vez que se duplica la distancia se reducen 6 dB. En cualquier caso, en una sala normal a niveles de escucha sensatos para no molestar a los vecinos de forma "grave", rara vez vas a tener los picos de sonido a 1 metro por encima de 100dB con un promedio de escucha de unos 85-90dB, que es ya un volumen como para tener que gritar si pretendes conversar a la vez que suena la música
Es decir tus altavoces son de 90 dB a 1 m 1 w
A 2 metros la presión será de 84 dB
A 4 metros la presión será de 78 dB
Como se necesitan unos 90 dB para escuchar algo, debemos suministrar mas vatios hasta llegar a 90 dB de presión:
Si suministramos 2 vatios a 4 metros tenemos una presión de 81 dB
Si suministramos 4 vatios a 4 metros tenemos una presión de 85 dB
Si suministramos 8 vatios a 4 metros tenemos una presión de 88 dB
Si suministramos 16 vatios a 4 metros tenemos una presión de 91 dB
Si suministramos 32 vatios a 4 metros tenemos una presión de 94 dB
Esto son apuntes que he ido recogiendo de otros foreros.
1w----90dB
2w....93dB
4w....96dB
8w....99dB
Edad : 77
Localización : BCN
A comparison of the loudness for two different loudspeakers of the same sensitivity according to the distance from a listener is presented in the following table.
Distance: 1m 2m 4m
Ordinary tweeter: 86dB 80dB 74dB
2 meter long ribbon: 86dB 83dB 80dB
This means that although at a 1-meter distance both loudspeakers sound the same, at 4 meters the planar loudspeaker sounds twice louder.
Distance: 1m 2m 4m
La caída de 6db al doblar la distancia es en condiciones de campo libre, en una sala todo cambia (reflexiones) tanto para ''Ordinary tweeter'' como para los ''long ribbon''.¿Quien ha escrito eso Kapton?
Lo que se hace difícil de entender es que un aumento de 3db es el doble de presión sonora.
A simple vista no te haces a la idea que de 90 a 93 db se haya doblado el spl.
Aunque si lo piensas bien , estás gastando el doble de potencia , luego a algún sitio tiene que ir ese gasto.
Creo que ayer estaba un poco espeso.
Es una progresión logarítmica, la diferencia es muy grande.
Yo es que tengo una mente lineal.
De media yo escucho a 85dBS, cuando me emociono subo a 90dBS.
Con ello los picos pueden llegar a casi 100dBS perfectamente.
Ja ja ja.
Yo cuando escucho música siempre estoy emocionado . Mi volumen normal de escucha suele estar entre 90 y 95 dbs. ( ya lo se que es demasiado ) con picos en momentos selectos de 105 dbs. o incluso más.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
A.P.P.- Cantidad de envíos : 760
Localización : El Bosque de los Pitufos
Es normal, todos sabemos que las Wilson son ideales para los coches de choque de las ferias...
O las DAS, o JBL o Lansing o ElectroVoice
S
S
Kapton escribió:Es normal, todos sabemos que las Wilson son ideales para los coches de choque de las ferias...
Pués sí, tienen esa manía de sonar muy alto sin distorsionar, y lo que es aún más importante, sin autodestruirse en el intento.
Propietario de Apos. después de escucha a volúmenes realistas:
Reacción de sus amigos :
Propietario de Wilson después de escucha a volúmenes realistas :
Reacción de sus amigos:
Muy buenas.
La música se escucha a volúmenes aceptables, intimistas, condicionados por el vecino, etc. A niveles reales, hay pasajes pianísimos, y otros que pueden superar los 100 dB. Ahí entra en juego la dinámica del amplificador, la capacidad para manejar potencia sin distorsionar, la reserva de energía para no fallar.
Por eso a mi no me gustan los altavoces con sensibilidades bajas: porque obligan a asociarlos con amplificadores "musculosos" que, necesariamente, tienen que ser caros. Si es un sinsentido recomendar un amplificador de más de 60 watios para una salita de 10 m2, pero hemos de tener en cuenta que cuanta más potencia, más control del grave, y que quizás uno de 100 watios suene mejor en ese apartado (bajo controlado y no desbocado) que uno de 60 watios.
Por cierto, si un equipo no suena bien a "bajo volumen" y necesitamos subir el pote, es que no es todo lo bueno que debiera.
Lo de los altavoces de tal o cual marca dejémoslo para luego; cada cual tiene unos condicionantes de espacio y de convivencia en su sala, unos gustos en cuanto a estética sonora, musical y electrónica, y determinada capacidad económica. Demasiados factores como para decir estas o aquellas cajas. A mí Wilson, serán muy exactas y no distorsionan nunca, pero no me emocionan.
» Cuando mejoras la versión de fábrica de unas cajas...
» ...de vez en cuando, solo de vez en cuando es reconfortante que a las cosas se las llame por su nombre
» Músicos que dejan huella
» ultimamente ni en la playa me dejan tranquilo
» Productos en Plataformas de Venta. Nunca dejan de sorprender
Página 10 de 20.
