ECUALIZADOR PARA EQUIPO HIFI
+27
Juan.ki
YING
azelais
Alex
Leopoldo
pecci
francesco
Encarni
josep mª
elchicodelasválvulas
naka
aes
campo selice
Tino
Gaudio
Pepe Muñoz
RE-NOIR
RANDY
31 participantes
Página 6 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
ECUALIZADOR PARA EQUIPO HIFI - Página 6 Empty Re: ECUALIZADOR PARA EQUIPO HIFI
Mensaje  Encarni Jue 9 Jun 2011 - 23:18
aes escribió:Necesito un micro externo?
Por supuesto y tarjeta de sonido.
Encarni
Encarni
Cantidad de envíos : 2225
Mensaje  aes Jue 9 Jun 2011 - 23:25
http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=12&page=1
He encontrado este hilo del antiguo mundo hi fi, que mas o menos me sirve de guia.
de nuevo gracias por tu ayuda Thanks
aes
aes
Cantidad de envíos : 718
Mensaje  aes Jue 9 Jun 2011 - 23:42
JrMedia Center incorpora un EQ y un Room Correction, ya que lo uso de de Player voy a bajarme el programa de gestión y ajustaré primero por el eq del soft... hmm
aes
aes
Mensaje  Encarni Jue 9 Jun 2011 - 23:52
aes escribió:JrMedia Center incorpora un EQ y un Room Correction, ya que lo uso de de Player voy a bajarme el programa de gestión y ajustaré primero por el eq del soft... hmm
Sin medir sala , poco ó nada vas hacer.
Sé atrevido , utiliza Drcop y se acabaron tus problemas. Wink
Encarni
Encarni
Mensaje  aes Vie 10 Jun 2011 - 0:03
Gracias a los dos.
No me expresé bien, medire la sala segun vuestros consejos, pero antes de comprar otro aparato, probare la propia eq de mi programa de reproducción, aunque ya se el final....
Otra cosa, que ocurre, si bi-amplificas, osea, que hay mas de una etapa.? Entiendo que entonces el eq debe ir entre fuente( la que quieras) y previo. Personalmente tambien me gustria poder pasar hasta la radio por el eq... hmm
aes
aes
Mensaje  pecci Vie 10 Jun 2011 - 8:01
Leopoldo escribió:
pecci escribió:
leopoldo, instalando el KlraK Teknik entre previo y etapa estás probablemente limitando la gama dinámica por el control de volumen del previo. Mejor entre fuente y previo, para que la señal ya llegue ecualizada ¿no?
Mucho mejor entre previo y etapa que entre DAC y previo , de ese modo todo lo que conecto al previo pasa por el EQ , plato giradiscos inclusive .
Este ecualizador no limita en absoluto nada de volumen , es mas , tiene la posibilidad de aumentar la ganancia de cada uno de los canales en 6dB , creo recordar
Bueno, como tú creas, pero cuando solo tienes una fuente (un repro de CD, que es lo más normal) lo mejor es colocarlo entre esta y el previo, ya que le meterás la señal con un nivel mas alto mejorando la relacion señal ruido (el que te joroba la gama dinámica no es el ecualizador sino el volumen de tu previo)
El "guarringer" (me sigue alucinando el trato dispensado a tan excelente cacharro...) tampoco limita el sonido, faltaría más, y además tiene un conmutador trasero (como seguro que ya sabes) para aumentar +15 dB respecto a la señal RCA de entrada si quieres.
Para quien preguntó sobre soft, yo uso Room EQ Wizard como soft de medición, una tarjeta externa M Audio y micro Behringer EC8000 y actúo dónde está el problema (el propio soft me genera los filtros), pudiendo tocar 60 bandas por canal y con una precisión mucho mayor con filtros estrechitos de 1/10 de octava (y todo en el dominio digital, sin conversiones D/A, ya que actúo antes del previo) Además, por supuesto, también tienes disponible un eq gráfico de 31 bandas y 1/3 octava que puedes usar conjuntamente con el paramétrico.
En mi honesta opinión, ecualizar solo con un 31 bandas con una precisión de 1/3 de octava es absolutamente limitado (ya puede ser todo lo "jaiend" que quieras el cacharrito) pero bueno, si estás encantado con él, pues genial, que de eso trata esta afición y a veces se nos olvida. Wink
Leopoldo, ¿podrías pegarnos un par de pantallazos de la respuesta de tus cajas antes y después de ecualización como hice yo?. Más que nada curiosidad, saber dónde estan los problemas de tu sala y ver como actúa el KlarK Teknik. Mil gracias
Última edición por pecci el Vie 10 Jun 2011 - 9:19, editado 1 vez
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  pecci Vie 10 Jun 2011 - 9:17
Leopoldo escribió:
Hace unos dias puse el UC entre previo y etapa por analógico , (antes lo tenía entre CD y DAC por digital ), más que nada para ir haciendo unas pruebas y comprobar el cableado , la sorpresa fué grande cuando noté unos petardazos en las cajas cada vez que encendia y apagaba el UC , además había mas siseo que de costumbre , todo esto con el volúmen del previo a 0 shock 2
Con el Klark nada de esto sucede , todo va como la seda .
Nunca he puesto así el UC, entre previo y etapa así que no puedo decirte. Pero estoy en casa (trancazo tremendo) y acabo de conectar el UC para comprobar petardazos y siseos. Nada, nulos en cualquier caso. Silencio absoluto, como debe ser (con el previo y la etapa conectados) De todas formas, mi orden de arranque siempre es Fuentes-UC-Previo-Etapa y apago en sentido contrario. Por cierto, que el UC tiene una relación s/n de 113dB (con un THD de 0,007%) así que sigo diciendo que entre previo y etapa desaprovechas ancho de banda.
A ver si me acuerdo como se hacia y pongo unos pantallazos del antes y despues de la ecualizacion
Mil gracias, si has guardado las medidas en un archivo las podrás cargar y que te muestre las gráficas sin necesidad de medir otra vez.
P.D. Aprovechando esta mañana, que estoy sin críos, voy a ponerme a "ecualizar" el proye, que es una asignatura pendiente que tengo (siempre me lo han calibrado). Hace unos días me he comprado una sonda Eye Display y ya tengo soft y manuales. Lo bueno es que el "ecualizar" lo trae el proye y no hay que comprar ningún otro cacharrito. Very Happy
pecci
pecci
Mensaje  YING Vie 10 Jun 2011 - 10:32
Todos los productos de BEHRINGER son una lotería, si te tocó una unidad mal montada tienes petardazos, ruido y cuelges, si te tocó
la buena son productos con una excelente relación calidad-precio, especialmente el UC, esta es la razón por la que no son muy
utilizados en aplicaciones profesionales, especialmente en directo donde no se pueden asumir esos riesgos. Yo he tenido dos
procesadores de altavoces DCX, uno perfecto y el otro empezó a fallarme a la semana de tenerlo, tambien tengo un UC que funciona
de maravilla sin ruido de fondo ni petardeo al encenderlo-apagarlo.
La forma correcta de conectarlo, si tenemos más de una fuente, es en el bucle de grabación entrada tape, lo utilizamos como si fuese
una platina de cassette, si no disponemos de dicha entrada y solo tenemos una fuente entonces entre CD y previo. La razón es
simplemente modular a fondo el aparato mejorando la relación señal-ruido.
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  orejones Vie 10 Jun 2011 - 12:08
Leopoldo
Nos a jodio , así tampoco me petardea a mi , prueba a ponerlo de nuevo entre previo y etapa , y enciende primero el previo y la etapa , y después el UC ,(le apagas y le enciendes unas cuantas veces) , verás que ostias pegan los Wofers con el volumen del previo a 0
Repito , con el Klark no pasa eso , ¿a que se debera?
Pues es muy fácil: el Klark lleva incorporado un circuito de retardo, que corta la señal de salida hasta que las tensiones de alimentación estén estables, y el Behringer, no.
En cualquier caso, es conveniente pisar a fondo el embrague antes de mover la palanca del cambio de marchas (traducción: es una buena costumbre, que ahorra sobresaltos, averías, y disgustos, seguir el orden correcto de encendido de los aparatos...)
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  pecci Vie 10 Jun 2011 - 12:15
Anda "leshe". shock 2 ¿y esto es fundamental para que ecualice mejor o peor? Ahora entiendo el sobreprecio del Klark respecto al UC. Todo me queda más claro. Wink
Yo sigo: el ecualizador entre fuente y previo y manteniendo orden correcto de encendido y apagado de elementos (salvo que se disponga de un circuito de retardo...) Así no hay clicks ni clacks y aprovecho todo el ancho de banda de mis cacharros.
O igual es que he tenido suerte y me ha tocado la unidad buena del Ultracurve (que es verdad que son unas loterías estos de Behringer, me cago en la mar)
pecci
pecci
Mensaje  pecci Vie 10 Jun 2011 - 16:40
Totalmente de acuerdo contigo (mira que me cuesta estarlo Smile ). Si ecualizan igual y el Ultracurve afina más que el Klark pues blanco y en botella. ¡¡¡ Claro que "sonarán" diferentes !!! (lo entrecomillo porque un ecualizador no suena, solo suenan los altavoces, EMHO)
Pero una cosa está clara, con el Ultracurve puedo clavar la ecualización de tu Klark pero al revés no podremos hacerlo nunca. Así que el Ultracurve tocará menos la señal a ecualizar y tratar. El resto son subjetividades y ahí ya no entro, que ya sé como terminan estas cosas.
¡Ah!, y si para notar esas diferencias (según tú a mejor del klark) necesitamos un equipo de 60.000€, pues apaga y vámonos.
P.D. Obviamente en temas constructivos no me meto, porque supongo que de alguna manera hay que justificar que cueste 5 ó 6 veces más uno que otro y por supuesto que el Klark está mejor construido que el Behringer (que es muy, muy pobre y feote), faltaría más.
pecci
pecci
Mensaje  RE-NOIR Vie 10 Jun 2011 - 17:33
Leopoldo escribió:...
Por cierto , hoy que tenía un rato y me dió por conectar de nuevo el UC , para intentar usarlo como analizador de espectro y sonómetro , más que nada por aprevechar algo de él puke
Creo que finalmente terminará en la basura thumbdown
Pues yo tengo un cubo para tales menesteres muy adecuado.Si quieres,mándamelo y ya hago yo la gestión... Saint O si lo quieres vender barato,MP al canto.Un saludo Cool
RE-NOIR
RE-NOIR
Cantidad de envíos : 3801
Edad : 50
Mensaje  RE-NOIR Vie 10 Jun 2011 - 17:44
Joder,nunca he visto la basura a tal precio... hmm .Miraré por otros contenedores,a ver si encuentro uno que no petardée al encenderlo... Laughing Laughing Me lo voy a pensar compi,que tengo ganas de un cacharro de esos.Ya te contaré,y si me decido,me paso a por él,que estamos cerca y de paso escucho las columnas de discoteca que tienes montadas Twisted Evil
Última edición por RE-NOIR el Sáb 11 Jun 2011 - 10:55, editado 1 vez (Razón : Peázo de falta de ortografía...)
RE-NOIR
RE-NOIR
Edad : 50
Mensaje  RE-NOIR Vie 10 Jun 2011 - 17:47
Privado contestado.El tuyo y otros relacionados con el...asunto Innocent
RE-NOIR
RE-NOIR
Edad : 50
