ECUALIZADOR PARA EQUIPO HIFI
+27
Juan.ki
YING
azelais
Alex
Leopoldo
pecci
francesco
Encarni
josep mª
elchicodelasválvulas
naka
aes
campo selice
Tino
Gaudio
Pepe Muñoz
RE-NOIR
RANDY
31 participantes
Página 1 de 7.
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Buenas tardes.
Soy nuevo en el foro y tengo una duda respecto a un ecualizador, a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un equipo hifi de gama media y habia pensado en acoplarle un ecualizador berinhger fbq1502, el caso es que no se como hay que hacerlo y si las conexiones son las mismas que las del lector de cd y amplificador.
La idea seria poder modificar la respuesta de sonido de algunas grabaciones, que no son de buena calidad y ajustar las frecuencias segun el caso.
Alguien conoce este tipo de ecualizadores, me gustaria tener tambien alguna referencia sobre su calidad.
un saludos a todos.
un saludos a todos.
RANDY- Cantidad de envíos : 6
Localización : ESPAÑA
Fecha de inscripción : 26/03/2011
Re: ECUALIZADOR PARA EQUIPO HIFI
Hola.¿Qué amplificador tienes?
Edad : 50
RE-NOIR escribió:Hola.¿Qué amplificador tienes?
PRIMARE I30
Yo no te aconsejaría esa solución. Motivo: ecualizar un tema concreto puede llevarte varios minutos en el mejor de los casos. Por lo tanto, si tienes que hacerlo con cada uno vas a pasar más tiempo ecualizando que oyendo música. Además, si un tema está mal grabado eso no lo arregla un ecualizador.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1594
Última edición por Gaudio el Lun 16 Mayo 2011 - 18:40, editado 1 vez
Gaudio- Cantidad de envíos : 223
Localización : Entre el Besós y el Llobregat
RANDY escribió:
La idea seria poder modificar la respuesta de sonido de algunas grabaciones...
Hola Randy. La misión de un ecualizador es principalmente la de adaptar la curva de frecuencia según unas necesidades específicas, y especialmente en el terreno profesional para evitar acoples, reforzamiento o atenuación por fase, eliminar o atenuar resonancias por una mala acústica, etc. En algunos estudios sí encontramos ecualizadores (a veces por software) para arreglar viejas grabaciones, pero piensa que si un disco antiguo se comercializa ya con unos determinados tratamientos, tú con un simple ecualizador no vas a conseguir mejorarlo, y en cualquier caso el sonido va a quedar más o menos lo mismo, o peor.
Yo habitualmente he usado ecualizadores sencillos y de alta calidad para escuchar música en casa, pero por una razón que expliqué hace tiempo por aquí, y es que con uno de estos aparatos se consigue una compensación fisiológica personalizada que hace más cómodo la escucha a volúmenes bajos. Lástima que este tipo de componentes no estén bien vistos en el hi-end, y no acabo de entenderlo, porque marcas muy prestigiosas (Cello, Quad) si han creido en el ajuste de tonos. Behringer es una marca con mucho prestigio, altamente recomendable.
Hace tiempo que dejó de ser frecuente el botón "loudnes"; en mi equipo no lo echo en falta, pero efectivamente, en alguna grabación me gustaría tener un sencillo control. Por ello siento simpatía por este:
http://www.audioclassics.com/detail.php3?detail=MQ104&nav=cat
No tengo graves ni agudos en mi Electrocompaniet Eci-3 y, por otra parte, no deseo nada complicado ni mucho menos digital como el Behringer, aún pudiéndolo poner puenteado sin actuar.
Ya sólo con leer el título de este hilo discrepo con todo lo que en él se diga.
Si hay ecualización no hay hi-fi, hay cus-fi o custom fidelity.
Ecualizar es de indigentes (Danglá dixist)
Hubo un tiempo que tenía a Danglá por el máximo gurú de la Alta Fidelidad. No le quito el mérito, pero discrepo de él en muchas cuestiones.
Una persona que sí era partidaria de la ecualización era Busquet; hay que echarle un vistazo a su revista.
De todas formas, yo tengo más de melómano que de audiófilo. Hay equipos que suenan más naturales que el mío, pero no por ello me gustan más...
Respetando muchísimo la opinión del Sr. Kapton, solamente quería decir que he trabajado como técnico de sonido en estudios de grabación y os puedo asegurar que cada uno de los instrumentos se ecualiza en su canal correspondiente de la mesa. Además, por norma general se realiza un último ajuste de ecualización antes de la mezcla. Por si esto fuera poco, si estamos hablando de vinilos conviene recordar que el proceso de grabación en dicho soporte pasa por un proceso de ecualización RIA que a su vez es reecualizado en el momento de la escucha por el previo de phono.
Y como guinda del pastel, los elementos o materiales de cualquiera de nuestras salas de escucha realizan una especie de ecualización, puesto que realzan unas frecuencias y reducen otras. ¿Después de todo esto podemos seguir afirmando que si hay ecualización no hay hi-fi? Evidentemente yo opino que no, aunque como antes he dicho, respeto profundamente las opiniones contrarias, como la de nuestro compañero Kapton.
A SkYsAxXoN le gusta esta publicaciòn
Pepe, tienes tu parte de razón. Ahora bien, cuando uno se sienta a escuchar, lo hace sentado, preferentemente en un sillón, no en una silla cual cuando éramos jóvenes y grabábamos en cassettes vigilando los vu-meters y actuando sobre los potenciómetros de volumen. La mayoría de nosotros no tiene experiencia en ecualizar, y eso lo hacen previamente los ingenieros de sonido en la mesa de mezclas para la grabación, que podrá tener más calidad técnica o menos.
Una vez grabada una pieza musical, digamos que está "cerrada". No es cuestión de volver a abrir la caja de Pandora y no apoyar la espalda en la butaca recreándose en el sonido reproducido; (salvo que tengamos un problema grave de acústica en nustra sala). No procede, por tanto, la ecualización. Bastante "ecualizan" los equipos por peculiaridades de su carácter.
Y los distintos tipos de amplis,las diferentes clases de cajas,las válvulas de marcas/épocas diferentes,las cápsulas de giradiscos...pero con eso,algunos tienen la conciencia tranquila respecto a "no tocar la señal original"...
Edad : 50
RE-NOIR escribió:Y los distintos tipos de amplis,las diferentes clases de cajas,las válvulas de marcas/épocas diferentes,las cápsulas de giradiscos...pero con eso,algunos tienen la conciencia tranquila respecto a "no tocar la señal original"...
+1.............si es que cuando te pones...............
Localización : ALICANTE
campo selice escribió:RE-NOIR escribió:Y los distintos tipos de amplis,las diferentes clases de cajas,las válvulas de marcas/épocas diferentes,las cápsulas de giradiscos...pero con eso,algunos tienen la conciencia tranquila respecto a "no tocar la señal original"...
Cuando me pongo,no veo ni los olivos...
Edad : 50
La música que cada uno la escuche como quiera que para eso es su casa, su equipo, su sofa y su salon.
Soy partidario de "tocar la señal" para mejorar la escucha, y desde que uso software para ello, se ha abierto un mundo infinito de posibilidaes para " clavar" el tono en mi sala, sin que me metan un clavo en cada intento ,,!!!!
aes- Cantidad de envíos : 718
aes escribió:La música que cada uno la escuche como quiera que para eso es su casa, su equipo, su sofa y su salon.
Drcop,supongo..............
No, el DSP de JRiver MCenter...ALUCINANTE!!
http://wiki.jriver.com/index.php/DSP_Effects
Luego investigare la parte del Room Correction del propio programa, aunque me temo que el DRcop sea mas "pro", bueno solo sera cosa de ir probando ( gratis claro) y por eso esta a la venta mi flamante CD PLINIUS 101.
y usas los efectos de reverb?
Kapton escribió:Ya sólo con leer el título de este hilo discrepo con todo lo que en él se diga.
Aun recuerdo cuando querias poner y pusiste un berinhger y quitar el previo y el wadia, pero bueno.......
Anda que tambien que eso que la RIAA ecualiza tambien es una joyita.
Sin acritud
Localización : Tenerife
Perdona, sigo teniendo el Behringer.naka escribió:Kapton escribió:Ya sólo con leer el título de este hilo discrepo con todo lo que en él se diga.
Sin acritud
Quisiste poner y pusiste, no he dicho que lo quitaras.
Se puso 30 minutos y se guardó en un arcón.naka escribió:Quisiste poner y pusiste, no he dicho que lo quitaras.
Ya tendrá su uso, de momento no
» ECUALIZADOR PARA EQUIPO FISHER 7000
» Recomendación para equipo HiFi
» Subwoofer para equipo hifi
» Ayuda para montar equipo HIFI
» Ecualizador para Mac
Página 1 de 7.
