Cable para conectar subwoofer activo en alta.
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
¿Que tipo de cable utilizais para conectar un subwoofer activo por alta? Para conectar los woofers pasivos suele recomendarse un cable de diametro generoso. Pero siendo activo y con una impedancia infima bastaria con un hilo minimo para pasar la señal, no la potencia, aunque vaya entre bornas de ampli-altavoz. ¿Cual es vuestra experiencia con distintos calibres y materiales para esta función?
Última edición por mb32 el Jue Jun 27, 2024 7:08 pm, editado 2 veces
mb32- Cantidad de envíos : 1509
Re: Cable para conectar subwoofer activo en alta.
Sólo he probado el que venía con mi subwoofers REL, aunque estuve tentado de comprar hace un tiempo uno que vi en Ebay,, supuestamente de mas calidad (aunque el sistema de construcción parecía el mismo)
Mandrake- Cantidad de envíos : 890
Localización : Las Palmas GC
Yo en mi Rel sustituí el que venia por otro supuestamente mejor, pero la verdad, si hay diferencia se ha quedado escondida debajo del sofá o en algún sitio bien disimulado.
Rodolfo85- Cantidad de envíos : 306
Localización : Burgos/Almeria
Fecha de inscripción : 06/10/2015
A Mandrake y a thunderdomme les gusta esta publicaciòn
Hola aprovecho el hilo e igual mi pregunta es tonta... pero podría estar equivocado y prefiero preguntar antes de tomar una decisión y comprar un cable equivocado.
Aquí está la parte trasera de mi amplificador. tengo ocupado los 4 salidas superiores y tengo opcion de poner palas o bananas.. mis cables llevan terminales de rosca y se puede alternar entre las 2 opciones de palas (Forma U) o bananas (las que tiene forma de punta)
En mi amplificador hay 8 salidas en total (4 en uso para los altavoces).... puedo usar para el cable del subwoofer y usar las 4 salidas del amplificador que sobran? o necesariamente tienen que estar conectados a las mismas salidas en uso para los altavoces?
Pongo varias imágenes (Amplificador y esquema para el Subwoofer) así como link del cable que podría comprar:
https://www.studio-22.com/wireworld-stream-speaker-3-m
https://www.studio-22.com/qed-performance-xt25-speaker-cable-3-m
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. VDmxnX](https://2img.net/r/ihimizer/img923/4750/VDmxnX.jpg)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. KAzPeP](https://2img.net/r/ihimizer/img924/7937/kAzPeP.jpg)
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
vintage-edition- Cantidad de envíos : 609
Fecha de inscripción : 04/03/2024
No se muy bien por qué tiene 8 terminales de altavoz, supongo que tiene para dos pares A y B suelen llamarles.
En cualquier caso el sub lo tienes que conectar a los mismos terminales que tienes los altavoces. Y configurar el sub con cuidado. Empieza por por poco y ve aumentando si ves que te falta pegada. Pero lo primero es el corte de frecuencia, hazlo solapando lo menos posible con lo que tus altavoces den en teoría.
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Yo diría que podrías usar perfectamente un juego para los altavoces, y el otro que no usas para la salida por alta del subwoofer. Al final lo que estás usando es lo que sale del ampificador, y si lo hacer por ambos juegos de bornas, será mas fácil usar un juego para cada cosa.
He estado hoy con la cesta de la compra a un solo clic (paypal) de hacer el pago por el B&W ASW608 me llegaría la próxima semana.... y me rajé. Ahora todo me suena tan bién...que dudo de la necesidad de comprarlo... pero si no lo pruebo, no sabré cuánto me puede merecer la pena o no. Como veo que tiene muchas opciones de ajuste... es seguro que será relativamente fácil el encontrar el punto dulce óptimo y dejarlo al gusto del usuario. Venga lo compro ahora.... estas cosas o las pruebas por ti mismo o no sales de dudas.
Los link de los cables son ok verdad?
Última edición por vintage-edition el Dom Ago 04, 2024 10:49 pm, editado 1 vez
Ala! comprados !!
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. JxU9sS](https://2img.net/r/ihimizer/img923/7504/JxU9sS.jpg)
despees- Cantidad de envíos : 923
Localización : Sevilla
Jejejeje si Despees... pero tampoco busco alterar demasiado la firma "neutra-equilibrada" de mi sistema.... cuando hay graves mi sistema me los muestra y bien (Un poquito mas, tampoco me molestaría ... es cierto!)... pero hay grabaciones que dicha batería , bajo y tal... están mas al fondo, distantes y/o apagados... destacando mas la guitarra, voces... o lo que sea. Me dá tranquilidad las múltiples opciones de configuración que tiene el Subwoofer... para encontrar mi punto dulce.... porque no sé si sólo actúan llegados a una frecuencia en concreto y cuando no están ahí pero tranquilitos... ni idea.
La ultima vez que tuve uno, fué en un sistema de PC con Sound Blaster y un 7.1 de esos de creative... tipo gamer.... que ni me acuerdo la edad que tenía.
"Si notas que hay un subwoofer, entonces es que no está bien calibrado"
Efectivamente, el sonido del subwoofer no tienes que localizarlo desde tus altavoces. Es un sonido complementario e independiente a los graves que proporcionan los altavoces.
Ok, mas o menos como me lo imaginaba en su mejor configuración... por lo que el Subwoofer será un Plus si o si.... bueno ya veremos.
Cable QED comprado...!
Que raro, tu amplificador Rotel no tiene un selector de altavoces A, B, A+B Supongo que tendrás conectado los 8 terminales a los 2 altavoces bicableados, no?
El cable para el subwoofer se lo has comprado normal y conectores de pala?
Pues tendría que ver el manual... no recuerdo que tenga selector A/B... va directo creo recordar si. En el amplificador van pinchado 4 salidas de estas se convierten en 8 salidas (Bicableado) por lo que me sobran 4 salidas del amplificador.
Mi cable Supra, tiene los terminales roscados y traen repuestos de palas y bananas.... el cable QED para el SUB lo compré de banana... probaré a conectar el SUB a las 4 salidas del amplificador vacías... si no funciona (Seguro que si) cambio los terminales por palas y pincho con banana el del Sub en los mismo bornes de salida del amplificador..... y todo conforme al manual del SUB.
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. HkDTIQ](https://2img.net/r/ihimizer/img923/628/HkDTIQ.jpg)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. YAHNro](https://2img.net/r/ihimizer/img923/4554/yAHNro.jpg)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. SinLne](https://2img.net/r/ihimizer/img924/7169/SinLne.jpg)
Estos compré para el SUB
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. JSDTz6](https://2img.net/r/ihimizer/img923/4915/jSDTz6.jpg)
Antes de conectarlo lee con atención las instrucciones!!!!
Tu ampli tiene tensión en la salida de altavoces y requiere una forma especial de conexión!
Te puedes cargar el ampli!!!
No recuerdo ahora la forma pero es extremadamente importante!!!
Romperás el ampli si lo haces mal!!!
Gracias por el aviso!, si ya me leí (en realidad vi las imágenes solamente) del manual... estos días venideros me leo el manual de cabo a rabo...
Ahhh vale.... los cables de los altavoces están bicableados pero en el amplificador se conectan a una sola toma por canal...que en total del amplificador son 4. Y que seria lo mismo que si hubieras puesto un cable normal y en los altavoces no quitar la chapita de conexión.
Ahora mismo tu amplificador tendrá que estar trabajando y dependiendo de los altavoces sobre 4-6 ohm. Habrá que revisar los manuales
Si conectas las bananas para el subwoofer en la fila superior o inferior del amplificador ocupando en total 6 bornas, entonces el amplificador se pondría lo mas seguro mínimo a 8 ohmios
Pues si que es raro que no tenga el amplificador un selector de salidas de altavoces, tendrá un detector automático de impedancia. Consulta bien los manuales.
Se reparte la potencia...La NOTA al final... me hace descartar seguir el esquema que propone B&W en su manual a la hora de conectarlo al amplificador (Cables de altavoces y Subwoofer juntitos... mas cuando me sobran abajo 4 salidas mas sin usar).... aún así me extraña un poco.
Prefiero preguntar... que no será la primera vez que veo salir humillo de la Raspberry por ejemplo... jejeje
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Igual se nos pasa este punto por alto.... puesto que el subwoofer es autoamplificado... leyendo el manual hay otra opción y es usando mi DAC/PREAMPLIFICADOR y dar salida de linea directa al subwoofer . solo para aprender del tema.... tiene pinta que es otra opción disponible.
Lo raro de la imagen (opcion 9) es que si es un subwoofer amplificado... para que usa un puente en Y para conectar pre y amplificador al subwoofer.... no tengo ni idea de esto... pero me parece raro... en cualquier caso mi amplificador no tiene esa salida... nada ni caso. Pero lo ví y me dije de ponerlo aquí...
No tengo aún el Subwoofer aún..... y ya estoy pensando en comprar el 2º subwoofer y probar uno por canal... para una mejor imagen estereofónica.
Tengo que aprovechar hasta que mi mujer me tire de las orejas..... ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. KK9Q1r](https://2img.net/r/ihimizer/img922/6959/kK9Q1r.jpg)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. Kx1pCS](https://2img.net/r/ihimizer/img922/2558/Kx1pCS.jpg)
![Cable para conectar subwoofer activo en alta. Mjga0e](https://2img.net/r/ihimizer/img923/9595/mjga0e.jpg)
Conexión de las Cajas Acústicas
NOTA: El texto que sigue describe la realización de conexiones tanto
con terminales de conexión estándar como mediante clavijas. NO utilice
nunca simultáneamente ambos métodos de conexión cuando conecte las
cajas acústicas de su equipo al amplificador.
Se refiere a que no utilices AMBOS conectores a un mismo altavoz
Yo creo que la mejor opción para ti sería el esquema de la figura 6. Utilizando solo 4 bornas del amplificador.
Pero tendrías que cambiar el cable de banana del subwoofer por uno de pala.
¿Cual es la impedancia de las cajas y cual la del subwoofer y como suman al conectarse al amplificador?
A lo que yo me refiero no tiene nada que ver con ser 4 u 8 bornas de altavoz. Me refiero al tipo de salida que tienes. Si conectas por baja ( con el line out) no hay problema pero conectando por alta ( a la salida de altavoces) en tu caso requiere un esquema especial por que tus salidas tiene tensión ( fíjate que tiene un rayo dibujado)
He insisto ( perdona pero a mi ya me pasó y si puedo evitarte lo mejor) TE CARGARÁS EL AMPLIFICADOR si usas el esquema de conexión habitual.
Voy a buscar la info.
No lo encuentro, pero si no recuerdo mal, básicamente es que solo tienes que conectar las dos borras del negativo pero NO CONECTAR la del positivo ( la que tiene el rayo dibujado). Y la tierra al a un tornillo del chasis de tu ampli ( salvo que tenga conexión específica de tierra, claro)
A lo que se refiere Rodolfo85 es a la problemática de conectar por alta un amplificador con salida balanceada o uno de clase D.
¿El Rotel es clase D o salida balanceada (el borne negro es neutro o conduce señal en contrafase)? Diría que no es el caso, pero mejor asegurarse.
Ojo que Rel conecta por alta a una clavija speakon de 3 hilos y en el sub B&W por alta hay que conectar los 4 hilos a las 4 bornas del ampli. En mi sub de 4 bornas si no conecto una de las negras al amplificador como haría con un Rel el balance se me va a hacer gárgaras.
» Conectar subwoofer activo por la entrada de alta
» Cable para subwoofer activo
» Conectar subwoofer por alta y por baja
» ¿QUE CABLE XLR ME RECOMENDAIS PARA CONECTAR UN SUBWOOFER?
» subwoofer activo
» subwoofer activo
Página 1 de 3.
