¿QUE CABLE XLR ME RECOMENDAIS PARA CONECTAR UN SUBWOOFER?
Barry
acropolis
Que cable me recomendais para conectar un sub cremona? He visto algo de QED, Supra o Vandehul...........que me aconsejáis?
Última edición por acropolis el Sáb 8 Oct 2011 - 18:37, editado 2 veces
acropolis- Cantidad de envíos : 2006
Localización : cuenca
Re: ¿QUE CABLE XLR ME RECOMENDAIS PARA CONECTAR UN SUBWOOFER?
Barry escribió:Cualquiera te valdrá. Cuanto mejor sea (léase caro), mejor, y valga la redundancia. Hay algunos específicos.
Los Audioquest Midnight son baratos y dan muy buenos resultados en graves.
La marca del sbwoofer sería reveladora.
Barrry es un Cremona
Subwofer Sonus Faber Cremona.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Gracias Jose Mª, ese mismo es.
En la misma pregunta.............. he visto que hay cables rca específicos para sub pero no he visto XRL será que vale cualquiera de ese tipo?
!!!!Nadie utiliza en su sub un cable de XLR!!!!!!!!!!!!!!!!
Lo importante en el sub como en cualquier caja es su correcta ubicación y tener si hace falta control sobre la respuesta en frecuencia,no te quiebres la cabeza con cables para el sub,la gran mayoría de los sub que he escuchado tanto en estéreo como en multicanal estaban instalados en equipos con supercomponentes y con cables estratosféricos(en precio),pues en ninguno de éstos el sub hacía su papel como debe ser,en cambio he escuchado en un par de ocasiones subs normalitos sin cables "milagrosos" que hacen su papel perfectamente y curiosamente estaban controlados digitalmente con ecualizador paramétrico bien ajustado,¿por qué será?
PD:tampoco tiene sentido comprar un sub de pedigrí si no tienes la posibilidad de medir respuesta y actuar en consecuencia,saludos.
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Yo para mi sub y para todo el resto del equipo utilizo Adam Hall de bajo nivel de ruido para micro con conectores Neutric XLR.
Juanjo22- Cantidad de envíos : 159
Localización : Arrasate
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Acropolis, yo tengo tambien un subwofer Sonus Faber aunque otro modelo y te recomiendo mucho que lo conectes en alta (desde la salida de la etapa de potencia), es decir, con el cable XLR, suponiendo que tenga las mismas conexiones que el mio. Hasta hace poco lo tenia conectado como es lo mas habitual, a traves de la salida de previo o del bucle de grabacion de cinta, con resultados poco satisfactorios. Para musica, la mayoria de las veces ni lo conectaba o lo dejaba que no se apreciara, por que tenia el tipico sonido de subwofer: un ronquido que da cuerpo a los graves pero nada natural. Ahora lo tengo conectado en alta y el cambio ha sido abismal, aunque pueda parecer exagerado. Ahora cuando suena un contrabajo o grupo de contrabajos, esa extension de graves suena a contrabajo y si suena un timbal le da esa extension de graves que no puede dar una caja normal, pero con timbre de timbal. Antes de conectarlo asi, habia probado mil configuraciones y nada de nada.
Yo no encontre un cable XLR para conectaro en alta de las caracteristicas que se necesita: XLR en un extremo y en el otro tres bananas para altavoz o planos, segun como puedas conectarlo a tu salida de potencia. Asi que para probar, lo confeccione yo mismo. Suponiendo que sea el cable que necesitas, es muy sencillo, solo tienes que comprar un cable XLR normal, te recomiendo de esos baratos que venden en las tiendas de instrumentos. Le das un tijeretazo al extremo que no te vale. Pelas los tres cables o los dos cables y la malla y les conectas las bananas, aislando la malla con cinta aislante y CON MUCHO CUIDADO DE SEGUIR EL ESQUEMA QUE TE VA EN LAS INSTRUCCIONES DEL SUBWOFER. Asi podras escuchar las diferencias de conectar el subwofer en alta y es facil que te preguntes como has podido desperdiciar tu subwofer hasta ahora.
Para un cable hecho como dios manda, creo que hay un forero que los hace a medida y creo recordar que ya ha hecho alguno justo como el que te digo. Si se lo vas a encargar, no te olvides de mandarle o decirle el esquema que te va en las intruciones de como se conecta, (los dos positivos y el negativo a que bornes del extremo XLR corresponden).
La gran diferencia que vas a notar es por conectarlo en alta y no la marca del cable que le pongas. Yo no me complicaria demasiado la vida con la marca del cable para el subwofer, eso si, que este bien confeccionado, aislado y con buenos conectores.
Espero que te sea de ayuda la informacion
Última edición por abate el Vie 14 Oct 2011 - 22:28, editado 2 veces (Razón : rectificacion)
abate- Cantidad de envíos : 17
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 18/04/2009
El tema de las conexiones del sub está tratado hasta la saciedad.Lo fundamental es que no se pisen las respuestas del sub y la de las cajas.Muy probable en cajas grandes y menos probable en monitores si el sub lo cortas bajo.Dicho lo cual ,cada uno debe buscar la mejor manera de cortar el sub y las cajas para que se integren.
No soy partidario de atenuar salidas de alta en ningún caso a pesar de que algunos sub tengan esta posibilidad.
Bueno, por muy tratado que este el tema de las conexiones supongo que a acropolis le interesara la experiencia de otros usuarios de Sonus Faber. No es que sea importante ajustar bien la frecuencia de cruce, es basico. En mi caso, lo fundamental, despues de años de ajustes, ha sido conectar el sub en alta. Esto no quiere decir que valga para todos los casos. Me ha mejorado y mucho la reproduccion de los graves de los intrumentos acusticos en cuanto a fidelidad. El efecto que se produce cuando de sobreponen las frecuencias en el sub y en los altavoces principales es muy diferente.
Conectar un subwoofer en alta, que este preparado para eso, no atenua nada, y ahora estamos hablando de electricidad. Al conectar el sub a la etapa de potencia no se estan conectando los altavoces del mismo a la etapa, se esta tomando una señal, con la ventaja que es la misma que llega a los altavoces, para ser amplificada por la propia etapa subwoofer, que es de una impedancia altisima en comparacion con la de los altavoces principales. Las etapas de potencia manejan impedancias incluso por debajo de los 2 ohmnios y la influencia de conectarle en paralelo una impedancia de miles de ohmnios es nula. Solo hay que hacer la prueba practica para darse cuenta. Si hay alguna influencia, es mayor la probabilidad conectandolo como se suele conectar, es decir, a la salida del previo y en menor medida a la salida del bucle de grabacion de cinta, con la desventaja que no es exactamente la misma señal que llega a los altavoces principales, aun tiene que atrevesar muchos componentes y ser amplificada. Ademas la señal en alta es mucho mas inmune a interferencias y zumbidos varios. Si de lo que se trata es de escuchar explosiones y efectos especiales, todo lo que estamos hablando, sobra.
El cremona no es cualquier subwoofer y esta preparado para poder conectarlo en alta, por algo sera. Y para gusto, los colores, por eso lo mejor es siempre probar. En mi caso ha valido la pena hacer la prueba.
´abate escribió:Bueno, por muy tratado que este el tema de las conexiones supongo que a acropolis le interesara la experiencia de otros usuarios de Sonus Faber. No es que sea importante ajustar bien la frecuencia de cruce, es basico. En mi caso, lo fundamental, despues de años de ajustes, ha sido conectar el sub en alta. Esto no quiere decir que valga para todos los casos. Me ha mejorado y mucho la reproduccion de los graves de los intrumentos acusticos en cuanto a fidelidad. El efecto que se produce cuando de sobreponen las frecuencias en el sub y en los altavoces principales es muy diferente.
Gracias Abate por compartir tú experiencia..............creo que conectarlo por alta y con cable xrl debe mejorar bastante el sonido (hablo de experiencia en conexiones de etapas a previo, a cd etc con este tipo de cable, y he visto en ese sentido bastante mejoras). La verdad que quiero utilizar el sub tanto para cine como para stereo, aunque estoy bastante verde en cuando a configurarlo con exito.
Igualmente veo que para tí no es tan importante gastarme dinero en cables de marca ya que uno decente cumplirá su misión con exito.
De nada acropolis. Lo primero que tendras que ver son los conectores que necesitas al otro extremo del cable XLR si es que la entrada de alta del gravis es a traves de XLR, en mi caso si lo es. He buscado el manual de tu sub pero no lo he encontrado. El otro extremo tendras que conectarlo directamente a la salida de la etapa de potencia o del integrado, o a los altavoces principales. Me parece mas comodo a la etapa de potencia. Segun tu caso tendras que ver si necesitas bananas o spades.
Yo no pude encontrar ningun cable confeccionado que me sirviese, y si te pasa lo mismo se reduce mucho la eleccion. Hay quien piensa que todos los cables son iguales, no es mi caso. Pero si lo veo menos importante en el cable de un suwoofer. Por mi experiencia si que le doy importancia a que sea un cable bien apantallado aunque tratandose de conectarlo en alta, no sera tan critico y con buenos conectores.
El cable que comentaba antes que confeccionaba un forero tenia buena pinta. Respecto de la configuracion del subwoofer no te preocupes demasiado. Si buscas un poco encontraras muchos tutoriales de como hacerlo, de forma mas o menos sencilla o complicada segun te quieras complicar la vida.
abate escribió:De nada acropolis. Lo primero que tendras que ver son los conectores que necesitas al otro extremo del cable XLR si es que la entrada de alta del gravis es a traves de XLR, en mi caso si lo es. He buscado el manual de tu sub pero no lo he encontrado. El otro extremo tendras que conectarlo directamente a la salida de la etapa de potencia o del integrado, o a los altavoces principales. Me parece mas comodo a la etapa de potencia. Segun tu caso tendras que ver si necesitas bananas o spades.
Hola Abate,
Si quieres mándame un mp con tu correo y te envío en pdf el manual del sub.............aquí en el post no se subir un texto adjunto
Bueno, por lo que veo en el manual que me has mandado, tu sub se conecta exactamente igual que el mio. Necesitaras para conectarlo en alta un cable en un extremo XLR macho y en el otro extremo tres conectores bananas o spades, dependiendo como puedas conectarlos a la salida de tu etapa de potencia o altavoces. Dos de esos conectores tienes que conectarlos al positivo del canal izquierdo y al positivo del derecho respectivamente, y el tercero a uno de los negativos, da igual que sea el derecho o el izquierdo.
Como te he dicho, yo no encontre ese cable hecho. Cuidadin si decides hacertelo tu mismo porque puedes fundir la etapa de potencia si te equivocas. Te recomiendo mucho que pruebes a conectar el sub en alta, supongo que notaras los mismos efectos que note yo. Tienes un muy buen sobwoofer como para no sacarle todo el rendimiento.
En este hilo puedes ver una foto del tipo de cable que necesitas de los que hacen por aki, es la foto que dice " Un cable especial para Sub Rel, Speakon-Bananas", solo que en vez de conector speakon, debe llevar XLR.
https://www.audioplanet.biz/t19032-diseno-y-confeccion-de-cables-de-audio-artesanales-de-todo-tipo
Gracias Abate,
Intentaré probarlo y ya os diré las impresiones.
