Diferencias entre conexiones altavoz?
+35
pephifi
vicsnccu
Barry
RE-NOIR
tente
Winwood
Capitán América
Dudui
Roland
Daniel Ruiz
boguitas
Jeremias johnson
sifong
Viper gtr-10
Pepe Muñoz
soniketa
Celestino
SeaLion
elchicodelasválvulas
YING
rafa75
Xaloc
guardiola
39 participantes
Página 1 de 8.
Página 1 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Diferencias entre conexiones altavoz?
Siempre es mejor conectar el Low, son los altavoces que requieren más intensidad, y los Hi se alimentan con los puentes.
Prueba de todas formas de las dos maneras, veras que no hay diferencia perceptible.
Xaloc- Cantidad de envíos : 691
Fecha de inscripción : 02/02/2011
En el caso de que utilices puentes o cables que hagan esa función, asegúrate siempre de que las bornas están bien apretadas.
Bicablea, SIEMPRE he encontrado mejores resultados en todas las cajas que he tenido (unas cuantas...).
Yo creo que lo mejor es que pruebes y quedate con la opcion que mas te guste a ti,a mi por ejemplo en mis cajas no me gusta el resultado en bicableado y tampoco metiendo el cable en en la zona alta con el puente a los graves,la mejor configuracion para mi y mi oido es el cable en graves y el puente hacia medios-agudos.Es cuestion de probar,un saludete.
Localización : Guadalajara
Medios/agudos?????
Kapton escribió:Medios/agudos?????
¿? Haber si a estas alturas estoy medio tonto y no conozco mis cajas y no se cual es el altavoz de medio y el de agudos .Saludos
En una caja de dos vías será o a los agudos o a los medios/graves.
Pero a los medios/agudos...
Kapton escribió:En una caja de dos vías será o a los agudos o a los medios/graves.
Si y¿ para una caja de 3 vias y dos pares de bornas?
¿de donde sacas tu que mi caja es de 2 vias?
¿y si mi caja es una Kef coaxial?¿donde estan los medios?
Venga por hoy lo dejamos majete .Saludete
Kapton escribió:Bicablea, SIEMPRE he encontrado mejores resultados en todas las cajas que he tenido (unas cuantas...).
Sí, y tan buenos, se dobla la entrega de corriente y todo!!!
Ahora en serio, Josema, de mayor quiero ser como tú, que asín tengo 5.000 mensajitos en un plis-plas!.
Salvamus escribió:Kapton escribió:Bicablea, SIEMPRE he encontrado mejores resultados en todas las cajas que he tenido (unas cuantas...).
Asi pasa de master a cum laude.
Localización : Huesca
Monocableado, puentes puestos y no oxidados,mi experiencia………..Ninguna diferencia.
Localización : BARCELONA
Sólo he aportado mi opinión a alguien que preguntaba por ella.Salvamus escribió:Kapton escribió:Bicablea, SIEMPRE he encontrado mejores resultados en todas las cajas que he tenido (unas cuantas...).
No he dicho nada de que se doble nada, en todo caso se reduce la resistencia al llegar a menor temperatura los núcleos.
Pido disculpas a todos aquellos como Salvamus que les ha molestado mi opinión y por lo visto tambien el hecho de haber escrito más mensajes que él
Emo, bicablear es una chorrada, no va a aportar ningún beneficio, quizás todo lo contrario, ya que la señal tendrá que recorrer mucho más camino, más inversión en los cables etc. etc.
Mejor monocableado directo al woofer o mid-woofer, y luego puentes de buena calidad a los agudos, y punto.
Además no creo que ningún golden ear,ni nadie, note diferencias entre los dos modos.
................je,je........dos cablecitos partiendo del (+) del ampli uno para graves o medio-graves y otro para agudos, y otro tanto para el (-) , ¿no seréis tan ilusos como para encontrar diferencias a favor del bicableado?.
bueno yo voy a aportar mi experiencia en este caso, y es que era partidario de bi-amplificar y por lo tanto bi-cablear siempre que se usen dos etapas de potencia estéreo y queramos amplificar unas frecuencias con una, y otras con otra, por frecuencias entiéndase agudos / medios / graves.. Y digo era porque en mi caso incluso aún no siendo así aconsejo bi-cablear, me explico.. Yo en mi equipo tengo un amplificador estéreo con 4 bornes y el problema o el porqué de bi-cablear surgió cuando pude comprobar que para graves un determinado cable los controlaba más que otros, pero sin embrago ese cable era un castaña para agudos y medios, por lo tanto tuve que poner otro cable con el cual el agudo y los medios revivían, y que también sin embargo los graves los inflaba en algunas frecuencias haciéndose inaudible, así que yo si que tengo bi-cableados los altavoces, mas por necesidad y de resultados, que por gusto.
un saludo.
un saludo.
rafa75 escribió:Kapton escribió:En una caja de dos vías será o a los agudos o a los medios/graves.
KEF, Reference Series, Mod. 103/4
En los bornes de arriba, KEF ha marcado HF.
En los de abajo, LF.
En el manual de instalación, escribe:
"Esto separa secciones de alta e media frequencia de las cajas de la sección de baja frequencia para ganancias en claridad y qualidad." --->traducción libre!...
Última edición por SeaLion el Mar 15 Feb 2011 - 16:46, editado 1 vez
elchicodelasválvulas escribió:Emo, bicablear es una chorrada, no va a aportar ningún beneficio, quizás todo lo contrario, ya que la señal tendrá que recorrer mucho más camino, más inversión en los cables etc. etc.
No creo que bicablear sea ninguna chorrada.
Si los fabricantes diseñan altavoces con cuatro bornes será para ser utilizados, digo yo. No creo que se pongan dos bornes de adorno, para luego tener que hacer un puente con los otros dos, por fuera del altavoz y con una plaquita metálica.
Ahora que en casos particulares a unos les puedan sonar mejor sus altavoces en monocableado y con la plaquita puesta, pues es una opinión muy respetable también.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
Kapton escribió:Sólo he aportado mi opinión a alguien que preguntaba por ella.Salvamus escribió:Kapton escribió:Bicablea, SIEMPRE he encontrado mejores resultados en todas las cajas que he tenido (unas cuantas...).
Mira, chavalote, voy a utilizar tus mismas palabras, del hilo de las Cremona:
Te invito a que releas lo que he escrito y si te apetece lo volvemos a tratar.
Un abrazo."
Ahora puedo hacer como tú y no decir nada más, pero yo no soy así.
Lo de "doblar la entrega de corriente" era sólo "ironía fina y disimulada" ( ), yo también sé.
Tu opinión no me molesta, Kapton (es más, todas son necesarias!) sólo que hablas "a medias" (de ahí que haya escrito que de mayor quiero ser como tú, aunque evidentemente eso también era ironía fina y disimulada) y eso lleva a escribir el doble de mensajes (dejándonos "en ascuas"), a parte de que (en este caso en concreto) das por sentado cómo/cuáles son las cajas de rafa75, nada más.
Y para nada me molesta que hayas escrito más mensajes que yo, si quisiera también podría hacerlo, pero creo que es mejor ayudar más, antes que escribir más.
Un Saludo.
Creo que el compañero no pregunta sobre las ventajas-inconvenientes de mono-bicableado
¿Alguien nota diferencias entre conectar un solo par de cables.. + - en los terminales de arriba o en los terminales de abajo?
Manteniendo los puentes
Chicos, tengamos buen royo
guardiola escribió:Hola, quisiera saber vuestras experiencias conectando un altavoz (que se puede bicablear) entrandole por Hi y entrandole por Low. El altavoz estaría sólo en monocableado, y con puentes puestos.
Pido perdón porque quizás el tema este un poco trillado pero me interesan vuestras opiniones.
Yo tengo bicableadas mis cajas y creo que van mejor así, si bien las diferencias nunca van a ser abismales entre uno y otro modo de conexión.
Supongo que los ponen fundamentalmente para biamplificar.rutho escribió:No creo que bicablear sea ninguna chorrada.
Aunque si un fabricamte detecta que existe una demanda significativa por parte del consumidor de altavoces con sombrero , ten por seguro que sacará una línea.
Localización : LA-RE-DO
le respuesta es bien sencilla:
- ¿vas a usar el mismo cable para ambas conexiones?....NO BI-CABLEES
- ¿vas a usar un cable que te de más control en el grave y otro que de un agudo que te guste más y por lo tanto distintos?...SÍ BI-CABLEA.
SeaLion escribió:rafa75 escribió:Kapton escribió:En una caja de dos vías será o a los agudos o a los medios/graves.
Gracias sealion pero no hacia falta,ya que no tengo Kef,el comentario era simplemente para explicarle al compañero Kapton que una caja por que tenga dos pares de bornes no necesariamente tiene que ser de dos vias,que perfectamente los bornes LF pueden controlar una via y los HF las vias restantes,mis cajas tienen 5 altavoces y solo dos pares de bornas por ejemplo,de todas formas gracias por la aclaracion.Un saludete
jorgitooo....¿Que cable es ese que controla mejor el bajo de las 801?
Tengo unas S3 y me gustaría probarlo-medirlo.
» Duda entre 2 cables de altavoz
» ¿ Qué cable de altavoz entre Unison Research Unico Secondo y Kef XQ5 ?
» ¿Planeta Altavoz o Casa Altavoz?
» Hola ... Alguien podría decirme que altavoz es mejor entre los Harbeth 40.2 y los PMC iB2se
» Duda: Diferencia entre biamplificar en paralelo y utilizar dos etapas independientes para cada altavoz
Página 1 de 8.
