Etapa de potencia mosfet
+6
antoito
Peret
vitorio
10 participantes
Página 2 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Etapa de potencia mosfet - Página 2 Empty Re: Etapa de potencia mosfet
Mensaje  mamfmamf Dom 31 Ene 2021 - 23:19
Seguimos avanzando. Puestos los puentes rectificadores, el soft star y los toroidales.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210134
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210133
Etapa de potencia mosfet - Página 2 Transf10
Elimine todas estas salidas señaladas en rojo porque para este proyecto no les iba a dar uso. Deje la entrada de 230 v. (por supuesto) las salidas de 42-0-42 3,9 A. y dos salidas de 15 v. 0,25 A. de cada trafo que me servirán para alimentar otros circuitos.
mamfmamf
mamfmamf
Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Mensaje  mamfmamf Dom 31 Ene 2021 - 23:47
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210135
Tengo una duda. Quería aprovechar las entradas balanceadas (XLR) si no es muy complicado. Se necesita un circuito para pasar la entrada normal a balanceada no?. Si es complicado, para que no quede así los agujeros, había pensado en poner conectores  Speakon para los altavoces que tienen la misma medida que los XLR.
Los demás agujeros son de tornilleria que tenia la Tensor, potenciometros  y botonera.
Aquí se ve como era originalmente.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 2012-011
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  fdpa Lun 1 Feb 2021 - 11:47
Hola a todos
Lo de la entrada diferencial es una tontuna, con 2 operacionales pueden estar en el mismo encapsulado, lo tienes.
Incluso hay chips para eso , a bote pronto el DRV134 de texas instruments.
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  mamfmamf Lun 1 Feb 2021 - 13:29
https://es.aliexpress.com/item/32870343528.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a5663c0XigOfo
https://es.aliexpress.com/item/4000134072091.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a5663c0XigOfo
https://es.aliexpress.com/item/32965459261.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a5663c0XigOfo
Anímate. Mi situación es distinta porque solo tuve que pedir estas piezas. Lo demás lo aproveché de la etapa Restek tensor. Fueron unos 80 € pero con el soft star mas complejo, las placas amplificadoras con el angulo de aluminio que es mas fácil de poner en el radiador y los protectores de altavoces que yo los pedí monofonicos que salen algo mas caros.
El compañero Peret te puede informar mas a fondo, porque el pidió las mismas placas. Los demás componentes son distintos a los míos pero cumplen la misma función. Vamos, que el partió de cero.
Última edición por mamfmamf el Lun 1 Feb 2021 - 15:25, editado 2 veces
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  antoito Lun 1 Feb 2021 - 13:32
Aprovecho este post para ilustrarme.
¿Qué son "entradas balanceadas", ¿son diferentes, en calidad, a las entradas normales con RCA?
antoito
antoito
Cantidad de envíos : 220
Localización : córdoba-españa
Mensaje  antoito Lun 1 Feb 2021 - 13:33
quesvi escribió:Estoy por meterme en el ajo pero es que soldar y poco más . Que cuesta en piezas sin caja un montaje de estos  más menos.
Venga, adelante, otro más.
antoito
antoito
Mensaje  mamfmamf Lun 1 Feb 2021 - 15:46
antoito escribió:Aprovecho este post para ilustrarme.
https://www.youtube.com/watch?v=TjsJijHnlEA
En este vídeo podrás ver la explicación y funcionamiento.
Yo creo que a groso modo una entrada balanceada evita las interferencias y ruido que puede haber en una entrada no balanceada. También "amplifica" la señal y por eso se usa siempre cuando la longitud del cable ya es elevada, hablamos de unos 5 metros en adelante mas o menos. Por ejemplo en conciertos y en estudios de grabación se usan siempre. Imagínate en un concierto cables con conectores rca de 50 metros.
Si estoy equivocado corregirme.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  antoito Lun 1 Feb 2021 - 16:47
Gracias, ya entiendo, para casa creo que no sirve para nada.
antoito
antoito
Mensaje  Peret Lun 1 Feb 2021 - 16:54
En cuanto a costes es bastante económico
Soft start 10,41
Proteccion altavoces 3,64
placas amplificador con angulo de aluminio 47,82 (las dos)
placa aliment y filtrado 35,35
Falta un transformador, una caja con radiador o un par de ellos y los accesorios, potenciometro volumen, conectores, etc
Lo mas caro transf. y caja
Yo voy a usar dos placas de aliment y filtrado, una por cada canal, pero en realidad podría usarse solo una
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  Peret Mar 2 Feb 2021 - 16:45
Quesvi, lo de First watt es otra cosa, es un clase A normalmente en single ended y que a mi no me gusta
Publiqué un analisis del f2 creo pero no he visto nada ni del f3 ni del f5
Si tienes algún esquema de alguno de estos dos publicalo por favor
Peret
Mensaje  Peret Mar 2 Feb 2021 - 19:25
Quesvi, tienes instrucciones sobre como ajustarlo?
Hay tres potenciometros que interactuan entre ellos
Peret
Mensaje  mamfmamf Miér 3 Feb 2021 - 1:28
Después de ver este vídeo y algunas paginas webs me decidí hacer una prueba.
https://www.youtube.com/watch?v=MTzENtnkd1I
Como aquí en Gijon solo queda una tienda de electrónica y tampoco tiene gran surtido. Cuando les pregunte si tenían hilo de nicrom se quedaron así:  Shocked
Entonces me compre la estufa mas barata que encontré (7 €)  para hacer la prueba.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210136
La desmonte completamente y medí la resistencia de uno de los dos bloques del hilo resistivo y el resultado: 56 Ohm. Demasiado. El diametro del hilo que trae es de 0,4 mm
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210137
Fui midiendo hasta que llegué a unos 8 Ohm. Luego la conecte a un ampli integrado que según el manual del aparato dice que da 125 W RMS y le di caña hasta que el hilo se puso al rojo vivo varias veces. Esto lo hice porque el hilo de nicrom cuando lo calientas de este modo estabilizas su resistencia. Después de los calentones la resistencia quedo en 8,4 Ohm. Volví a a medir hasta conseguir la carga de 8 Ohmios exacta y la puse como se ve en la foto. Para medir la potencia le puse el ventilador para que no se pusiera al rojo.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210212
Mañana ya os explico como medí la potencia, y como oí la distorsión, que hoy ya... Big sleep
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Miér 3 Feb 2021 - 19:06
Quesvi, voy a abrir un post para el First Watt F5
Peret
Mensaje  mamfmamf Jue 4 Feb 2021 - 1:00
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210214
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210213
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210215
Aquí se ve el invento en estas 3 fotos. Lo hice lo mas sencillo posible. Por 7 € sirve por lo menos para 100 W incluso mas, con la ventilación no llega a ponerse al rojo la carga en ningún momento.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210216
Etapa de potencia mosfet - Página 2 Ciruit11
Luego con unas resistencias que ya tenia, las soldé en serie para dar un valor de 100 Ohm, son de 20 W cada una. Esto es para oír en la caja de prueba la potencia máxima, hasta que se escuche la distorsión y que no destruyan mis oídos. Para el generador de frecuencias use una app para el movil que por lo menos para mi me sirve perfectamente. Medí la potencia con una frecuencia senoidal de 1KHz y luego otra de 100 Hz
Pensé que no era tan fácil escuchar la distorsión, pero se oye perfectamente. Fui subiendo el volumen y cambia la frecuencia seleccionada su audición en cuanto llega a la distorsión. En el vídeo del youtube que puse mas arriba se puede comprobar perfectamente.
Al final: 28,6 v antes de la distorsión. 28,6 al cuadrado, dividido entre 8 Ohm: 102,2 W No esta mal para un ampli de 40 años.
Ahora solo me falta encontrar hilo de nicrom de 1 mm. Aqui pregunte en un montón de sitios, y en unos no saben lo que es y otros que ya no lo trabajan. En Amazon lo tienen pero el de 1 mm son cortos. Seguiré investigando.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  mamfmamf Jue 4 Feb 2021 - 1:04
Hoy pinte de negro los toroidales de Restek. Quedan mas chulos
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20210217
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  antoito Jue 4 Feb 2021 - 13:15
Ahora solo me falta encontrar hilo de nicrom de 1 mm. Aqui pregunte en un montón de sitios, y en unos no saben lo que es y otros que ya no lo trabajan. En Amazon lo tienen pero el de 1 mm son cortos. Seguiré investigando.[/quote]
Quizás una resistencia de brasero, de las antiguas, sin protección, las que están enrolladas en forma de muelle, son muy largas.
antoito
antoito
Mensaje  Peret Jue 4 Feb 2021 - 15:46
Yo creo que es mas práctico usar resistencias de potencia de estas metálicas como las que yo he usado, compradas a los chinos son muy baratas y si se piden a Farnell, RS Amidata, etc son mas caras pero te llegan antas y además de marca reconocida (Arcorol)
Peret
Mensaje  mamfmamf Vie 5 Feb 2021 - 0:10
Al final pedí las resistencias en Aliexpress 32 resistencias de 0,5 Ohm 100 W. Vale mas que sobre que no que falte. jejeje
48 €
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Peret Vie 5 Feb 2021 - 8:41
Con pedir 4 de 2 Ohm 100 W tenias de sobras, vas a hacer una carga de 3000 W
Peret
Mensaje  mamfmamf Vie 5 Feb 2021 - 13:50
Peret escribió:Con pedir 4 de 2 Ohm 100 W tenias de sobras, vas a hacer una carga de 3000 W
Las pedí así porque salen baratas y en Aliexpress tardan las cosas bastante en llegar, para tener de sobra. No obstante quiero hacer 2 cargas separadas de 1600 W para probar los dos canales a la vez, no solo para el amplificador que estoy haciendo, sino también para amplificadores de mucha mas potencia y a la vez poder también  unir las 32  para mono y tener hasta 3200 W.
A 8 Ohmios esta fácil, ahora quiero ver como ponerlas para tener a 4 Ohmios e incluso a 2 ya tendría que ser en mono, creo. Eso ya tengo que estudiarlo. Porque quiero hacerlo con conmutadores, para no tener que recablear cada vez que tenga que usar una carga u otra.
mamfmamf
mamfmamf
Mensaje  Invitado Lun 8 Feb 2021 - 22:17
mamfmamf escribió:...
Que buenos tiempos, que ilusión me hizo ir montandolo y sobre todo cuando lo encendí la primera vez y... funcionaba, jejeje 25 W X 2 que daban para mucho. Solo tengo fotos sacados de una revista.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20201226
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20201221
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20201223
Etapa de potencia mosfet - Página 2 20201225
Yo tengo la Enciclopedia entera de donde salen todas esas fotos. Me la regalo mi mujer hace un par de años...
Esa Enciclopedia la leí por primera vez en la Biblioteca de mi barrio en Alcobendas cuando tenía 13 años (en los 80) antes no había Internet y la biblioteca y las revistas eran las únicas fuentes de información sobre electrónica. Recuerdo construir con esa edad algunos circuitos copiados de esos esquemas y fotos de las pcbs, con el edding!
Si alguien quiere información o fotos de cuálquier proyecto contenido en esta colección de libros, les puedo facilitar desinteresadamente.
Etapa de potencia mosfet - Página 2 Img_2083
