Mosfet DN2540N5
Mosfet DN2540N5
Hola. Estoy construyendo un previo de phono a válvulas que usa varias CSS implementadas mediante 2x Mosfet DN2540 en cascodo (circuito típico y muy usado). Después de varios meses midiendo una tasa de ruido inexplicablemente alta del prototipo me dio por comprobar el ruido de la fuente de corriente (que daba por supuesto que debía ser despreciable de acuerdo a los datasheets del DN2540). Pues sorpresa, el lote que había comprado tenían un problema serio de ruido y me estaban fastidiando el prototipo. Sirva esto de aviso a los que usen ese Mosfet porque de los 50 que compré no se salvó ni uno... Y para los que piensen que son 'fake', los compre en Mouser; garantía de que son originales. Ahora estoy un poco fastidiado porque están agotados y no se prevé que la fabrica entregue nuevos lotes hasta diciembre!!! Algún alma caritativa tiene algunos que le sobren para vender y que hayan sido comprados de una fuente fiable?
Fran
Fran
FJC_Corpas- Cantidad de envíos : 29
Localización : Madrid - Rivas Vaciamadrid
Re: Mosfet DN2540N5
Hola Fran
Podrias compartir el esquema? Es muy posible que el problema no este en ese semicondutor...
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Re: Mosfet DN2540N5
izozaya escribió:Hola Fran
Podrías compartir el esquema? Es muy posible que el problema no este en ese semicondutor...
Que alegría saber de ti Ignacio. Hace siglos que no hablamos...
Te comparto el esquema. La razón de porqué culpo a la CSS es la siguiente: he construido un prototipo de la primera etapa del previo de fono, de manera que puedo probar a hacer todas las mods posibles (sustituir válvula, cambiar método de bias --> led a resistencia, ...) de forma aislada. Cuando he sustituido la CSS por una resistencia de 22k el ruido ha disminuido 30dB! Como dato importante a tener en cuenta, el ruido es de tipo 1/f (es decir, se incrementa conforme disminuye la frecuencia), que según algunas teorías puede ser debido a impurezas en los componentes de estado sólido, entre otras muchas causas...
Te paso también algunas mediciones para ponernos en contexto (la referencia del FS son 2 Vrms y la tarjeta que uso tiene un nivel de ruido intrínseco por debajo de 120 dBFS medido en un ancho de banda de 20kHz). Claramente se ve que el problema esta en la primera etapa, que tiene un nivel de ruido inadmisible. Después la eq de la RIAA disminuye este ruido según aumenta la frecuencia (lógico) y luego todo el ruido restante es amplificado por la 2ª etapa (que lógicamente esta haciendo su función). Obviamente las medidas se realizan sin señal a la entrada (corto a tierra)
Re: Mosfet DN2540N5
Jo, muy bien currado. Y tu analisis parece correcto.
Tengo la duda de si el ruido proviene de la fuente de corriente, o si por el contrario viene del rail de alta tension y la fuente de corriente no presenta la impedancia dinamica que debiera (echando por tierra el PSRR).
Para poder discriminar si se trata de una cosa u otra, te propongo poner en paralelo a la fuente de corriente un condensador electrolitico de alta calidad con otro de polipropileno en paralelo. Con eso deberiamos cortocircuitar el ruido generado por la fuente, y dejar pasar integramente el que venga de la alta tension.
- Si el ruido sube, es que viene de la alta tension
- Si el rudo baja, es que se genera en la fuente de corriente
Un abrazo!
Un abrazo!
Re: Mosfet DN2540N5
Hola buenas tardes,
Hombre yo a ese esquema le veo un problema. A que tensión está la gate de la ECC88? yo le pondria una resitencia de unos 100k o más entre la rejilla y masa.
Ya nos dirás
Ya nos dirás
Re: Mosfet DN2540N5
fdpa escribió:Hola buenas tardes,
Ya nos dirás
Tienes razón. Hay una errata, me olvidé de incluir en el esquema una resistencia de 1M entre rejilla y tierra (pero situada antes de la resistencia de 1K) que sí está en el circuito que construí. Gracias por la anotación!
Re: Mosfet DN2540N5
Otra pregunta tontorrona,
Tienes el primario del trafo adaptador de impedancias al aire? Desconozco si se puede medir así, pero yo lo cerraría con la impedancia correspondiente. o mejor lo quitaría para medir.
Mas cosas; has apantallado las válvulas? sobre todo el pentodo, ten en cuenta que tienes una señal muy debil y muy amplificada.
NO creo que el CCS te genere el ruido, si puedes mira desde el secundario del trafo de alimentacion hacia adelante
Ya nos dirás
Ya nos dirás
Re: Mosfet DN2540N5
fdpa escribió:Otra pregunta tontorrona,
Para hacer medidas sobre el circuito completo yo empleo dos formas: suprimir de la ecuación el trafo de la entrada (es decir, no lo usamos y lo sacamos del circuito) y, una vez hecho, entonces cortocircuitamos la entrada o, si quieres dejar el trafo, a mi me gusta conectar la cápsula que vaya a usar a la entrada y medir (eso me da una medida "real" del ruido en mi instalación, pero define menos al circuito).
En todo caso no es este el problema, ya que como comentaba antes, para medir, hacer pruebas, etc, he construido un circuito en proto en el que solo esta presente la primera etapa (la D3a), sin el trafo obviamente y con la válvula apantallada, y las medidas son idénticas. Algo como lo que incluyo a continuación (sustituye la resistencia de 12k por una de 100k y añade un pequeño condensador a la salida):
fdpa escribió:NO creo que el CCS te genere el ruido, si puedes mira desde el secundario del trafo de alimentacion hacia adelante
Eso es lo que sugería izozaya en su post, pero aun no te tenido tiempo. A ver si tengo un rato y lo miro.
