Ampli DIY para KT150?
Ampli DIY para KT150? Empty Ampli DIY para KT150?
Mensaje  frankiruli Sáb Nov 17, 2018 12:12 am
Hola a todos,
he acabado mi primer ampli con KT66 (https://www.audioplanet.biz/t96319-montaje-de-amplificador-en-kit) y he disfrutado muchísimo.
Se me está pasando por la cabeza montar uno para unas KT50.
Alguien me puede dar el enlace a algún esquema electrónico?
He echado un vistazo en Google y hay infinidad, aunque ninguno propiamente para las KT150 (los que encuentro son para KT120).
Estéreo, push-pull... ¿Hay algún clásico que ya se conozca y esté sobradamente probado?
Me pierdo entre tantas posibilidades.
De momento ya he visto que los trafos Hammond entran en mi presupuesto. Aún tengo que mirar los Lundahl...
Gracias!!
edito: vaya, he visto que las KT150 cuestan 100 eurazos por cabeza... Me parece que las KT120 ya me valen Innocent
frankiruli
Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 12/06/2012
Ampli DIY para KT150? Empty Re: Ampli DIY para KT150?
Mensaje  galena Sáb Nov 17, 2018 8:29 am
El modelo clásico por excelencia entre los que se montan su ampli de válvulas es el push pull con KT88, de esos tienes miles de esquemas. Les sacan 30 vatios clase A y 60 vatios clase AB.
También son muy populares los circuitos SE, son los amplis que tienen una sóla valvula final por canal, los PP tienen 2.
Estos amplis tienen menos potencia y entregan menos bajos que los PP, pero el sonido es muy bonito.
Y si se lo va a hacer uno estos amplis tienen menos piezas = más baratos que todo cuenta. Ahora si empezamos a ponerle piezas de pata negra y válvulas de tal añada porque son mejores, entonces de baratos nada.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  Peret Dom Nov 18, 2018 1:55 pm
La KT90, KT120 y KT150 tienen una disipación de placa de 50, 60 y 70 W respectivamente
Sirven para montar amplificadores en push pull clas AB de potencias entre 60 y 100 W o incluso algo mas, push pull clase A entre 30 y 50 W y single ended para 15 a 30 W aproximadamente
Todos los montajes en clase A tienen una disipación brutal y son estufas.
No tiene sentido usar estas válvulas para equipos mas pequeños, pero hay gustos para todo
En Converaudio ofrecen un kit en single ended de 15 W en clase A pura adecuado para KT90 como mínimo
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  hego Lun Nov 19, 2018 3:23 pm
Peret escribió:La KT90, KT120 y KT150 tienen una disipación de placa de 50, 60 y 70 W respectivamente
No se puede ser más claro y consecuente. Sacar potencia donde no hay, es una quimera...por muchas válvulas que cambies.
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
