Ayuda KT88 Vs KT150
Geri
Ayuda KT88 Vs KT150
Buenas,
Que diferencias hay a nivel sonoro entre la KT88 y la KT150?
Se que la KT150 es más potente, pero que diferencias hay a nivel de tímbrica y sonido?
Muchas gracias
Muchas gracias
Geri- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 15/03/2021
Re: Ayuda KT88 Vs KT150
yo he tenido KT88 en un amplificador y ahora tengo KT150 en etapas y yo te diría que suenan mucho mejor las KT150,mas próximas a a las EL34, mas cálidas que KT88
Cuidado, que generalmente no son intercambiables
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
Ayuda KT88 Vs KT150
Estoy empezando a mirar opciones para un segundo ampli que sea de válvulas, y a partir de un cierto nivel algunos te permiten jugar con AL34,KT88 o KT150 , pero he de valorar si vale la pena llegar a ese punto para un equipo secundario ...
KT150 en etapas... eso debe ser la hóstia
Records
Records
Asegurate bien que permiten el intercambio EL34-KT88-KT150 y que sea el fabricante que asi lo indique
La etapa en modo triodo 55w y en modo ultralineal 110w
Records
Xavier
Records
Xavier
He pedido el manual de instrucciones a fábrica para ver como funciona.
cada válvula tiene un ajuste de bias diferente, además por el hecho de colocar una KT150 en lugar de una KT88 no vas a aumentar la potencia de salida
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
En mi corta experiencia te diría que va primero la implementación antes de si es KT88 o KT120 o 150.
Yo he tenido 7 años un Jadis DA50S con KT88, me dejaron una semana un Copland CTA 408 (KT150) y sin dudarlo me quedo con el Jadis.
Lo ideal sería que el amplificador admitiera ambos modelos para poder comparar.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
Cambian las tensiones de placas y bias, intensidades de filamentos.
Como poder se puede hacer pero será bastante más caro un ampli "bi-vàlvula" que un ampli con "su válvula".
Ayuda KT88 Vs KT150 Empty
ok gracias
Se puede hacer, pero es más caro hacer un amplificador para válvulas KT88 Y KT150, hay que adaptar las tensiones y bias para cada válvula. La fuente de alimentación también debe ser más potente para poder usar la KT150, y si usamos la KT88 estamos desperdiciando consumo innecesario, calor y por tanto factura de luz.
La EL34 Y KT88, son algo más fáciles de combinar, pero también habría que jugar con tensiones y bias para hacerlo bien. No soy partidario de estos amplificadores, lo mejor es un diseño para cada tipo de válvula, con lo que se sacará mejores prestaciones y adaptaciones a cada válvula, y por consiguiente mejor sonido.
Por poderse hacer se puede hacer, la válvula admite muchas formas de trabajo y variaciones posibles; pero es un desperdicio de energía y recursos.
Edad : 65
Manteniendo la misma Ibias para todos los modelos de válvulas, el amplificador funciona sin necesidad de mover nada mas, lo que ocurre es que la gente cree que colocando una válvula mas potente sacará mas potencia de salida y esto es falso
Para sacar mas potencia de salida hay cambiar el transf. de salida adaptandolo a la potencia esperada, subir el valor de AT por lo que subirá el consumo y el transf. de alimentación se quedará pequeño y habrá que cambiarlo por otro mas potente
En los casos en que los transf. de salida y alimentación esten sobredimensionados se puede sacar algún watio de mas con el cambio de válvulas
La KT150 tiene una menor caída de tensión interna que la EL34, (resistencia de placa mas baja) etc. Por eso sale algún watio mas sin apenas variar el consumo
Yo sustituí las EL34 por las KT90 en un amplificador de Converaudio y les subí la Ibias de una manera proporcional a la potencia que puede disipar la válvula y pasé de tener 36 Wrms a 40 Wrms con un ligero incremento del calentamiento en los transformadores que pueden aguantar perfectamente si están algo sobredimensionados como es en este caso
Otra cosa que que guste mas o menos el sonido que da cada válvula
Ahora están de moda los amplis que puedan trabajar con dos válvulas, 300b-2a3, 2a3-45, y ya hay alguno (por aquí dando vueltas) que se ha hecho uno que trabaja con las tres 300b-45 y 2a3, bien hecho, como indica Peret, con sus transformadores de salida con las impedancias adecuadas a cada válvula, el de potencia con la necesaria y los voltajes de filamentos ..... un faenón, y todo eso se configura con unos conmutadores antes de poner la válvula.
Hace un tiempo compré un Cayin CS-55 para juguetear con un ampli a válvulas, y le he cogido cariño a la magia de las válvulas encendidas cuando el día es corto en otoño e invierno.
Estoy pensando en dar un paso adelante, vender el Cayin y comprar un equipo a válvulas que esté más a la altura de mi ampli principal para así poder para alternar sonido, pero tengo un lío con las distintas configuraciones de válvulas/prestaciones que hay en el mercado.Lo único que se es que debe ser flexible musicalmente. Debe sonar bien tanto con rock como con jazz.
Supongo que la clave estará en los transformadores de salida, pero siendo una tecnología tan "vieja" , parece mentira la disparidad de potencias con planteamientos aparentemente similares para un novato :
Mcintosh 275 en estereo --> 4 x KT88 --> 2X75W que en teoría dan unos 2x90w reales
Icon Audio 60 MK IV --> 4 x KT150 --> 50/80W
Ayon Scorpio II --> 4 x KT150 => 35/50w o modelo 4 x kt80 -> 30/42w
Cayin Soul 170 --> 4 x Kt170 -> 75/130w
y tantos más....
y tantos más....
Geri
de la lista que aportas el Icon sería una estupenda elección, los conozco bien,cableado "punto a punto" completo y de verdad.
Sonar, suena bien con todo tipo de música, pero quizás con rocks del que necesita mas punch y rapidez, no sería lo mas adecuado.
Basicamente los diseños son los del los años 50, y efectivamente si la calidad de los trafos es muy importante, pero no es lo único y una cosa importante
suelen ser facilmente reparables.
En BCN puedes escucharlo en Werner, son una delicia
Xavier
Xavier
A jvr le gusta esta publicaciòn
Muchas graciasAyuda KT88 Vs KT150 Empty
Icon también tiene unas monofónicas que tienen algo más de chicha, pero tendría que utilizar un previo que no es de válvulas. De todas formas, dicen que lo que más da el sonido es la etapa de potencia.
Lástima que son largas y estrechas, y eso a mi me fatal.
Ya ya
En mi caso tengo dos hijas y no me fío de tener cacharros en el suelo.
No creo que tener el plato con una etapa a cada lado sea prudente por si se acopla o hace algo raro con tanta válvula.
Tengo las etapas en el suelo, con unos acopladores que hice traer exprofeso de Inglaterra (soportes antivibracion para lavadoras comprados en Amazon por la friolera de 9€) y el plato está arriba a un metro y nada de nada de acoples
Xavier
Xavier
En mi caso debería ser al mismo nivel del plato. Una en cada lado. Un poco justillo.
Complicado, si
Xavier
Xavier
» Válvula KT88 KR audio o kt88-tk Telefunken
» Ampli DIY para KT150?
» Cambiar kT150 por KT120
» SE KT88
» EAT KT88
» SE KT88
» EAT KT88
