diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
JORDI SEGUI FARRE
hola a todos!
siento hacer una pregunta de principiante, pero necesito saber la diferencia entre dual monofonico ( musical fidelity mi6 ) y un ampli integrado estereo ( bladelius ) son para unas monitor audio gs 20. que aconsejais?
muchas gracias por vuestras respuestas
JORDI SEGUI FARRE- Cantidad de envíos : 45
Localización : baleares
Fecha de inscripción : 02/04/2011
Re: diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
perdon el musical fidelity me referia al m6i
En un amplificador estereo convencional hay una fuente de alimentación común a ambos canales, mientras que en uno que sea doble mono cada canal tiene su propia fuente de alimentación, transformador incluido, y sólo comparten el chasis, el circuito de encendido, y el cable de red: a partir de ahí, cada canal va por su lado.
Con esto se consigue que cuando un canal tiene que entregar mucha corriente el otro no se vea afectado. Aunque también hay configuraciones stereo que están sobredimensionadas y no acusan este efecto salvo en circunstancias excepcionales.
La calidad del amplificador depende de varios factores, y el ser estereo o doble mono sólo es uno de ellos, por lo que es un dato más a tener en cuenta, y rara vez el más importante...
Localización : Fácil
A MariaChi, joseluisb y a jaci les gusta esta publicaciòn
Muy buen apunte Orejones, pero si me permite, existen amplificadores dobles monofónicos que comparten sobredimensionado transformador y otros que utilizan dos cables de alimentación, uno por canal, como por ejemplo en el Gryphon Encore, con esto quiero decir que existen variantes.
Edito para decir que ahora que lo pienso, también existen amplis estéreo doble monofónicos con doble encendido, raro, pero los hay.
gracias por vuestra rapidez!!
y entre los dos amplis que he mencionado ( bladelius tyr y musical fidekity m6i ) para unas monitor audio gs 20?
empiezo a introducirme en el mundo audiofilo y estoy un poco verde. gracias
No he tenido oportunidad de oír el Musical Fidelity, respecto al Bladelius supongo que te refieres al Thor. EMMO, prefiero el sonido Bladelius al de MF. Lo que está claro es que se impone escucha, hazlo si te es posible y saldrás de dudas.
Gracias Cesar, pero me referia al bladelius tyr
No lo he escuchado, pero me imagino que irá por la misma línea.
gracias!
Mike Bladelius es un gran ingeniero sueco de productos de audio que por donde ha pasado ha dejado huella (Threshold, Classé, SAT y Primare).
Posso deixar aqui dois exemplos práticos;
O primeiro, dois amplificadores a funcionar como mono-blocos, duplica a potência por canal em modo BTL.
Toshiba Aurex SC-M15 BTL mode - Marantz CD 52 mk2 - Pioneer HPM-100 - B-52 - Dry Country
O segundo bi-amplificação, dois mono blocos Audiolab 8000M, um por coluna para as baixas e médias frequências e mais um power stereo 8000P, para as altas frequências das duas colunas.
Linn Axis turntable - Audiolab 8000 - Proac Studio 200 - Grace Jones - Walking in The Rain
Hola Jordi
Yo apostaría por el integrado doble monofónico o como dice Ducar
por dos monofónicas o mejor aún si segunda propuesta biamplificando
milennon- Cantidad de envíos : 7484
» AMPLI ESTEREO POR 400 EUROS
» conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out
» Cambio AVR por ampli estéreo y... ¡vuela!
» Conectar un solo altavoz a un ampli estereo
» Ampli estéreo para Dali Ikon6 MK2 / 7MK2
