conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out
conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out Empty conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out
Mensaje  Guillermo22 Vie 27 Sep 2013 - 14:49
Hola:
tengo un AVR Denon modelo 3313 que tiene salidas pre out. Por otro lado tengo un ampli estereo conectado a unas cajas que usare para musica estereo y para cine como frontales.
La pregunta es como se conecta el AVR para hacer de previo del ampli estereo y asi que este ultimo amplifique los canales frontales? Y con esto evitar enchufar y desenchufar los altavoces frontales del AVR al estereo constantemente.
Guillermo22
Guillermo22
Cantidad de envíos : 1276
conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out Empty Re: conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out
Mensaje  Bendi Vie 27 Sep 2013 - 15:04
GUILLERMOABRAVANEL escribió:Hola:
Si se puede. Conectas la salida pre-out a cualquier entrada del ampli estéreo, ya sea aux. Tape etc... dejas el volumen del ampli estereo mas o menos a la mitad, y despues controlas el volumen con el el AVR
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
Mensaje  bulmamaria Vie 27 Sep 2013 - 15:10
hola ,yo lo conectaría a las salidas FR y FL de PRE-OUT ,atacas el amplificador por una entrada de linea auxiliar y lo calibras en una posición concreta del potenciometro de volumen para cine ,cuando lo usas para estéreo haces uso del control de volumen como te convenga ,pero la calibración para av ( a no ser que el integrado tenga una entrada especifica para trabajar como etapa) no debes variarla si quieres que este compensada ,si no me he explicado bien o me equivoco en alguna de mis ideas ,pido disculpas de antemano ,pero con el av que yo tengo ,cuando tenia una configuracion como la que tu quieres utilizar lo hacia de este modo ,un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  Guillermo22 Vie 27 Sep 2013 - 15:25
Gracias a ambos.
Es de la forma que me imaginaba. Ocurre que seguramente deba tocar algo en la configuracion del AVR para que este "sepa" que los frontales los amplifica el integrado estereo. Porque si solo los conecto los frontales no suenan.
No se que debo cambiar en el AVR.
Guillermo22
Guillermo22
Mensaje  Bendi Vie 27 Sep 2013 - 16:56
GUILLERMOABRAVANEL escribió:Gracias  a ambos.
Debería sonar, yo lo he echo con un Denon 3805 y no hubo problema, ni tuve que configurar nada en el Denon. Es importante que la salida pre-out en tu Denon sea solo de los 2 frontales, no sea que estes sacando los frontales de segunda sala o algo parecido, y los cables de altavoz frontales deben ir conectados al estéreo, no al AV. Una vez estos enchufados a cualquier entrada del AV ya suena sin ningun problema. Solo que debes subir el volumen del estéreo bastante hasta encontrar un equilibrio entre el resto de altavoces.
Los RCA deben ir conectados en Pre-out FR -FL hacia el amplificador estéreo
conectar AVR con ampli estereo por salidas pre out EL_AVR3313_e2_sp_re
Bendi
Bendi
Mensaje  Guillermo22 Vie 27 Sep 2013 - 17:25
Gracias Bendi. Es lo que hice. Lo unico que cuando llegue a mi casa a la noche intentare subiendo el volumen del stereo aun mas. Tal vez me haya quedado corto con eso.
Aprovecho para preguntar algo mas. No le hace ningun tipo de daño al conjunto estereo esto? Lo digo porque me conjunto estereo es de una gama muy superior al AVR Denon. Quiero estar seguro de no perjudicarlo.
Guillermo22
Guillermo22
Mensaje  Bendi Vie 27 Sep 2013 - 17:49
GUILLERMOABRAVANEL escribió:Gracias Bendi. Es lo que hice. Lo unico que cuando llegue a mi casa a la noche intentare subiendo el volumen del stereo aun mas. Tal vez me haya quedado corto con eso.
Prueba a subir mas el volumen, no se que potencia tiene tu estéreo. Hay algunos que ya tienen una entrada en las que no funciona el volumen para actuar como etapa de potencia.
Al conjunto estéreo no le pasa nada, tranquilo. Para el es como ponerle una fuente mas, ya sea un cd, una radio o un giradiscos.
Bendi
Bendi
Mensaje  Guillermo22 Vie 27 Sep 2013 - 17:58
Gracias Bendi. Ya te contare...
Guillermo22
Guillermo22
Mensaje  Bendi Vie 27 Sep 2013 - 18:09
GUILLERMOABRAVANEL escribió:Gracias Bendi. Ya te contare...
Cualquier cosa, me lo dices, soy de Barcelona y en algún momento puedo echarte un cable.
Bendi
Bendi
