Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
Re: Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
Si el ampli tuviese una salida de linea para subwoofer, en el line in. Si no la tiene se conecta a las entradas esas de altavoz " speaker level input" como si fuese otra pareja de altavoces más. Lo puedes conectar en paralelo a tus altavoces, ya que la impedancia de entrada es muy alta y no afecta.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A el novato le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias es que con subwofer nunca he probado mas allá del sistema home cinema y no queria fastidiar el ampli, probaré con este baratucho y si me convence me haré con un Rel que tengo entendido son los mejores relacion calidad precio
Perdón por inmiscuirme en el hilo, porque no está bien (perdón, Novato) y además porque sé que ya se ha tratado varias veces, pero también llevo tiempo pensando en añadir un sub a un ampli estéreo clásico y todavía tengo algunas dudas.
Asumiendo que el ampli vintage no tiene salida propia para sub, que voy a utilizar la salida B de altavoces del ampli, y que el sub tiene entradas de alta:
Escenario 1: puedo enganchar la salida B de altavoces del ampli a la entrada del sub, de forma que el ampli quedaría con un par de altavoces en la salida A y el sub en la salida B. ¿Ésto es correcto?
Escenario 2 : suponiendo que el sub tenga Entradas de Alta Y SALIDAS DE ALTA ¿podría conectar el sub al par de altavoces B del ampli (en las entradas de alta) y a su vez, conectar un segundo juego de altavoces (como si añadiese los altavoces B del ampli) a las salidas de alta del sub? (quedaría la salida de altavoces A del ampli con dos altavoces y la salida B con el sub y dos altavoces).
¿Estoy en lo cierto en mis suposiciones Psychoart?
Gracias y saludos al foro
Última edición por beard500 el Vie 4 Nov 2022 - 16:31, editado 1 vez (Razón : clarificación y mejora de texto)
beard500- Cantidad de envíos : 371
Para que se entienda, los subs que tienen entrada de alta, lo que hacen es convertir la señal de altavoz, a nivel de linea internamente y eso ya es lo que usa el ampli del sub para amplificarlo. Generalmente lo que llevan es un par de pequeños transformadores, con una gran impedancia de entrada, y por eso no hay problema en ponerlos en paralelo con los altavoces, ya que no se ve modificada la impedancia que ve el ampli.
Sobre lo de la salida A Y B, ahí hay que tener en cuenta que algunos amplificadores, al tener las dos activadas, los ponen en serie, aunque lo normal es que sea en paralelo. Suelen ser los amplificadores que recomiendan poner altavoces de 8ohm aunque solo sea un par.
En ese caso no convendría poner el sub en el B, y sería mejor conectar las dos cosas al A.
Si tu ampli las pone en paralelo no hay problema en ponerlo en la B, y además así tienes un boton para poner y quitar el sub estando encendido.
Para saber si el ampli pone las salidas en serie o en paralelo, es tan sencillo como teniendo conectados sólo una pareja de altavoces en la A y nada en la B, si activas la B y sigue sonando es en paralelo, si deja de sonar es que las pone en serie.
La pregunta dos, si, puedes hacer eso, sin problema. Y Aunque el sub no tuviese conectores de salida, podrías hacerlo igual metiendo dos cables en cada borna del sub, o del ampli.
A beard500 le gusta esta publicaciòn
» Como conectar un amplificador estereo a un av Marantz NR1710
» ¿Es posible conectar así cajas a amplificador integrado estéreo?
» Ayuda, ¿Podría conectar 4 altavoces a este amplificador?
» ¿Cómo conectar el televisor con el amplificador?
» Conectar un SW a AVR y amplificador estéreo al mismo tiempo
