Amplificador a medida con KT150
+11
galeb
audiohummadrid
antonio h.h.
LUDOVICO
Azazel
Lord-ka
diamonds
Vid_re
15 participantes
Amplificador a medida con KT150 Empty Amplificador a medida con KT150
Mensaje  galeb Mar Dic 19, 2017 1:01 pm
Este amplificador se ha diseñado de forma específica para su dueño, con la máxima musicalidad posible en un solo chasis.
Para ello, se emplean componentes de alta gama, es decir, resistencias, condensadores, transformadores, cableado, conectores, etc.
El resultado del diseño es una electrónica con dos modos de funcionamiento (Tríodo y Péntodo), con bias automático, y control de volumen por relés en 64 pasos, con mando a distancia.
Teniendo en cuenta como premisa la máxima calidad posible, se ha optado por reducir la potencia final que se había calculado es decir, 35W RMS en modo péntodo en lugar de 50W RMS, y 15W RMS en modo tríodo en lugar de 24W RMS. ¿Porqué estas cifras, usando la KT150 como válvula de potencia?
Por los resultados. Es cierto que la KT150 es el mejor péntodo de potencia actualmente disponible, ya que da un control de la caja como si fuera un transistor, pero añade la sensualidad y la musicalidad de la válvula al mismo tiempo, además de poder extraer potencias elevadas sin ningún problema. Pero en las pruebas realizadas en varios tests de escucha, se ha llegado a la conclusión de que reduciendo la potencia un poco, aumentando el bias otro tanto, reducimos la distorsión dinámica a niveles muy placenteros, y además obtenemos una musicalidad mucho más destacable que empleando la válvula cerca de sus parámetros límites.
Además, la KT150 tiene un empuje extraordinario, es decir, que mueve las cajas por difíciles que sean con bastante facilidad, por lo cual, aquí la potencia es secundaria.
Las válvulas de previo y drivers son unas General Electric equivalentes a la 12AX7 y 12AU7. Son las 5751 y las 5963. La 5751 tiene algo menos de ganancia que la 12AX7, pero dada la alta  sensibilidad del diseño es perfecta.
Con éste coctel de componentes, el resultado es muy bueno. Con música sencilla, estilo jazz o vocal, en modo tríodo, aun con 15W, su dinámica es fresca, moderna, y además combinada con la dulzura, naturalidad, sensualidad y elegancia de un tríodo. En modo péntodo podemos mover las cajas muy bien cuando tengamos música más compleja.
El diseño mantiene un look "vintage" combinando madera con aluminio, y una construcción sencilla pero robusta.
El rodaje está en torno a unas 600 horas, antes de las cuales suena muy bien, pero aun tiene mucho que decir.
Saludos a todos.
Amplificador a medida con KT150 Img_0313
Amplificador a medida con KT150 Img_0310
Amplificador a medida con KT150 Img_0312
Amplificador a medida con KT150 Img_0311
Amplificador a medida con KT150 Img_0314
OS dejo un enlace a youtube, con una grabación de móvil. No es que se aprecie mucho, pero da una ligera idea. Lo único es que se ha hecho de noche y está oscuro.
https://youtu.be/R4nd4wQqHfg
galeb
galeb
Cantidad de envíos : 47
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 06/04/2017
https://www.silenceartelectronics.com
Amplificador a medida con KT150 Empty Re: Amplificador a medida con KT150
Mensaje  Vid_re Mar Dic 19, 2017 10:30 pm
Interesante proyecto.
Felicidades al dueño que lo estará disfrutando, y al diseñador, por supuesto.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  diamonds Miér Dic 27, 2017 9:14 pm
viendo este producto me viene a la cabeza una pregunta...¿por qué la gente compra valvulares no fabricados en España?
diamonds
Cantidad de envíos : 305
Localización : norte
Mensaje  Lord-ka Jue Dic 28, 2017 2:52 pm
diamonds escribió:viendo este producto me viene a la cabeza una pregunta...¿por qué la gente compra valvulares no fabricados en España?
Porque encienden la luz para hacer las pruebas y que se pueda ver algo.
Lo de escuchar salvo que sea directamente con ese aparato y en esa sala, no es válido; porque lo que escuchamos a través del video grabado es lo que capta el micrófono del grabador, tratado por el programa que gestiona el video y escuchado a través del sistema de sonido del ordenador en que lo estés reproduciendo ( en resumen, una castaña ).
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Celsius Jue Dic 28, 2017 6:50 pm
galeb escribió:Este amplificador se ha diseñado de forma específica para su dueño, con la máxima musicalidad posible en un solo chasis.
Galep precioso amplificador, las KT-150 tienes pocas opciones de marcas, para conseguir solo 35w en modo péntodo y 15w en triodo por que no cambias a modelos mas contrastados como las kt88, kt77 y el34.  Si no necesitas la potencia de las kt150 que opino es su mayor ventaja respecto a las clásicas, probaría otras, hay que modificar los pines 1 y 8 para que sean compatibles.
Sobre la potencia obtenida no es mas que buscar el punto donde suena mejor, lo normal es que a mayor potencia mayor distorsión, pero este punto tiene mucho que ver también con la carga del primario del transformador de salida y ver la gráfica del punto de trabajo. Si la potencia no es problema y te gusta como suena no debe ser mayor problema.  Lo dicho un amplificador muy bonito, para mi todo lo que es artesanal tiene un mayor valor a ser algo único Very Happy
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  galeb Jue Dic 28, 2017 8:14 pm
Hola. En musicalidad no he escuchado ningún pentodo que supere a la KT150.........cualquier otra válvula está descartada, sobretodo por la fiabilidad. He visto incendiarse y salir humo en muchos aparatos con kt88, 6550, etc. No quiero verlas ni en puntura.
galeb
galeb
Mensaje  galeb Jue Dic 28, 2017 8:16 pm
Lo de los cálculos está más que claro, pero luego hay que escucharlo todo, y además están el resto de componentes, que también ayudan.
La KT150, aunque pueda producir 80-100w, eso te aseguro que es totalmente secundario, ya que como he dicho al principio, tiene un empuje extraordinario.
Saludos y gracias por el comentario
galeb
galeb
Mensaje  Azazel Jue Dic 28, 2017 11:25 pm
¿Y qué transformadores lleva? Es (muy) importante y no lo veo comentado...
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  LUDOVICO Vie Dic 29, 2017 8:38 am
galeb escribió:Hola. En musicalidad no he escuchado ningún pentodo que supere a la KT150.........cualquier otra válvula está descartada, sobretodo por la fiabilidad. He visto incendiarse y salir humo en muchos aparatos con kt88, 6550, etc. No quiero verlas ni en puntura.
Hola Galeb,
Y has probado la KT120? Si lo has hecho, qué diferencias apreciaste? Lo digo porque la diferencia de precio con la KT150 es considerable y, al menos en papel, no se justifica esa diferencia.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  galeb Vie Dic 29, 2017 8:49 am
La he probado y no me gusta. Además de que también se estropea como las otras, no tiene la finura y calidad de la 150
galeb
galeb
Mensaje  audiohummadrid Sáb Dic 30, 2017 10:21 am
¿Podrias indicar en concreto que modelos de KT88 has visto arder?
Dudo que unas Shuguang Black Treasure KT88-Z, Psvane KT88-T-MII o incluso las Gold Lion den problemas, creo que esos problemas que comentas se deberán a una mala implementacion de circuito.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1476
Mensaje  galeb Sáb Dic 30, 2017 10:56 am
Precisamente gold lion, y un par de KR......, mala implementación no lo sé, pero problemas me han dado.
galeb
galeb
Mensaje  MERIDIAN Sáb Dic 30, 2017 11:09 am
Ya os lo comenté hace tiempo en algún que otro post, a mi me ha pasado con mis Kt-88, fue al principio de tenerla. Por lo que compré el ExactPower como estabilizador de corriente (en casa no es perfecta), y cambio escrupulosamente las válvulas a las 1000 horas de mi hoja excel.
Cantidad de envíos : 2987
Mensaje  audiohummadrid Sáb Dic 30, 2017 11:15 am
Dudo mucho que sea debido el problema a la Kt88.
Yo también tengo un filtro y regulador de tensión y voy por las tres mil horas y cero problemas.
Quizás sea debido a problemas graves de tensión.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  Celsius Sáb Dic 30, 2017 11:50 am
Ya se habló de este tema. Estuve buscando información de más casos como Galep y no encontré nada. No digo no haya pasado pero que es raro. Son miles de aparatos con las kt88 de marcas de prestigio y no dicen nada
AR. Airtigjth. Jadis. Mc275 a miles. Mi amigo con Airtigh kt88 y míles de horas encima como un reloj. A veces pasan estas cosas. Yo he hecho pruebas de estabilidad poniendo las válvulas al rojo al 150% de su zona de trabajo a 1200v. Para probar la fuente y demas componentes y nunca he visto fuego. Muy raro las kt88 incendiarias.
Mensaje  galeb Sáb Dic 30, 2017 12:33 pm
El porcentaje será bajo, pero fallan. Después de más de 20 años reparando, te aseguro que fallan, y no he cambiado pocas. Las que si aguantan muy bien son las EL34.....
Pero da igual. Para mí, además de fiabilidad, musicalmente las kt150 son muy buenas
galeb
galeb
Mensaje  MERIDIAN Sáb Dic 30, 2017 1:06 pm
En mi caso, la válvula no se incendió, simplemente, oí un fuerte estruendo, y ví un fogonazo.... (me pasó en dos ocasiones), apareciendo una pequeña llama...
Más que nada fue un buen susto y con un fuerte soplido por mi parte se apagó. (creo que es por un diodo de protección que tiene el Ampli).
Ya se comentó aquí, y siento las personas que sean incrédulas, pero eso fue así, sin más consecuencias (y al ver llama, el seguro me pagó la reparación)
https://www.audioplanet.biz/t82853-air-tight-atm-2-con-kt-88-gold-lion
Mensaje  César Sáb Dic 30, 2017 1:27 pm
Ya lo he comentado en alguna otra ocasión, tampoco he tenido buenas experiencias con las KT88, incluidas las Gold Lion...
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  audiohummadrid Sáb Dic 30, 2017 2:41 pm
¿Podríais decir con qué marcas de amplificadores habéis tenido esos problemas?
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  galeb Sáb Dic 30, 2017 5:47 pm
Por mi parte, creo que no es ético poner mal a nadie.
galeb
galeb
Mensaje  MONOLITO Sáb Dic 30, 2017 10:06 pm
En todos los años que llevo con válvulas, cuando se ha ido alguna ha sido por fallo en el circuito asociado.,he cambiado algunas EL84 y otras KT88 por ese motivo.
Conozco un caso que se fueron unas 6550, por descuido, al dejarlas todas la noche en funcionamiento, se fueron las 4 que llevaba, no se exactamente el motivo, pero da que pensar que fue por una mala polarización, o algo que se fue del circuito... que se vayan 4 a la vez parece que es de un fallo de esta naturaleza.
Arder no he visto ninguna, si he visto quemarse la resistencia de cátodo de alguna EL84, hechar humo, chispas y casi llama, pero la válvula en sí, no.
También quiero tranquilizar a los poseedores de KT88, 6550 y otros pentodos; como todo componente electrónico puede fallar, me ha pasado muy pocas veces, pero esto puede pasar con cualquier tipo de válvula.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  Mordecai Dom Dic 31, 2017 12:43 pm
Yo escuché una amplificación Audio Research con estos tubos kt150 y el resultado era espectacular, movía unas Sonus muy grandes a su antojo con naturalidad, suavidad y control envidiables. Y que solo haya un fabricante es hasta bueno, pones las que hay y te olvidas de trastear con carísimas válvulas NOS y demás.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  MONOLITO Miér Ene 10, 2018 2:24 pm
Pues por lo mismo que traemos jugadores de fútbol extranjeros cuando en otras ligas se disputan a nuestros canteranos, que en muchos casos regresan teniendo que pagar una fortuna por ellos, cuando salieron prácticamente gratis. España es un país de acomplejados, lo de fuera es siempre mucho mejor, y si tiene un nombre rimbombante mas aún.
En esta afición, todo lo que no tiene una superobjetiva y desinteresada "review"  en una revista no tiene ningún valor.
Que conste que el fútbol  ya no me gusta, pero es otro ejemplo sangrante de nuestra estupidez desmesurada, a todos los niveles, por eso lo puse de ejemplo.
En España se fabrica igual que en cualquier otra parte del mundo, en válvulas tampoco hay excepción. Incluso se puede llegar a los niveles de esas "Vacas sagrada" de precios estratosféricos que tanto admiramos. El previo de válvulas más sofisticado que conozco es de un compañero de afición de estas tierras.
Edad : 65
