bass reflex trasero
TheBalance
Monti
bass reflex trasero
Pues estoy buscando unas nuevas cajas acusticas y me están convenciendo mucho las Phonar Veritas M3, el problema que tengo es el de muchos; el espacio en la habitación y estas cajas tienen un bass reflex trasero y no puedo separarlas mas de 10cm y no se si sera suficiente. Alguien puede orientarme y decirme que tal sonarian con esa separación. En unas tiendas me dicen que si sería un problema y en otras me dicen que no es tan problemático tener ese espacio de separación ya que algunas cajas tienen el reflex orientado hacia abajo en la base de la torre con apenas 5 o 6cm de separación con el suelo (la serie 800 de bowers lo tienen así), no tengo posibilidad de escuchar las cajas en mi habitación y la verdad no se que hacer. Un saludo.
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Re: bass reflex trasero
Hola,yo tambien tengo las veritas m3.Las tengo puestas +o- a 50 cm.de la pared trasera.Voy a hacer la prueba de probarlas como tu las tienes.Ya te contare.Un saludo.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Hola, tuve la ocasion de escuchar esas cajas este verano y me parecieron muy buenas,con un timbre excelente y una apertura bestial. Relacion calidad/precio fabulosa!
Guitar66 espero tu respuesta a ver que tal van a unos 9cm de la pared, por cierto, podrias decirme los metros cuadrados donde las tienes, el peso real de cada caja y la profundidad de las mismas en cm si no es mucho pedir, muchísimas gracias. La verdad que de estas cajas he leido maravillas, mi candidatas son;
Phonar Veritas M3 y las Pulsar Audio de studio 22 aunque me inclino más por las phonar veritas, pero el problema es el bass reflex trasero
Edad : 42
Localización : Jaén
Monti,mañana mismo hago las pruebas.Si me puedes decir el tipo de música que escuchas,eso también podría ayudar para orientarme.
Pues rock, soul, pop, funky de los años 70 y 80 basicamente música con buena pegada en las baterias. Muchas gracias
Edad : 42
Localización : Jaén
El problema de colocar las cajas tan cerca de la pared trasera no es tan solo el reflex;esto es solucionable poniendo un par de paneles absorbentes, uno detrás de cada caja. Pero perderás muy mucho la sensación de profundidad en la escena sonora. Mínimo 1/2 m seria lo deseable.
También tuve unas M3 y en comparación con algún que otro monitor de más renombre, me parecieron mucho más honestas las Veritas. Este es el calificativo que les aplicaria, y quizá lo más destacable la puesta en escena, bastante lograda por el precio de que hablamos.
Para rock, funk....te irán bien, el tamaño del midwoofer ya es considerable para un monitor, pero pegada, lo que se dice pegada .
En mi caso, el problema era que por detras tenia una cortina... que ayudaba, pero el aire del bass reflex la movia sin parar... al subir los dbs...
Motoret- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 15/01/2010
Segun tengo entendido estos monitores tienen pegada para rock y demas estilos ¿no es así???
Edad : 42
Localización : Jaén
Si entiendes por pegada la que proporciona un 12" en una caja de suelo, será que no.
El grave da la talla, sin duda, pero a eso no se le puede llamar pegada.
Los monitores Pulsar Audio de studio 22 son mi otras candidatas ¿alguien las a oido????
Edad : 42
Localización : Jaén
Monti escribió:Los monitores Pulsar Audio de studio 22 son mi otras candidatas ¿alguien las a oido????
Te referieres a los revelator.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2938
hifiliberator escribió:Monti escribió:Los monitores Pulsar Audio de studio 22 son mi otras candidatas ¿alguien las a oido????
No al modelo MV 2e
http://www.pulsaraudio.com/mv2e/mv2e.htm
Edad : 42
Localización : Jaén
Monti escribió:
No al modelo MV 2e
Esas no la he escuchado. Las veces que he ido, como Jesús me conoce sabe que mi rango de precios es otro, y me pone las revelator.
Con respecto a tu pregunta original y dado tu problema con el Bass Reflex trasero, yo pienso que serán mas adecuadas las Pulsar.
De todas maneras hay un hilo en el foro en el que con anterioridad se habla de las Phonar Veritas.
papaito escribió:Si entiendes por pegada la que proporciona un 12" en una caja de suelo, será que no.
Pegadas ya no hay con las cajas actuales como no te metas en camisas de once varas!!!!
ayyy aquellos JBL y a quellos BEYMA
Ya he hecho las pruebas.Bien,el ampli es un Primare i30,volumen a 35,el cd"Everyday"de Dave Matthews Band.Primero lo he escuchado en mi configuración habitual,es decir,los altavoces a 60 cm de la pared trasera,230 cm entre ellos,escucha a 250 cm de mi,puestos sobre sus soportes que le van anillo al dedo.Bien,tiene una buena espacialidad,los medios muy buenos,agudos en su punto,quizás le falte un poco de grave,pero es mi opinión(vengo de columnas JBL TLX 20,que son unas autenticas pasadas en pegada),pero claro,no se puede tener todo.Segunda prueba,los altavoces a 10 cm de la pared trasera,mismo álbum a igual volumen.Ahí si hay diferencias,mas presencia de graves,pero sacrificando las demás tonalidades,vamos,que se emborrona el sonido,ya no es tan detallado.
Vuelvo a mi configuración habitual,aprovecho para buscar una mejor ubicación para los altavoces,puesto que noto que suena mas el lado izquierdo.Ya me embalo,y pongo mas música.Esta vez,le toca a Andy Timmons"That was then,this is now",álbum colosal,si os gusta la guitarra eléctrica.Que bien suena todo,el ampli ya esta calentito,esto va mejorando.Siguiendo la racha,me enchufo el "Six degrees of inner turbulence" de los Dream Theater,a ver como se defiende el conjunto.No suena nada mal,un poquitin mas de pegada no vendría nada mal,pero hay que respetar a los vecinos,por eso me tuve que pasar de columnas a monitor.
En fin,que suavizo el tema,y me pongo "Journey",del grupo Fourplay.Que maravilla,mas lo escucho,mas me gusta.
Bueno,ya venía la hora de irse pa casita para darte mis impresiones.
Creo que son muy buenos altavoces para el precio que tienen,lo único que tienes que cuidar es que no estén muy pegados a la pared,mi opinión es que si te gustan estos altavoces,tienes que dejarlos por lo menos a 50 cm de la pared trasera.Miden 34 cm de alto,17 de ancho,profundidad con las rejillas puestas no llega a los 30 cm.
Espero haberte sido de ayuda.Un saludo.
Bueno pues me entran muchas dudas, la verdad las candidatas son las Phonar Veritas M2 y las nuevas Pulsar Audio que estan por entrar en catálogo sobre noviembre en Studio 22, asi que en cuanto entren en catálogo las pulsar y vea las características y consejos de Studio 22 decidiré entre unas y otras, lo que más me atrae de ambas candidatas es que son monitores con una calidad por encima de su precio que utilizan drivers de marca y calidad contrastadas, además en ambas tiendas me han dicho que suelen ser buenos monitores para la musica que escucho rock, soul, funky, pop etc, con pegada. el problema que he planteado aqui es por el espacio y tener las Veritas bass reflex trasero y me entran muchas dudas. Gracias a todos por las respuestas, ire informando sobre el tema.
Edad : 42
Localización : Jaén
Uploaded with ImageShack.us
que bonitas son las jodidas
Edad : 42
Localización : Jaén
Bueno al final me he decidido por las cajas Phonar Veritas M3, ya he realizado el pedido a pickupsound y en los próximos días recibiré mis cajas y unas de demostración para probarlas y decidir si van bien en mi habitación al tenerlas que pegar mucho a la pared. Ya iré informando.
Edad : 42
Localización : Jaén
Bueno ya tengo las cajas en casa y las he probado a unos 10 cm de la pared y al ser una sala mediana no se desmadra mucho el grave, si es cierto que no le vendria mal más separación pero he colocado paneles absorventes detras y algo hacen. Estoy muy contento con las cajas, es impresionante el sonido que dan, sobretodo el control del grave y del cono a altos volumenes con unos niveles de distorsión bajísimos (que es lo que buscaba), ni las Monitor Audio BR2, ni las B&W 685 que he tenido se hacercan a esos niveles. Unas cajas muy buenas para su precio. Agradecer el trato y las orientaciones de Antonio y Tomás (Pickupsound) que incluso me enviaron unas Phonar Veritas M3 de demostración sin coste adicional para que las probase antes de comprarlas
Edad : 42
Localización : Jaén
» Bass reflex delantero/trasero
» Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala
» Altavoces de suelo Q-Acoustics 3050 con Bass Reflex trasero. Separación de la pared trasera.
» ¿Reflex delantero, trasero o recinto cerrado?
» Tubos bass reflex
» Tubos bass reflex
