Tapar el Bass reflex
+5
Roland
pecci
delt
CARRASCOSA
9 participantes
Tengo una Dynaudio DM 2/6, que a volumen un poco alto se descontrola el grave,
si tapo el Bass reflex con la espuma que trae para tal fin, cambia mucho el sonido de la misma,
eso es normal.
eso es normal.
CARRASCOSA- Cantidad de envíos : 144
Localización : BARNA
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Re: Tapar el Bass reflex
Es normal, tienes un problema de sala, no de cajas. Empieza separando las cajas todo lo que puedas de las paredes.
Localización : Mar Menor
Hay otra opción, que es reducir el diámetro del puerto con espuma con una abertura inferior en medio de la misma (a modo de "canutillo"). Es cuestión de ir haciendo pruebas.
Como dice slippery, tu problema es de sala. Probablemente excitas un modo de la misma. A mí me ocurre igual. Con los BR abiertos tengo un pico de ¡¡15 dB!! en 70 Hz. Mira, esta gráfica era de mis anteriores cajas (unos 12 dB de pico, con las de ahora es peor) lo que demuestra que es un problema de sala lo que tengo
Tapando los BR bajas el pico pero pierdes mucha extensión de graves por abajo.
Solución en mi caso: ecualización paramétrica. También trampas de graves pero es más "intrusivo". Y si no, lo comentado de disminuir el diámetro del BR con un trapo o una espuma. Por supuesto, antes de todo, buscar la mejor ubicación posible de las cajas separandolas, sobre todo, de la pared trasera.
Los compañeros tienen razón, el problema es la sala.
Por lo tanto, obra en consecuencia, derriba las paredes de la habitación y hazla más grande
Si no, lo mejor es que cambies de cajas por otras que den menos graves, lo de tapar el reflex no suele funcionar.
Lo de la ecualización digital-paramétrica, para arreglar graves retumbones, en mi opinión tampoco.
Lo de los absorbentes acústicos, mejor no pierdas el tiempo.
Roland- Cantidad de envíos : 1464
Roland escribió:Los compañeros tienen razón, el problema es la sala.
Esto es lo que se denomina una respuesta constructiva, si señor.
En cuanto a lo de la ecualización paramétrica, mejor me callo.
Por lo demás, Carrascosa, pégate un tiro porque según Roland, obviamente lo tuyo es un problema irresoluble.
Lo que hay que leer...
Lo que le he aconsejado a Carrascosa es que cambie de cajas, no que se suicide
Esos eran los consejos que se daban en una revista del sector desaparecida hace bien poco.
P. ¿No me gusta mi equipo? ¿Como puedo mejorarlo?
R. Cámbialo entero, y si es posible por otro más caro, y verás como obtienes una mejora drástica.
"Nos ha molao el iluminao" (no va por tí) En mi opinión, son consejos que ayudan bastante poco, la verdad.
Carrascosa.
No tendras ningun problema en atenuar la respuesta de reflex con espuma o lana.
El reflex genera unos db extras en la frecuencia sintonizada, ajustada por el diametro y profundidad del puerto reflex, por que a este lo atenues no afecta al resto de frecuencias y mucho menos a la calidad de las mismas, lo he hecho muchas veces y lo unico que consigues anular la saturacion de graves que a veces se hace insoportable.
Lo mejor es que es barato y facil de apreciar con tu orejas
Prueba
Prueba
Son buenos consejos, si puedes, separar las cajas de las paredes (lateral, trasera) y tapar el BR sin problema ninguno, la prueba no cuesta nada, no te preocupes en absoluto, solo son pruebas sin consecuencias y con muchas posibilidades de acertar. Tapar el BR con espuma, un trapo, lana de roca, lo que tengas a mano.
Xaloc- Cantidad de envíos : 691
Fecha de inscripción : 02/02/2011
no conozco personalmente a Pecci, pero te ha descrito perfectamente lo que debes hacer para mejorar. Lo de cambiar de cajas si las nuevas bajan a la frecuencia problemática no te va a solucionar nada si esta en la misma ubicación/posición espacial el cono de graves, si buscas unas cajas que no bajen a dicha frecuencia, te quedas como estas con el puerto tapado. De todas maneras lo suyo seria medir para saber si es un pico o una cancelación.
Gustavo
Gustavo
Avolino- Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Lo primero agradecer a todos vuestros consejos.
He adelantado los monitores de la posición que tenían,
consiguiendo una separación de 30cm más o menos de la pared,
ahora no se va tanto el grave , pero he acercado los monitores al punto de escucha,
y me parece que he perdido profundidad en la escena musical,
pero el sonido es más claro y conciso.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Tapar el reflex sí afecta al resto de frecuencias, porque el altavoz de medios-graves ya no trabaja igual, sino que trabaja peor, como muy bien ha apreciado Carrascosa en el sonido de sus cajas. Además se empeora la curva de impedancia de los altavoces, en este sentido cuidado con tapar con materiales duros el puerto reflex, porque podemos dañar el amplificador y los altavoces.
Última edición por Roland el Vie 25 Mayo 2012 - 9:18, editado 3 veces
Roland escribió:Tapar el reflex sí afecta al resto de frecuencias, porque el altavoz de medios-graves ya no trabaja igual, sino que trabaja peor, como muy bien ha apreciado Carrascosa en el sonido de sus cajas. Además se empeora la curva de impedancia de los altavoces, en este sentido cuidado con tapar con materiales duros el puerto reflex, porque podemos dañar el amplificador y los altavoces.
+1 Y lo digo porque he hecho pruebas sobre este extremo. Tapando, alargando, achicando...
30cm son pocos de separación y a mí cuando separo me pasa justo lo contrario, mejor escena en profundidad y separación instrumental.
Fary- Cantidad de envíos : 3221
Localización : Maracena
Vuelvo a decir que lo mejor es una medición rápida y un filtro paramétrico aplicado a la frecuencia o intervalo que incordia. Tu puerto bass reflex se queda destapado, la caja trabaja "bien" y el resto de las frecuencias ni se tocan (aunque con un EQ ya aprovecharía y tocaría toda la curva al gusto, pero eso ya es otro tema)
En mi sala, cualquier caja que metas es insoportable si no la ecualizas (y ya van unas cuantas parejas), porque el pico que te mostré a los 70Hz hace que en cuando subes un poco el volumen, se emborrona todo (un bajo de guitarra eléctrica es insufrible, por ejemplo, a unos contenidos 80 dB de SPL). Con un simple filtro estrecho aplicado en los 70 Hz (dónde tengo el pico más importante), ya la cosa empieza a mejorar drásticamente (pero drásticamente de verdad)
Y de ahí a una escucha absolutamente placentera solo es cuestión de ir echándole ratos al EQ hasta dejarlo al gusto
» Tapar salida bass reflex
» Bass Reflex JBL HDI 1600
» Tapar agujero bass reflex.
» TAPAR SALIDA BASS REFLEX SONUS FABER CONCERTO
» Dudas de si tapar el puerto reflex o dejarlo sin tapar
