Tapar agujero bass reflex.
Roland
guardiola
Re: Tapar agujero bass reflex.
Hay quien llama al bass reflex "bad reflex" , aunque, como entodo, los hay más o menos ajustados, además la sala también cuenta, seguramente en un espacio algo más amplio el efecto retumbón disminuiría.
Si lo de tapar el tubo reflex es definitivo, sería mucho mejor que rellenaras el interior del recinto con lana u otra fibra absorbente(monacor tiene una bastante buena). para ello tendrás que desatornillar el cono de graves, hazlo con tiento y con cuidado, (quizás podrías consultar antes con el vendedor o fabricante).
Roland- Cantidad de envíos : 1464
...sería mucho mejor que lo rellenaras completamente...
Los bass reflex sólo suelen llevar una capa de 2 ó 3 cm de espuma o fieltro aislante pegada a la superficie interior de la caja, el resto del volumen interno queda libre.
Pero una caja cerrada debe llenarse completamente de lana o tejido absorbente (que no espuma o fieltro). Es mejor para el sonido y para el amplificador.
Yo tuve unas SONUS FABER AMATI y tenia unos tapones para regular al gusto la salida del bass reflex, eso si, no tapaban del todo la salida, sino que la reducian. Y tambien unas Boweres 601 con unos tapones de Esponja si querias los ponias o los quitabas, coño y las Spendor sp100 mismo sistema.
¿Unas Amati?... por favor, explícanos un poco sobre su sonido, siempre he tenido curiosidad!.
Saludos y Gracias de antemano.
Con mis Bowers vienen 2 esponjas concentricas, sin desmontarlas tapas todo el agujero produciendo una subida de ganancia de nivel en una fecuencia no tan baja, luego puedes quitar el tapon central, quedando una esponja cilindrica que reduce el diametro del tubo, y supuestamente la frecuencia de graves baja algo mas, y por ultimo sin ninguna esponja, el puerto bass reflex sintonizado a su maxima capacidad de graves. Es una forma de sintonizar el nivel de graves de la caja segun los modos de resonancia de la sala, por eje. en mi caso me suena mejor con el puerto totalmente abierto, si los tapo como aun no tengo mi cueva al 100% acondicionada empiezo a notar un pelin de bola de graves...
Asi que jugar con diferentes esponjas, y cilindros huecos y comprobad los resultados...
pacob- Cantidad de envíos : 101
pacob escribió:en mi caso me suena mejor con el puerto totalmente abierto, si los tapo como aun no tengo mi cueva al 100% acondicionada empiezo a notar un pelin de bola de graves...
No se si entendí mal, pero que raro. Al taparlos deberías tener menos problemas de graves, al menos a mi es lo que me ocurre. Cuando escucho Jazz acostumbro a destaparlos, y con música rock pues los tapo. Aunque últimamente los dejo tapados y procuro olvidarme del tema.
Mingus- Cantidad de envíos : 406
Yo soy de los que prefieren caja cerrada o infinita pero la mayoría de cajas son bass reflex.
Creo que con caja cerrada hay menos problemas con la sala y su sonido es mas claro.
Y para mi gusto cerrada y poco eficientes 87 , 89 db mejor, todo esta mas tranquilo y mas agradable.
Lo malo de taponar las salidas con espuma es que suelen salir disparados los tapones.
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Hola Guardiola
Quemar el altavoz no lo sé, pero a lo peor es posible. Si un recinto cerrado no se llena de lana absorbente el sonido trasero del altavoz, y las resonancias que produce, quedan rebotando dentro de la caja, e incidiendo sobre el cono del mismo altavoz, perjudicando su movimiento. El relleno de lana, por un lado, absorbe parte de la energía, y por otro, atenúa las resonancias del recinto. Una caja reflex se diseña para que la energía acústica del recinto no se absorba, y pueda salir a través del tubo, ampliando la respuesta en graves. Si tapamos la salida de u8na caja reflex, lo que tenemos es un recinto cerrado sin absorbente, lo que no es muy recomendable.
guardiola escribió:Hola, tengo unos altavoces de columna (Ruark Crusader 3) al cuál tapándoles los agujeros bass reflex, consigo tener un sonido más limpio, con menos "boomby". Ya es la tercera caja que tengo que tapándole el bass reflex se consigue un mejor sonido.
Creo que los altavoces estarían mejor sin agujero bass reflex, o sea caja infinita.
¿Alguna experiencia de algún otro forero?
¿las tienes muy cerca de la pared trasera o laterales?
¿tienes una sala con muy poco mobiliario, sin alfombras etc?
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
guardiola escribió:A lo peor quiere decir que lo puedo quemar?
Cuando el propio fabricante te provee de los tapones y te recomienda su uso según que situaciones, pues no debería existir el peligro de que puedan quemar. Además los tapones también harán algo de absorbente, y los reflexiones que no se absorben, pues saldrán del recinto. Especulo, pues la verdad es que no lo sé.
Si tapamos el puerto reflex con gomaespuma no lo cerramos del todo, sigue saliendo parte de la energía, pues la gomaespuma vibra y a través de ella sale algo de sonido, sobre todo las frecuencias más bajas.
Si el fabricante nos suministra unos tapones de gomaespuma se supone que con ellos no vamos a dañar el altavoz, máxime si no forzamos el volumen.
Si cerramos del todo una caja, es decir con un material duro, lo mejor es llenar el interior completamente de tejido absorbente.
» Tapar el Bass reflex
» ¿Reflex delantero, trasero o recinto cerrado?
» Tapar salida bass reflex
» TAPAR SALIDA BASS REFLEX SONUS FABER CONCERTO
» ¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO?
