¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO?
miguelangel.quiles.7
bulmamaria
Benibani
¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO? Empty ¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO?
Mensaje  Benibani Lun 17 Mar 2014 - 21:55
Imaginemos un bafle de madera, artesanal, que lleva un agujero de 40 mm de diámetro como puerto reflex.
Ahora deseamos hacerle el agujero a 60 mm de diámetro para ponerle un embellecedor que ajusta a esa medida.
¿Como podemos perforar la madera, con la corona de 60 mm, si no hay material donde empezar con la broca que hace de guia de la corona?
Supongo que se entiende la pregunta. Algún truquillo habrá...
Gracias de antemano.
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO? Empty Re: ¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO?
Mensaje  bulmamaria Lun 17 Mar 2014 - 22:06
Benibani escribió:Imaginemos un bafle de madera, artesanal, que lleva un agujero de 40 mm de diámetro como puerto reflex.
hola ,si lo quieres hacer con una corona ,colocas una madera que cubra todo el agujero (tiene que sujetarla firmemente , con gatos o similar ) ,la clave es colocar un punto de apoyo en el centro para que la broca se fije en el sitio central ,si la madera del la caja es muy gruesa quizás te toque alargar la broca.
bueno yo tengo claro como se puede hacer si tienes dudas y lo ves como alternativa ,puedes preguntarme he intentare explicarme mejor.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  miguelangel.quiles.7 Lun 17 Mar 2014 - 22:09
Buenas,haz un agujero de 60mm en una tabla y luego úsalo de plantilla para taladrar el bafle.
No se si se entiende,espero que si.
Cantidad de envíos : 21
Localización : MADRID
Fecha de inscripción : 26/12/2012
Mensaje  norberto Mar 18 Mar 2014 - 6:55
Encólale al agujero de 40 un listón interior,a modo de diámetro, dándole ligera curva en los extremos. Márcale el centro y a taladrar. Tambien te valdría una pieza redonda de 40, encolada al hueco. Saludos
norberto
norberto
Cantidad de envíos : 455
Mensaje  casito Mar 18 Mar 2014 - 15:09
una chapita sujeta con un par de tirafondos, que sea un poco menos del interior de la corona, con un agujero para la broca central de la corona, y a darle leña
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  hego Mar 18 Mar 2014 - 18:45
Lo de la pieza redonda encolada para tapar el agujero y volver a empezar, si lo he hecho y queda perfecto.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
¿COMO HACER UN AGUJERO REDONDO EN UNA MADERA PARA EL PUERTO REFLEX, CUANDO YA HAY OTRO AGUJERO? Empty Agrandar agujero que ya es grande...
Mensaje  Benibani Mar 18 Mar 2014 - 18:49
Gracias a todos por vuestras ingeniosas aportaciones.
Al final se trataba de encontrar una forma lo más sencilla y económica posible y creo que la ganadora es:
miguelangel.quiles.7 escribió:Buenas,haz un agujero de 60mm en una tabla y luego úsalo de plantilla para taladrar el bafle.
Solo hace falta una tablilla. Entiendo que con una pieza de aglomerado de 16 mm bastará....
Benibani
Benibani
Mensaje  masmadera Mar 18 Mar 2014 - 20:08
Benibani escribió:Hola,
con eso te servira Benibani.
masmadera
masmadera
Cantidad de envíos : 898
