Bass reflex delantero/trasero
mario_man
Bass reflex delantero/trasero Empty Bass reflex delantero/trasero
Mensaje  mario_man Dom 19 Mar 2023 - 10:02
Buenos días.
En un diseño de caja como esta, qué pasaría si se hace el bass reflex delantero en lugar de trasero, a la misma altura y del mismo tamaño?
Bass reflex delantero/trasero Maa12p12
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
A Boquerón le gusta esta publicaciòn
Bass reflex delantero/trasero Empty Re: Bass reflex delantero/trasero
Mensaje  galena Dom 19 Mar 2023 - 18:20
Si es igual, mismo diámetro y misma longitud, no pasará nada, se verá el agujero del port.
El port es la suspensión o amortiguador del altavóz, debe dejar circular el aire que mueve el altavóz sin dejar que se escape al exterior, va y vuelve por el tubo del port acompañando a las oscilaciones del cono.
Cantidad de envíos : 14181
A Boquerón y a mario_man les gusta esta publicaciòn
Mensaje  rocarr Dom 19 Mar 2023 - 21:50
Mi escasísima experiencia ha sido que intenté colocar unos altavoces con el puerto trasero y por ignorancia los pegué a la pared y sonaba muy muy mal. Encontrar la colocación me resultó muy dificil. Los que tengo ahora tienen el puerto delantero y aunque me está costando encontrar el punto ideal y que nunca los he tenido tan pegados a pared me resultó mucho más facil que sonaran aceptablemente. O sea que para mi la colocación ideal ha sido quizás igual de dificil pero por lo menos con el puerto delantero no he llegado al nivel de desastre que alcancé con el trasero. Y sin embargo veo muchos con el puerto trasero. Porque es así? Es simplemente por estética?
rocarr
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 14/02/2023
A mario_man le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Josep BCN Dom 19 Mar 2023 - 22:31
Opino que en general el reflex delantero emborrona y resta profundidad, la ventaja és que es mas fàcil de ubicar, requiere menor distancia con respecto a la pared posterior.
Otra cosa és que el diseñador sea capaz de conseguir un excelente diseño con el reflex delantero, que los hay..
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1358
A mario_man y a rocarr les gusta esta publicaciòn
Mensaje  MONOLITO Lun 20 Mar 2023 - 6:35
Mi experiencia es similar a la de Jpsep BCN, no siempre, claro, y generalizando, que nunca es bueno.
Un buen diseño es lo primordial, y por supuesto que un reflex delantero tiene muchas ventajas.
Cantidad de envíos : 4346
Edad : 65
Mensaje  galena Lun 20 Mar 2023 - 6:47
La ubicación del port no es por estética, es por el sitio disponible en la caja.
Hay cajas donde el puerto no cabe en el frontal y lo ponen detrás
Bass reflex delantero/trasero Elacd6
Y fabrican la misma caja, un poco más estrecha y más alta y se lo ponen delante, el cubicaje de la caja es el mismo
Bass reflex delantero/trasero Elacd5-2
Mensaje  MONOLITO Lun 20 Mar 2023 - 8:45
Todo lo que se pone en el frente de una caja acústica influye en el sonido, tanto el largo como el ancho, y también los propios altavoces, por eso muchas cajas acústicas tienenlos bordes redondeados.
El reflex es un agujero más, algo influye, aunque sea poco, además de que también emite sonido y vibra más o menos según esté construido. En una columna como la que has puesto, el efecto será mínimo o prácticamente despreciable, pero en un monitor es diferente.
Pienso que en todo caso que el efecto es pequeño, y que lo más relevante es el refuerzo de los graves con respecto a la pared trasera.
Edad : 65
Mensaje  vitorio Lun 20 Mar 2023 - 9:24
Hola Mario
Esa caja parece un diseño de Scottmoose. Si lo es, mejor como está diseñada.
Suele poner agujero trasero para evitar fuga de medios por el agujero, que ensucian el sonido.
En los comentarios suele poner la colocación óptima de cada caja. Si dice que cerca de la pared, puedes estar seguro de que alli funcionara perfectamente. He montado varios diseños suyos, es de total garantía.
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  mario_man Lun 20 Mar 2023 - 9:31
Es una de las cajas recomendadas para los Markaudio Alpair 12P.
mario_man
Mensaje  vitorio Lun 20 Mar 2023 - 10:12
Single duct
Front panel position optional.
Si tienes dudas pon un mensaje en el foro. Seguro contesta. O lo pongo yo.
Lo que si hay que respetar es la posición y dimensiones.
vitorio
vitorio
