Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala
+13
musicalfidelity
Pablosky98
cachoperropeludo
Lord-ka
zoso68
Quiquese
delt
estonoputser
17 participantes
Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala Empty Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala
Mensaje  estonoputser Vie Abr 24, 2015 9:40 am
Hola, voy poner unos monitores en una habitación de unos 9m2 y tengo dudas si poner monitores con bass réflex delantero o trasero ya que la distancia del monitor a la pared será de aproximadamente 5cm.
Los monitores irán sobre una cómoda y tendrán esta distribución:
Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala Elbtcw
En caso de poner los monitores con bass réflex delantero qué monitores me recomendaríais?
El amplificador es un Yamaha R-N500 y la música que escucho es pop, rock y electrónica.
No pueden tener mucho volumen porque la televisión, auque en el croquis no lo haya detallado, pasa por encima de los monitores, es decir, no deberían tener mas de unos 37 cm. No sé si es mucho pedir ya... jajaj
Y el presupuesto es de unos 400 euros, da igual que sea de segunda mano.
estonoputser
Cantidad de envíos : 55
Localización : asturias
Fecha de inscripción : 27/02/2015
Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala Empty Re: Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala
Mensaje  papaito Vie Abr 24, 2015 10:08 am
Seria preferible con reflex delantero aunque no estaria de más añadir a tu búsqueda los monitores cerrados. Con reflex delantero y de buenas prestaciones se me ocurre algo de Kef, C1/C3, o de MonitorAudio tipo MR2. En ningún caso te puedo decir como resultaria su emparejamiento con tu ampli. No lo sé.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Vie Abr 24, 2015 10:40 am
Sin duda con réflex delantero, si no te provocarán unas resonancias exageradas. Hay muchos modelos compactos que pueden ser interesantes, en compra-venta hay unas Kef Q300 que te podrían ir bien. Saludos.
Cantidad de envíos : 3740
Mensaje  delt Vie Abr 24, 2015 10:42 am
De acuerdo con los anteriores: delantero y KEF
delt
delt
Cantidad de envíos : 2300
Mensaje  Pablosky98 Sáb Abr 25, 2015 12:17 am
Siempre me han gustado mas los reflex traseros , y he tenido unas Sonus Faber Electa pero me parece un grave mas integrado y con mas espacialidad cuando es salida trasera, las frecuencias graves que salen por el tubo reflex a la sala estan en contrafase con las que produce el woofer y no se si sera por eso que me suena mas integrado todo cuando el reflex es trasero.
Para mi, claro.
Última edición por Pablosky98 el Miér Mayo 06, 2015 9:14 am, editado 1 vez
Pablosky98
Pablosky98
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 24/04/2015
Mensaje  Pablosky98 Sáb Abr 25, 2015 12:21 am
Con cinco centimetros de distancia es suficiente para que el aire del tubo salga al exterior , el único punto a tener en cuenta es que se veran mas reforzados los graves al estar mas cerca de una pared y tendras que jugar con las esponguillas que traen las cajas , al menos la mayoria, y si no te las traen es facil hacer unas , es el mismo material de los cojines de los sofas, por ejemplo.
Pablosky98
Pablosky98
Mensaje  César Sáb Abr 25, 2015 10:51 am
Nuevo gurú. Con pinzas.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  papaito Sáb Abr 25, 2015 10:57 am
Pablosky98 escribió:Con cinco centimetros de distancia es suficiente para que el aire del tubo salga al exterior , el único punto a tener en cuenta es que se veran mas reforzados los graves al estar mas cerca de una pared y tendras que jugar con las esponguillas que traen las cajas , al menos la mayoria, y si no te las traen es facil hacer unas , es el mismo material de los cojines de los sofas, por ejemplo.
Puede que si o, lo más probable, puede que retumben mejor. Es cuestión de probar en lugar de ir a lo sencillo.
Mensaje  Pablosky98 Sáb Abr 25, 2015 8:55 pm
Si he entrado muy pasado de vueltas aqui me perdonais.
Pablosky98
Pablosky98
Mensaje  papaito Dom Abr 26, 2015 11:39 am
Pablosky98 escribió:Si he entrado muy pasado de vueltas aqui me perdonais.
No hay nada que perdonar. En todo caso si el ofrecer soluciones lógicas al requerimiento del compañero sobre unos monitores que va a colocar sobre un mueble, lo que de por sí representa ya un problema. Añádele a esto la descarga trasera del reflex pegado a la pared y tendrás lo que quieras menos una reproducción minimamente aceptable del mensaje musical. Ni esponjas ni historias que, si bien pueden atenuar las bajas frecuencias, en igual medida emborronan el medio-grave en la mayoria de casos. De hecho, nunca he escuchado unas cajas con el tapón puesto que suenen tal y como deberian sonar sin el trasto ese.
De ahi la sugerencia de unos monitores con reflex delantero tipo Kef (entre otros) o cerrados tipo ATC (entre otros).
Mensaje  Pablosky98 Dom Abr 26, 2015 12:03 pm
Ok, si,si de acuerdo, y teniendo en cuenta que son 9 metros cuadrados sobremanera.
Pablosky98
Pablosky98
Mensaje  slippery Dom Abr 26, 2015 12:59 pm
Como dice papaito, quizá un réflex delantero o una caja cerrada te planteen menos problemas. Pero no hay nada asegurado. He visto cajas cerradas que cerca de las paredes se volvían locas y réflex que no daban guerra. Es cuestión de probar.
Y si puedes evitarlo, no pongas las cajas sobre un mueble. Busca unos pies.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  zoso68 Dom Abr 26, 2015 1:29 pm
estonoputser escribió:Hola, voy poner unos monitores en una habitación de unos 9m2 y tengo dudas si poner monitores con bass réflex delantero o trasero ya que la distancia del monitor a la pared será de aproximadamente 5cm.
¿Es en un dormitorio?Yo tengo esos mismos metros y la verdad el sonido no da la talla,eran las ganas de tener un segundo equipo...ni con soportes ni sin.Ahora tengo unos qacoustics 2010i con sus soportes en la pared para escuchar con buen sonido las pelis y oír música de fondo mientras vas haciendo cosas.
Un saludete!
zoso68
zoso68
Cantidad de envíos : 558
Mensaje  estonoputser Dom Abr 26, 2015 2:11 pm
Gracias por los comentarios.
Si, es un dormitorio, aunque también me gustaría ponerlo alguna vez en el salón, que son unos 16m2, pero su ubicación será la de la imagen.
Yo creo también que debo buscar una caja pequeña, aunque me dé menos graves.
Otra opción es poner las cajas, en vez de tan pegadas a la pared, casi al borde de la cómoda, ya que la cómoda tiene 50 cm de fondo, de ésta manera podría tener 20-25 cm hasta la pared. Dan mas profundidad de escena las cajas con réflex trasero? merece la pena?
Hay alguna otra caja cerrada a parte de las ATC? es que se me van de presupuesto
estonoputser
Mensaje  Pablosky98 Lun Abr 27, 2015 9:32 am
Hay cajas de las mejores marcas que se diseñan pensando en que pueden ir colocadas en una estanteria o en las baldas de un mueble.
Y mi opinion es que funcionan bien y puedes disfrutar de la música ,peliculas, etc, como el que más.
Desde luego que no vas a ganar medallas de audiofilo, pero se puede hacer.
Introduce en google " bookshelf loudspeakers" y dale a ver imagenes, tienes para mirar un montón.
Pablosky98
Pablosky98
Mensaje  Pablosky98 Lun Abr 27, 2015 9:39 am
Ahora que viendo tu dibujo, creo que las cajas no estan muy separadas y dependiendo de la distancia al punto de escucha esto puede crear una pobre imagen estereo.
Punto de escucha 1,5 veces distancia entre cajas (aprox.)
Que opinais
Pablosky98
Pablosky98
A Lior le gusta esta publicaciòn
Mensaje  estonoputser Lun Abr 27, 2015 1:57 pm
Hoy estuve en una tienda probando, solo pude escuchar dos, unas B&W 685 ó 686 y unas Monitor Audio Silver RX1 o RX2 que tenían de segunda mano en excelente estado por 400e.
Las impresiones fueron que las B&W tenían un sonido muy plano y no me decían nada, las Monitor Audio se notaba mejor calidad.
El próximo dia probaré unas Dynaudio no sé si las 2/6 ó 2/7 y alguna mas que tienen.
Un amigo me va a regalar unos pies así que a ver si tengo solucionado el tema de la ubicación, depende un poco de la altura que tengan.
estonoputser
Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala Empty Duda de monitores bass reflex delantero o trasero en mi sala.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar Abr 28, 2015 7:43 am
En la web de Novomúsica puedes ver unos Chario Syntar 513, rebajados de 599 e. a 389 e.
Dicen que son monitores de estantería, y vienen de serie con 4 pies de desacoplo desmontables de goma, pero en el video se ve que tienen un agujero en la base que debe ser lo que llaman "ventilación NRS". Es algo que desconocía. Igual algún compañero del foro los conoce y sabe qué tipo de sonido da éste modelo en concreto.
Hace semanas los ví físicamente, y su apariencia gana bastante más que en el video.
El twetter es el mismo que el de la serie superior Chario Syntar R.
Miden 16x35x30 y pesa 6kg. c/u.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Lord-ka Mar Abr 28, 2015 9:37 am
Hola a todos:
Desde mi experiencia personal con una de las habitaciones de mi casa en la que he tenido todo tipo de monitores en pruebas.
Y los que seguís mis hilos o me conocéis personalmente, teneis la seguridad de que han pasado por mis manos muchos modelos de cajas, te desaconsejo cualquier tipo de bass réflex en esos metros.
Ni trasero ni delantero.
La solución puede estar perfectamente en unas cajas cerradas.
Pero es que en esos 7 metros cuadrados tampoco vas a poder desarrollar una fuerza o una potencia como para sacar de las cajas todo su potencial. Por lo que posiblemente el volumen de escucha no pueda ser demasiado elevado y las cajas no saquen toda su capacidad de sonido.
A bote pronto se me ocurren dos cajas que pueden cumplir medianamente lo que buscas.
Las Vienna Haydn que tienen una especie de Bass Réflex unida a uno de los altavoces y que mas que un Réflex es una salida de aire de la caja. (( NO actúa realmente como un Bass Réflex ))
Y las ATC, que son cajas cerradas y sacan mucha información porque obligan a trabajar al amplificador en la parte alta de la potencia. ( Son cajas bastante duras ).
Posiblemente las SCm 7 te resultaran suficientes para ese volumen de habitación. Pero piden Watios. Las Scm 11 irían sobradas.
Hablo con algo de conocimiento, porque he probado en esa sala los siguientes monitores en estos dos últimos años.
Polk Audio
AR
Quad L12
Dynaudio 1.3
Usher Be 718
B&W CDM1
B&W CM5
B&W 705
ATC Scm 19 ( las tengo en uso )
Vienna Haydn ( las tengo en uso )
Audio Vector M1
Chario ( tenían bass réflex en el fondo de la caja, bajo ella )
Escalante Juniper.
Merlin Tsm
Opera Mezza.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Lord-ka Mar Abr 28, 2015 9:48 am
Yo he probado Chario con pies de unos 4 cms de altura de goma, que vienen con las cajas.
Y efectivamente ese Bass Réflex que llevan en la parte de abajo de la caja necesita "desahogarse".
Por lo que se deben poner sobre unos pies que tengan la superficie de soporte del altavoz lo mas ajustada posible a la anchura y profundidad de dichas "patitas" para que dejen sitio al aire y que se expanda sin demasiados problemas.
Esa misma caja sobre un soporte grande que le dificulte la salida del aire, pierde alegría en el sonido. Da la sensación de que suena forzada.
Saludos cordiales.
Lord-ka.
NOTA:
No son cajas para poner sobre soportes en una casa con perros, gatos, niños, etc.... ya que la base de estas cajas va excesivamente ajustada al soporte y con un pequeño movimiento del soporte o de la caja, al pasar, puede causar alguna caída de la caja.
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  cachoperropeludo Mar Abr 28, 2015 5:04 pm
Unos Q-Acoustics pequeñitos te iran muy bien, a pesar de estar cerca de la pared.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  estonoputser Miér Abr 29, 2015 12:22 am
El tema es que parece que las cosas han cambiado.
Un amigo me va a regalar unos pies y tengo pensado ponerlos a ambos lados de la cómoda, lo que por una parte me da la posibilidad de buscar cajas con réflex trasero y al ampliar la distancia podré obtener una mejor sensación stereo, si no la distancia de uno a otro sería de menos de 1m.
estonoputser
Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala Empty Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér Abr 29, 2015 9:33 am
Hola comp. estonoputser.
Prueba todos los monitores que puedas, pero porque tengan bass reflex trasero...NO te van a dar ni mejor ni peor imagen estereo que las que tienen delantero, o las que son cajas cerradas.
Mensaje  Pablosky98 Vie Mayo 01, 2015 1:08 pm
Tienes una cajas monitores Vienna Acoustics Haydn Grand+Stands Atacama sl700 en segundamano.es con pies incluidos a un precio que me parecen muy buena oportunidad, aunque no se decierte como van.
Pablosky98
Pablosky98
