AMPLI OPTIMUS HURACÁN
LUDOVICO
Benibani
delfindavid
hola, pues ha llegado esto a mis manos, y es tal cual que no tengo ni puta idea que hacer...tenerlo de adorno, arreglarlo y quedármelo para escucharlo (si eso es viable y sería pagando por ello, claro), venderlo o cambiarlo por algo...
hay muy poco info sobre él, por eso a ver si por aquí me desliáis un poco.
Por dentro parece que lo acabasen de hacer chacho, las válvulas y todo está impecable a la vista, no tengo el cable de alimentación, tampoco lo enchufaría vaya ser que líe algo.
sube imagenes
hay un vídeo en youtube...
pd: no es post de venta-cambio, por si da lugar a alguna duda. en su caso ya lo pasaría al foro correspondiente.
sube imagenes
delfindavid- Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Re: AMPLI OPTIMUS HURACÁN
Sale con alta impedancia.
No puedes conectarlo a un altavoz estandar, de 8 ohms.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Es un ampli de sonorización monofónico. Normalmente usado para poner con largas tiras de cables altavoces acoplados con transformadores en salas ( por ejemplo en los techos ) y que sirva de megafonía y música de ambiente, de ahí lo de llevar mezclador. O para sonorización en exteriores con el tipo de bocina que has puesto en las fotos.
Como poco debe ser de principio de los 60.
Localización : València
Si, parece de esos de "linea 100v" que se empleablan en las iglesias (para la paliza del sermón dominical) o en pueblos para el pregón municipal.
Optimus fabricó un montón de moldelos para ello.Muchos de ellos siguen en activo por toda la geografía.
No puede colocar un altavoz de baja Z directamente.(4, 6, 8, 16,... Ohm)
Salud
Salud
hego escribió:Si, parece de esos de "linea 100v"
Si, es lo mismo, pero la línea de 100V simplifica los cálculos.
Solo hay que sumar las potencias de los altavoces hasta llegar a la potencia del amplificador.
Por ejemplo, un amplificador de 60W puede llevar conectados en paralelo 6 altavoces de 10W o 12 altavoces de 5W.
Normalmente los altavoces llevan un transformador con una toma, donde se selecciona la potencia que se "extraerá" de la línea.
En los aparatos antiguos a válvulas se hablaba de ohms.
Los altavoces iban con transformador de 500 ohms.
Las salidas de estos amplificadores son siempre submúltiplos de 500, a saber: 500, 250, 166, 125, 100, 84...
La toma o salida donde conectar era = 500 / número de altavoces.
Para el caso de un amplificador de 100W (por ejemplo el Optimus Alabama, a válvulas), se cumple que la salida de 100 ohms, es exactamente una salida de línea de 100V.
Tambien en el amplificador Optimus Alabama, de 60W a válvulas, la salida de 166 ohms, es una línea de 100V.
Si supiera escribir las formulas por aqui os lo demostraba...
Si alguien, a modo de pasatiempo, quiere hacer ejercicios de cálculo, os pasaré unos cuantos (en word) que preparé cuando era profesor. Tanto para cálculos de línea de 100V como para cálculos de amplificadores a válvulas de alta impedancia.
Vaya, pues poca cosa saco de ahí, ya para escuchar yo se deacarta solo queda averiguar su estado real y si está operativo a la venta va.
Por dentro se ve flamante, luego a ver cómo está..
Y esos altavoces que llevan su transformador para conectarse a lineas de 100V se pueden conectar a un ampli normal prescindienco del transformador?Benibani escribió:hego escribió:Si, parece de esos de "linea 100v"
Fecha de inscripción : 11/02/2010
Juan.ki escribió:Y esos altavoces que llevan su transformador para conectarse a lineas de 100V se pueden conectar a un ampli normal prescindienco del transformador?
Muy probablemente, si, porque su bobina será de baja impedancia. Pero su calidad no será muy allá...
Lo creais o no esta empresa todavia existe cada vez que voy a mi querida ciudad Girona,paso por delante de lo que fue y todavia creo que funciona, porque el letrero de Optimus sigue en la fachada.
Esta empresa fue creada por los hermanos Pla, hasta hace unos años todavia tenian una tienda de audio en el centro de Girona, yo habia llegado a tratar con uno de los hermanos. Hoy dia no se si todavia pertenece a los herederos.
Empezaron construyendo amplificadores de valvulas y se de buena tinta que fabricaban los mejores transformadores de audio que jamas se hayan hecho en España.
Edad : 77
http://www.optimusaudio.com/es/
Se han pasado al estado solido
Sobre el amplificador, puedes usar el transformador para hacer algunas cosas 270v 150mA dan mucho de si, previo, auriculares, SET el84 1,5w ( para un campo cercano una delicia )
» Válvulas OPTIMUS HURACAN
» Phonar Credo Primus+Optimus
» Comportamientos a tomar nota de grandes empresas ante el Huracán IRMA
» Nuevas Cajas Phonar reference Primus y optimus
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
