+83
pivirgil
Marcelo Argento
Bladerunner
F. Javier Moreno
Toma5659
antoniopax
Sagan
TraqueteoALX
Chordeater
fj2525vl
Balrogg
j-almeria
mandawebs
tatxenko
yorugua3
Operations
tweeter
Thorensbcn
Renegada
Jotabele
Vicgarza
ppcomo
castell8
Robertofg
juanca
transfer
topelin
bertobe
jhon-valve
Spendor
BlueNote
Sumiko300
s2a2
hego
LmiraG
juan lizares
dobletres
gypsicola
Aleman
felix_gt
sysco55
Bultaco
mahk
pioneersa
dinamic32
Narayan
Juan.ki
paulino.fuertes
femardi
bilbo-78
Javilon64
caroger
marianisimo
jplh
masmadera
pcmaillo
87 participantes
Página 10 de 26.
Página 10 de 26. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26
Re: GUERRA CIVIL JAPONESA DEL AUDIO (70,s 80,s)
Pedazo de post,Trocri. Acojonante.Estoy disfrutándolo de verdad.
juan lizares- Cantidad de envíos : 433
Localización : Tarragona
trocri escribió:Hola Gypsicola y gracias por encontrarme un piscinazo . El piscinazo es con Yamaha. Cuando hago la mini reviú del CR-1000 hago mención de que el tope de gama de la marca era el CR-2040 y no el CR-3020. Así que siendo justos y porque el aparato lo merece, aquí va:
YAMAHA CR-3020
Es una maquina impresionante.
Que va, para nada piscinazo....el CR-1000 también debe ser un buen bicho... y además muy bonito.
Lo que pasa es que los 35Kg del CR-3020 bien merecen ser comentados en esta guerra.
Gracias por la review de los mencionados receivers
Saludos crack.
gypsicola- Cantidad de envíos : 36
Localización : VLC
Fecha de inscripción : 05/11/2013
De nada Gypsicola, gracias a ti. Cuanto mas aportemos al hilo mejor
TECHNICS SU-8099, 8099K 1979. 158000 yenes.
La diferencia en su numeración es solo por el color 8099 (plata) 8099K (negro). En Japón se le denominó 99A.
TECHNICS SU-V10 1979. 198000 yenes
Donde Technics pegó muy duro fué en previo y etapa.
Las series SU-10000 y SB-10000 son para quitar el hipo. Cuando lleguemos a previos y etapas la cosa se va a poner fina.
HITACHI, Lo-D.. HA-1100 1976. 130000 yenes
DENON PMA-790 1982. 178000 yenes
DENON PMA-970 1980. 200000 yenes
DENON PMA-850 1977. 109000 yenes
-Class B power.............................2x 100W / 2x 150W
-Class A power.............................2x 10W
-Bandwidth..................................5Hz...100Khz
-Frequency response.....................DC...100Khz
-S/N ratio....................................>89dB (phono) / 90dB
.................................................>105dB (line)
-Phono input................................Phono (2,5mV / 50kOhm)
-Line inputs.................................tuner, tape 1&2, aux (320mV / 40kOhm)
-PC............................................450W max.
-Dimensions.................................43,5 x 16 x 40cm
-Weight......................................18kg.
MARANTZ
No se vosotros pero yo los Marantz de esta época los veo tan bonitos que solo con verlos y aunque no funcionen despiden música celestial.
Marantz PM-8mkII 1980. 255000 yenes. Linea Esotec
Dicen que una imagen vale mas que mil palabras y en este caso solo con mirar de reojo lo re-afirmamos.
Con el Tuner ST-8 hace una pareja... no se me ocurre nada. Hipnotizante???
Anda escaso de material el muchacho. Impresionante.
MARANTZ PM-6 1980. 150000 yenes. Linea Esotec
PM-6 y PM-6A Diferencias?
El PM-6A lleva un circuito llamado "sliding Bias" que simplemente conmuta de clase A a clase AB según la potencia de salida. Por lo demás son igualitos.
Después de estos maravillosos integrados la linea Esotec desaparece y en su lugar colocan al mas feo PM-84. La de gorrazos que le daba yo al nuevo estilista.
Los PM-6 mas elegantes y que aparecen en las fotos tan dorados y con unos gabinetes de madera impresionantes se realizaban solo para el mercado japonés.
Esta maravilla funciona hasta 30w en pura clase A (pura) y su potencia máxima son 120w AB.
MARANTZ 1300-DC 1978.
Marantz PM-94Limited 1988. 260000 yenes
Como se puede observar los diseños son como los peinados del momento, mucha laca. Esta es una última versión del PM-94 sin limited realizado en el año 1985, realmente tres años con el mismo ampli. Marantz perdia fuerza y con el tiempo esperaba con los brazos abiertos a Denon.
Aún así es un magnífico integrado que permanece durante un cuarto de la potencia nominal en clase A pura.
-Potencia.......................2x 220W (AB, 20Hz...20Khz, 4 Ohm)
....................................2x 140W (AB, 20Hz...20Khz, 8 Ohm)
....................................2x 35W (A, 20Hz...20Khz, 8 Ohm)
-THD.............................0,03% (4 Ohm)
....................................0,02% (8 Ohm)
-Frequency response........10Hz...200Khz (± 1dB, MAIN input)
-S/N ratio.......................97dB (MAIN input, A-WTD, 1W output)
-Dimensions....................46,5 x 16,6 x 45,2cm
-Weight.........................23,5kg.
Este es el PM-94 de 1985
Última edición por trocri el Jue 26 Abr 2018 - 0:23, editado 1 vez
GERRA CIVIL JAPONESA DEL AUDIO (60,s 70,s)
Hola tocayo, fantástico hilo me están saliendo "cataratas" de ver tantas maravillas.
Yo tengo estos "cacharros"
Todos Sansui soy un fanático de esta marca.
Receptor Sansui 9090DB,
Amplificador Sansui AU-919, Sintonizador TU-919
Las fotos son bajada de la red.
LmiraG- Cantidad de envíos : 139
Edad : 69
Fecha de inscripción : 23/03/2009
Última edición por trocri el Dom 29 Abr 2018 - 0:52, editado 2 veces
GERRA CIVIL JAPONESA DEL AUDIO (70,s 80,s)
Ya lo creo que en esos años (sobre todo los 70) fue impresionante lo que hicieron en Japón y tu como buen gourmet que eres de esa época japo sabes apreciarlo mas que nadie.
Un fuerte abrazo tocayo
Edad : 69
NEC A-11 1983. 149000 yenes
Cuidadín con este que es la mar de curioso y por estos lares mas que no se vieron muchos.
En los años 80 NEC saca la artilleria pesada, un contraataque final ya que las ordas hiend americanas y europeas se vislumbraban en el horizonte y los japos empezaron a hacer cuentas.
Lo increíble de este ampli es que aún siendo un gama media los chicos de Nec quisieron llamar la atención construyendolo con materiales de gamas superiores. El ampli es completamente de metal nada de plasticos, tres trafos toroidales. Los dos trafos principales son para el canal izquierdo y derecho y el tercero en "reserva" de ahí lo del nombre abajo a la derecha en la foto que pone Reserve II y su función es suavizar las dos fases de la rectificación (transformación) de los dos trafos antes de la filtración bajando considerablemente el nivel de ruido. Además es una fuente de energía de reserva adicional bajando el nivel de distorsión.
Pues si, no tiene controles de tono.
NEC-AUTHENTIC A-10XX 1994. 340000 yenes
Ya se que está fuera de la guerra pero vamos a hacerle un pequeño hueco.
MARANTZ
Hola a todos.
Uf !!! Como me gustan esos Denon, derrochan calidad por los cuatro costados. Pero lo de la serie "Esotec" de marantz es eso "ESOTERICA" por más que lo intentas no puedes dejar de mirarlos , tienen algo que no deja que les quites la mirada de encima . Tendrían que ser objeto de estudio de como se hace un buen diseño.
http://www.thevintageknob.org/marantz-ESOTEC.html
Por cierto muy curioso lo de los NEC A-10xx, pedazo "granito" que llevan sobre la tapa . Da lugar a la personalización, que uno lo quiere de "rosa porriño" pues va al marmolista y se lo hace, que otro lo quiere de "lavanda azul", pues lo mismo, a gusto del cliente.
Por cierto felicidades LmiraG, impresionantes "cacharros" te gastas.
Localización : VLC
LUXMAN
Posiblemente mi marca favorita y no porque sea mejor que otras. El motivo es mas cariñoso ya que el primer ampli que recuerdo en mi casa era precisamente un Luxman SQ-507 y de esto ya hace la friolera de 43 años mas o menos.
Actualmente tengo un precioso L-30 y un impresionante tuner T-300.
La historia de Luxman como gran marca es hasta los muy tempranos ochenta ya que a partir de ahí una alianza con Alpine deja a la marca casi en extinción.
LUXMAN L-30 1975. 49.500 yenes
Como ya dije es mi pequeñín, aunque matón. Además de bonito el sonido que despide es espectacular. Posiblemente el mejor ampli que construyó Luxman en relación calidad-precio.
La nueva serie vintage de Luxman con el (por ejemplo) SQ-38U quiere reverdecer viejos laureles y la verdad es que por lo menos en cuanto a su estetica está mas que conseguido.
Volvemos con el L-30
LUXMAN L-100 1975. 235.000 yenes.
De la serie L setentera este fué el mas alto de gama y fué construido para celebrar el 50 aniversario de Luxman. Un ampli con una fiabilidad a prueba de bomba, repleto de funciones y para los que tuvieron oportunidad de escucharlo, una maravilla.
Aquí acompañado de un magnifico plato Empire 208 (made in USA)
Evidentemente los precios de segunda mano varían según el estado pero tengo visto precios de hasta 1600 euros por este ampli.
LUXMAN L-550 1981. 250.000 yenes
Esta serie L es totalmente ochentera y nada que ver con la que vimos mas arriba. Es la serie de Luxman que tuvo mas exito de ventas en todos sus modelos, desde los mas bajos a los mas altos.
Fué diseñado por suerte antes de la venta-fusión con Alpine y recibió varios premios en su época.
Interesante muy interesante la refrigeración de este integrado, pensemos que son 50w en pura clase A. Además tiene un interruptor de precalentamiento aunque esté en stand by. Los transistores finales no funcionan pero el resto del circuito si, de está manera cuando se enciende ya está preparadito para darnos el gustazo.
LUXMAN L-68A 1980. 188.000 yenes
LUXMAN PARTE II
A falta de empezar con previos y etapas voy a empezar en esta caso con integrados a válvulas sobre todo porque Luxman fué una marca sobresaliente en este tipo de amplificación.
LUXMAN SQ38FD 1974.138.000 yenes.
Potencia. 30w
LUXMAN LX38 1978. 198.000 yenes
LUXMAN LX-360 1985. 365.000 yenes
Unas cuantas cajas con este increible ampli.
Potencia. 30w
Última edición por trocri el Jue 26 Abr 2018 - 0:33, editado 2 veces (Razón : Volver a insertear imagenes que no salen.)
Brutal el contenido del hilo.
Brutal su calidad.
Brutal el kurro del compa trocri.
Felicidades por el resultado y gracias por el disfrute!!!!!!!
Brutal su calidad.
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
ONKYO-INTEGRA
ONKYO A-820RS 1983. 175000 yenes
Lo que casi siempre vemos en integrados de calidad japoneses. Verdaderos integrados con previos de phono de altisima calidad e igualmente para el caso de auriculares. No hay necesidad de previos externos para sacarnos los cuartos.
Doble monofónico como se puede ver.
-Potencia..........................................120w a 8
-peso...............................................23 kilos
ONKYO A-2001 1987. 280000 yenes. A-2001 en Japón y A-8990 en Europa (Grand Integra)
Este es un monstruo de 32 kilos y mucho musculo.
Última edición por trocri el Jue 26 Abr 2018 - 0:42, editado 1 vez
Luis, te agradecemos ademas, la inclusion de esquemas de estas maravillas.Algunos tambien nos los miramos.
Se ven soluciones y estrategias muy curiosas, tipicas de la epoca.
Gracias por "el pedasso curro" que te estas marcando.
De lo mejor del foro, lo mas bueno.
Salud
Salud
ONKYO A-7055 AÑO 1972-1974
Onkyo A-7055 BASIC SPECS
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 15Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Damping factor: 50
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 80dB (MM), 90dB (line)
Output: 150mV (line)
Semiconductors: 2 x FET, 35 x transistors, 10 x IC, 26 x diodes
Dimensions: 418 x 124 x 396mm
Weight: 10.3kg
Damping factor: 50
Weight: 10.3kg
Última edición por trocri el Dom 29 Abr 2018 - 1:01, editado 3 veces (Razón : post o páginas)
ese onkio que has puesto el último, le he retorcido oreja, con un cd de osibisa, y casi me cago las patas, como suena de bien, es que no haces nada más que subirme pornografía de la buena, y a veces veo cositas que he tentado con mis dedos, y me pongo palote, muy palote, es como dice el compañero pornografía para los ojos y los oídos, que pena no ser rico, iba a tener mi propio haren de cacharritos......
la modificacion del Accuphase 303 quien la hizo?
y sabrias decir cual fue el primer ampli de Accuphase con mando a distancia?
y el previo?
y el previo?
Edad : 65
Localización : xeraco
Está hecho "el guardian en el centeno".
Al loro!!!!
Al loro!!!!
HAL
HAL INDEPENDENCE PREVIO AÑO 1970
Preamplificador modelo
Impedancia de entrada Phono: 47 kΩ
Aux: 100 kΩ
Gain Magnetic Phono: 45 dB
Nivel alto: 0 dB
Impedancia de salida 600 Ω
Dimensiones Ancho 480 x Alto 140 x Largo 340 mm
Peso 12 kg
HAL BATTLER ETAPA MONOFONICA AÑO 1970
Modelo Mono Power Amplifier
Salida 100 W
Sensibilidad / impedancia de entrada 1 V / 100 kΩ
Dimensiones Ancho 480 x Alto 210 x Largo 340 mm
Peso 29 kg
HAL JUNIOR BATTLER MONO POWER AMPLIFIER AÑO 1970
Salida 65 W
Sensibilidad / impedancia de entrada 0,8 V / 100 kΩ
Dimensiones Ancho 360 x Altura 185 x Longitud 250 mm
Peso 19 kg
Aux: 100 kΩ
Nivel alto: 0 dB
Peso 12 kg
Salida 100 W
Peso 29 kg
Salida 65 W
Peso 19 kg
Última edición por trocri el Dom 29 Abr 2018 - 1:29, editado 2 veces
trocri escribió:
Proximamente sigo con el hilo. Aún queda para unos meses.
Un abrazo
Esto es un sin vivir. Ya me hacía a la idea de que se había acabado "La Guerra de las Galaxias".
Última edición por trocri el Dom 29 Abr 2018 - 1:41, editado 2 veces
bueno pues que te lo pases bien,si vienes pòr aqui, avisa
Edad : 65
Como se nota que Luxman es una de tus marcas favoritas, he disfrutado horrores viendo a estos pequeñines...
Si es que, por ejemplo el L-30 y L-31 con 22,5 cm de profundidad lo puedes poner en cualquier mueble/estantería estrecha, ya no existe ninguna escusa para disfrutar de un buen ampli vintage.
Luxman es para mí una "asignatura pendiente", aún maldigo el día en que se me escapó un Luxman L-58, desde entonces no pasa un día en que no lo recuerde...
Hace algunos años se podían encontrar amplis Luxman a "buen precio" en el mercado, actualmente se ha revalorizado muchísimo esta marca.
Los Luxman valvulares "Bocatto di Cardinale"
Los 2 Onkyo que has puesto son 2 "bestias pardas" ; yo el tocata lo tengo conectado a la entrada phono del Onkyo A-10 y como bien dices no necesitas previo.
Felices vacaciones.
Felices vacaciones.
Última edición por gypsicola el Sáb 18 Jul 2015 - 12:42, editado 1 vez
Localización : VLC
Tranquilidad.Ya disfrutaremos de nuevos capítulos de "La Guerra "SIBIL"(-ina) japonesa del Audio" para después de vacaciones.Ahora hace un calor del copón, que ni por el foro se puede estar.
Salud
Salud
» GUERRA CIVIL JAPO HILO VINTAGE
» ¿Sinergia japonesa?
» GUARDIA CIVIL ¿ESTAFADOS?
» Ojo con las denuncias en la Guardia Civil
» Blue Giant. Película japonesa.
Página 10 de 26.
