Ruido en los transformadores
+11
Jeremias johnson
Ulises
CArlos Suarez Ascaso
hifiliberator
vipper
i-alex@live.com
AJN
Antonino
pikukt88
Seiscuerdas
15 participantes
Ruido en los transformadores - Página 3 Empty Re: Ruido en los transformadores
Mensaje  elchicodelasválvulas Sáb 18 Sep 2010 - 14:11
trocri escribió:Hola el chicodelasvalvulas:
La escala correcta es con la que empezaste la de 600v, la de 200 es una medida inferior a 230v que es el voltaje habitual sin perdida.
En cuanto al diferencial pues si,Merlin Guerin tiene la gama SI (Superinmunizada ) estos diferenciales detectan la presencia de componentes continuas como diodos, tiristores etc. También detectan armonicos y altas frecuencias.
Te aseguro que no es nada habitual que algún cliente de tipo domestico me solicite la instalación de este tipo de diferencial, no así oficinas con gran cantidad de componentes electronicos e informaticos ya que estos vienen con filtros antiparasitos. Estos filtros generan corrientes de fuga en mA de ahí que si varios se encuentran en la misma fase pueden provocar un disparo intempestivo del diferencial, el superinmunizado detecta esas corrientes de fuga.
Esta es una posibilidad de solucionar tu problema o no. Piensa que ese valor de fuga de 2v no tiene por que ser de tu vivienda, incluso puede pertenecer a una vivienda muy alejada de la tuya pero con la que compartes centro de transformación.
Algún dia en este pais se obligará a realizar inspecciones técnicas para viviendas al igual que para el transporte o ascensores etc.
Mientras tanto una mala instalación de un vecino etc puede repercutir en la tuya,aunque mientras que los mantenimientos de lineas de distribución sean tan pesimos no vamos a solucionar nada.
Gracias Trocri, pues ya estaba un poco animado porque pensé que la escala de 200V era la que tenía que emplear, (creo que había leído, que cuanto más baja, más precisión en los valores), pero veo que estaba equivocado y de 0,7V paso a 2V, que le vamos a hacer.
Tienes razón puede ser que sea de otra vivienda, o incluso en un transformador dónde el neutro no esté bien puesto a tierra.
Lo del diferencial superinmunizado es cosa mía, generalmente me lo desaconsejan, ya que me seguramente no solucionaré el problema, y son 200 E. del ala, pero bueno hay que intentarlo.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  elchicodelasválvulas Mar 28 Sep 2010 - 8:28
Trocri, a ver si andas por ahí, tengo la pregunta del millón, hoy después de caer el diferencial, compruebo con el polímetro que tengo 216V entre neutro y tierra, es más cogo un buscapolos y se me enciende en la fase y en el neutro; como estoy acojonado la pregunta es:¿se puede fastidiar algún componente de mi equipo por esta circunstancia?.Esto ocurre de vez en cuando, no es fijo.
La compañía eléctrica me dijo que miró el transformador y todo bien, que cualquier vecino que haya puenteado un diferencial puede provocar esto.
Mensaje  trocri Mar 28 Sep 2010 - 16:44
elchicodelasválvulas escribió:Trocri, a ver si andas por ahí, tengo la pregunta del millón, hoy después de caer el diferencial, compruebo con el polímetro que tengo 216V entre neutro y tierra, es más cogo un buscapolos y se me enciende en la fase y en el neutro; como estoy acojonado la pregunta es:¿se puede fastidiar algún componente de mi equipo por esta circunstancia?.Esto ocurre de vez en cuando, no es fijo.
Si entre neutro y tierra tienes ese valor llama inmediatamente a un eléctricista, que desconecte tu tierra de la tierra general del edificio y que vuelva a comprobar. Si el valor es normal ya tienes claro que la tierra viene del exterior. De momento y mientras que no se aisle la averia deja tu tierra desconectada de la tierra general y que el electricista compruebe en la centralización de contadores las tierras de cada vecino,aunque antes de hacer esto deberias hablar con la comunidad y que sea esta la que se haga cargo de los posibles gastos. Piensa que aún así la fuga a tierra no tiene por que estar en vuestro edificio, aunque con ese voltaje es mas que probable.
Te repito si la fuga no es en tu casa de momento deja desconectada la tierra, 216 voltios son muy peligrosos y cualquier eléctrodomestico puede averiarse amén del riesgo para ti claro.
No entiendo como vuestra compañia de distribución no se preocupa mas en aislar esa tierra ya que aunque pertenezca a un vecino deberían intentar localizarla. Pueden perfectamente una vez localizada cortarle la luz a ese abonado y denunciarlo a industria. Piensa que hay barbaridades como tierras conectadas a tuberias del agua de ahí que haya gente que recibe descargas simplemente por tocar un grifo.
Si la averia no es de tu instalación con desconectar la tierra como te dije, evitas provisionalmente cualquier problema en tu equipo de musica.
Un saludo y suerte.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  elchicodelasválvulas Mar 28 Sep 2010 - 18:00
Gracias Trocri, eso que ha pasado fué sólo cuando se me cayó el diferencial, y fué cuando medí 216 V, y se me encendía el buscapolos, el resto del día, está tarde por ejemplo sigo teniendo 1V entre N y T; lo curioso es que he preguntado a dos vecinos y a ninguno le saltó el diferencial, es más en un momento determinado cuando medía 216 V mi diferencial estaba subido, y no se bajaba, es muy raro.
Ya he hablado con un electricista, en cuanto pueda viene a casa, eso sí me dijo que no entrañaba riesgo para los electrodomésticos, por su puesto no le creí.
No creo que un electrodoméstico de mi casa produzca eso, sólo desconfío de la nevera, porque no puedo desconectarla, y casi ni sacarla ya que está empotrada y es un lío.
Ya te contaré, gracias y saludos.
Mensaje  elchicodelasválvulas Mar 28 Sep 2010 - 20:43
Bueno pues al final vino el electricista y me dijo que tenía mal el diferencial, un Siemens que tenía 12 años, y que solían dar estos problemas, me puso un General Electric, aunque yo hubiera preferido un Merlin Gerin, pero me dijo que los General Electric eran buenos, de todas formas está a prueba y si se sigue bajando habrá que mirar más cosas, ya que en momentos puntuales esos 216 V entre N y T No , me dan "mala espina".
Trocri, ¿vale la pena mejor un Merlin Gerin que el General Electric?, es que aún estoy a tiempo de que me lo cambie.
