Transformadores
LUDOVICO
nocadu
Transformadores
Buenas
Tengo previsto adquirir en breve un Santafe Mj20. Ya sabéis, un SE con KT88.
Los transformadores de salida son unos toroiales Toroidy, pero también se podrían colocar unos Hammond. De hecho el aparato al principio se vendia con Hammond y últimamente con Toroidy, al parecer las prestaciones son parecidas y los toridales son más baratos y pesan menos
Cuál creéis que seria mejor opcion?
Nocadu
Nocadu
nocadu- Cantidad de envíos : 171
Localización : ripollet
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Re: Transformadores
El amigo que me dejó sus realizaciones valvulares y que están en el hilo de invitados en mi sala, ha cambiado los trafos Hammond de la etapa con KT120 por unos Toroidy. Y sí, son más baratos (no mucho) y pesan menos, pero lo que me ha dicho es que le suena mejor. Él era bastante escéptico y los pidió por mi sugerencia. Es su opinión, tenemos pendiente vernos y traer la etapa a mi sala y ver si lo que me cuenta es así. Yo me fío de él, pero cuando lo escuche lo podré corroborar y comentar.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4193
Localización : València
Re: Transformadores
nocadu escribió:Buenas
Nocadu
Primero felicitarte por apostar por un producto Español, son buenos y a un precio razonable.
Los dos transformadores son buenos, el que mejor sabe las diferencias de sonido es el constructor y el porque ha cambiado de fabricante de transformadores, pregunta a ver que te dice.
Tengo los dos, pero no he cambiado uno por otro en el mismo circuito para ver diferencias de sonido. Como te digo los dos son buenos. Los toroidales no han sido la preferencia como transformadores de salida, pero el que yo tengo mide muyyyyyy bien y no he notado saturaciones o distorsiones raras, funciona perfectamente.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4311
Re: Transformadores
Hola Nocadu buenos días,
Yo le he hecho un ampli a un amigo del foro, a Quijote creo que es su nick, un Push-Pull con EL34.
Puse los Trafos de Toroidy, porque personalmente siempre he creido en las ventajas de los toriodiles inclusi para trajos de salida. El equipo suena de la leche, tiene una dulzura y una nitidez que he oido muy pocas veces, ni color con los Hammond.
Ni lo dudes los de Toroidy
Re: Transformadores
Buenas noches, gracias a todos por vuestras respuestas. Pues me quedo mas tranquilo. No tenia claro lo de los toroidy.
Miguel Santafe ya me dijo que no habia apenas diferencias entre unos y otros y que si queria me ponia los Hammond.
Pues nada que me ponga los Toroidy que son los que ahora considera mas adecuados.
Lo dicho, gracias
Nocadu
Lo dicho, gracias
Nocadu
Re: Transformadores
Un transformador toroidal en una etapa de salida single ended debe estar muy bien calculado y dimensionado para que no corra el riesgo de entrar en saturación por corriente continua, otra cosa es para una etapa push pull ya que el efecto de la corriente continua queda anulado y no hay problemas
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Re: Transformadores
Peret escribió:Un transformador toroidal en una etapa de salida single ended debe estar muy bien calculado y dimensionado para que no corra el riesgo de entrar en saturación por corriente continua, otra cosa es para una etapa push pull ya que el efecto de la corriente continua queda anulado y no hay problemas
Hola Peret, pero dimensionando por encima, pongo por ejemplo 300b ponemos un toroidal de 30w y nos alejamos mucho de la saturación, yo nunca lo he usado y no puedo opinar, mas bien pregunto.
Re: Transformadores
Si para sacar 10 W usas un transformador de 30 W no hay ningún problema, solo es cuestion de precio.
Además del tema precio tambien es mas dificultoso el conseguir un buen acoplamiento entre bobinados, ya que las espiras que están tocandose en la parte interior del nucleo quedan totalmente separadas en la parte de fuera y no se consiguen capas de espiras totalmente planas como en los transf. normales
Yo tampoco los he usado para audio salvo una prueba que hice una vez y fue un desastre en la respuesta en agudos, pero se puede hacer mucho mejor supongo
Si que he estado años calculandolos y usandolos en la fabricación de inversores para energia solar y fotovoltaica, pero ahí van a 50 ó 60 Hz y totalmente controlados en intensidad de manera que salvo averia no hay saturació nunca. De todas maneras algunas veces había que dar un aviso al fabricante ya que si las chapas no eran de excelente calidad habia problemas y roncaban.
Normalmente, en los toroidales es el propio fabricante del transformador el que hace el tratamiento termico para orientar el grano una vez tiene el nucleo hecho
Re: Transformadores
Vosotros que construís amplis y que tenéis claro lo que son los watios.
Como veis la combinación del ampli Mj20 SE de Santafe de 12w con unas harbeth P3esr, en una sala de 23m alargada pero con el equipo colocado en una mitad de la misma y con las cajas en la pared larga, para todo tipo de música. Las cajas las tengo a un máximo de 2.5m del punto de escucha.
Miguel ya ha escuchado esta combinación en su taller varias veces y le parece muy buena. Yo la escuche con el una mañana entera y me sorprendió lo bien que sonaba. No note falta de potencia. Pero...... Alguna dudilla tengo.
Por la Red leo que este tipo de amplis sorprenden, que la harbeth es fácil de amplificar y que con pocos watios funciona bien. O todo lo contrario que para sacarle partido a esta caja se necesitan muchos watios.
En fin, que opinais
Nocadu
En fin, que opinais
Nocadu
Re: Transformadores
Pues por fin he escuchado y tengo aquí la etapa con KT120 con los Toroidy. Y sí, prefiero los toroidales a los Hammond. A ver si la página del foro deja de dar problemas y lo publico en mi hilo de invitados.
Re: Transformadores
Lluís , ¿SE o PP?
Re: Transformadores
hego escribió:Lluís , ¿SE o PP?
PP con KT-120
Aquí lo puedes ver:
https://www.audioplanet.biz/t89449p75-invitados-en-mi-sala#727271
» Transformadores SUT DIY
» Hacernos nuestros TRAFOS
» Proyectos First Watt
» Transformadores TANGO X3.5S
» PREVIOS A TRANSFORMADORES
