Proyectos First Watt
+7
PedroMA
Nosedenada
vitorio
11 participantes
Página 1 de 9.
Página 1 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Proyectos First Watt
Es un clon del Firswatt M2, diseño de Nelson Pass. El original ya no se fabrica, sólo se puede conseguir de segunda mano. 25w de clase A sin realimentación negativa. El circuito es bastante sencillo: un buffer de entrada, un transformador para subir el voltaje y 2 mosfet complementarios.
Yo tengo otro clon, hecho con las mismas placas de circuito impreso que el de la foto. Es el mejor amplificador que he tenido con gran diferencia. Muchos graves, agudos limpios y mucho detalle. y absolutamente silencioso con altavoces de +92db. No es barato de hacer, pero merece la pena. Una joya. Lo negativo es el calor que desprende y el consumo eléctrico, es un ampli para invierno.
Este es el mío
Este es el mío
A campo selice, DELAPUENTE, Mahtar5, quesvi y a PedroMA les gusta esta publicaciòn
En la sencillez está el buen gusto
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Nelson Pasd, el mismo que decía que nos pasamos todo el rato escuchando nuestro amplificador con un solo vatio...
El Hombre del SACD escribió:Nelson Pass, el mismo que decía que nos pasamos todo el rato escuchando nuestro amplificador con un solo vatio...
Dick Olsher (www.theabsolutesound.com) dijo: "The first watt is the most important watt". La idea es que no importa cómo suene un amplificador a 500w si suena como una mi.... a 1w.
Nelson Pass tomó la idea como nombre para su segunda marca, Firstwatt, que produce según sus palabras "amplificadores poco comunes de baja potencia buscando la calidad del sonido". Cuando vende toda la producción de un modelo (habitualmente 100uds), Nelson Pass publica el esquema para que los aficionados podamos montar nuestro clon. En mi opinion es un ejemplo de generosidad y colaboración con la comunidad HUM-DIY.
http://www.firstwatt.com/f8.html
vitorio escribió:Dick Olsher (www.theabsolutesound.com) dijo: "The first watt is the most important watt". La idea es que no importa cómo suene un amplificador a 500w si suena como una mi.... a 1w.
Efectivamente, yo también lo interpreto como que el primer watio es el importante, no que nos pasemos escuchando siempre con un solo watio...
De todas formas la aportación del señor Pass a la comunidad DIY es realmente admirable, no sólo por sus diseños de amplificadores para todos los públicos, sino por la cantidad de artículos, conferencias, etc, donde habla de muchos aspectos del diseño de amplificadores, previos y su repercusiones en el sonido resultante...
Nos brinda gratis dos web fabulosas, First watt y Pass diy. Aunque sus grandes secretos quedan para su marca comercial Pass Labs....
Respecto a First watt son todos amplificadores de muy poca potencia, pero también son extremadamente sencillos de armar o construir y realmente confiables. Si se tienen altavoces de alto rendimiento y nuestros requisitos sonoros en cuanto a volumen se refiere no son altos, son candidatos a construir!
Muchas gracias por el aporte. Estoy buscando y no encuentro los esquemas completos, sólo simplificados. Seríais tan amables de pasar vínculo a los esquemas?
Gracias por adelantado.
PedroMA- Cantidad de envíos : 300
Edad : 45
Localización : Madrid / Toledo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Gracias! entiendo que este es el esquema de un sólo canal, verdad? (me estoy introduciendo en el mundo de la electrónica y creo que este esquema es "too much for my body" )
También encontré este otro, otro modelo, subido dentro de la parte DIY de su web. Aunque no sé qué tal será:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_diy_nutube_preamp.pdf
Edad : 45
PedroMA escribió:Hola,
Hola Pedro
El esquema que ha subido quesvi es el original, igual al mío.
Hay una versión nueva el M2X, que sólo cambia los jfet de entrada (casi inencontrables) por componentes estándar. Y tienes las placas en la tienda https://diyaudiostore.com/products/m2x.
Aquí está el artículo de Mr. Pass:
http://www.firstwatt.com/m2.html
Anímate a hacer uno, es un ampli estupendo. Yo te ayudo en lo que necesites.
A PedroMA le gusta esta publicaciòn
Si estás empezando el M2 es mucho arroz. Lleva una fuente de alimentación enorme con 220v que puede ser peligrosa. No te metas con esto sin experiencia.
Para aprender hazte un ACA Amp Camp Amp. Pide la placa en la tienda y los componentes es Mouser.
vitorio escribió:Si estás empezando el M2 es mucho arroz. Lleva una fuente de alimentación enorme con 220v que puede ser peligrosa. No te metas con esto sin experiencia.
Me tira más el M2X, porque ahora mismo tengo un Luxman que es bastante bueno (el M-363) y si hago algo que sea para mejorar calidad de verdad.
Estoy probando a cacharrear con placas chinorris de preamps a válvulas, tengo en proyecto un preamp con 12ax7 de esas que venden tiradas, incluso con los componentes, en aliexpres... no me aburro
Me costó 10 euros este preamp...
Pedro.
Edad : 45
PedroMA escribió:Me tira más el M2X, porque ahora mismo tengo un Luxman que es bastante bueno (el M-363) y si hago algo que sea para mejorar calidad de verdad.
Haces muy bien, cacharreando se aprende. Y cuando un invento no funciona, a la basura y a por otro.
Ten mucho cuidado con el voltaje de alta de las válvulas, puede ser peligroso. En inglés había un dicho: "some mills kills" o sea que unos pocos miliamperios pueden matar si el voltaje es alto, como pasa en el ánodo.
El M2 es muy bueno, posiblemente el mejor de todos los Firstwatt "normales". Pide a la tienda los circuitos impresos antes de que se agoten, que no son caros. Y los 4 transistores de entrada.
Víctor
Quesvi busca M2 BOM (bill of material) a ver si aparece. Si no lo saco yo y lo cuelgo
Esta es la lista del M2x, falta el buffer de entrada que viene en lista aparte (hay 5 diferentes).
El enlace a toda la documentación es:
https://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/681733d1526768913-diyaudio-watt-m2x-m2x_schematics_and_boms_rev19may2018-zip
Y al hilo que describe la construcción:
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/321925-diyaudio-watt-m2x.html
Víctor
A quesvi y a PedroMA les gusta esta publicaciòn
vitorio escribió:PedroMA escribió:Me tira más el M2X, porque ahora mismo tengo un Luxman que es bastante bueno (el M-363) y si hago algo que sea para mejorar calidad de verdad.
Víctor
Sobre los transistores, cuáles me recomiendas? Veo que para cada tipo hay un montaje diferente.
Por cierto, la imagen con los componentes que has pasado no se ve nada.
Última edición por PedroMA el Miér 23 Sep 2020 - 8:30, editado 1 vez
Edad : 45
PedroMA escribió:Sobre los transistores, cuáles me recomiendas? Veo que para cada tipo hay un montaje diferente.
Yo no he oído los diferentes montajes, tengo el M2 original con Toshiba. Por lo que comentan, cada montaje es un poquito diferente.
Te recomiendo que montes todos y te quedes con el que más te guste. Por eso vienen 5 circuitos diferentes, la idea es probar y elegir. Se cambian con 4 tornillos, sin desoldar nada.
La imagen no se vé porque al subirla el servidor la ha modificado. Lo intentaré otra vez a ver si cuela. Mira en el enlace que está todo.
Pues nada, yo ya he pedido los transistores y las placas. Agradecer la ayuda prestada a Vitorio! voy a ir muy muy lento con el proyecto (pero seguro). No sé si abriré un nuevo hilo o si directamente podemos usar este?
Un saludo!
Pedro.
Un saludo!
Pedro.
Edad : 45
PedroMA escribió:Pues nada, yo ya he pedido los transistores y las placas. Agradecer la ayuda prestada a Vitorio! voy a ir muy muy lento con el proyecto (pero seguro). No sé si abriré un nuevo hilo o si directamente podemos usar este?
Un saludo!
Pedro.
» Altavoces KISO HB1
» Peores Proyectos DIY
» chasis para proyectos
» Lyric Audio - Proyectos - 35 aniversario
» Proyectos Ian canada para Raspberry
Página 1 de 9.
