Proyectos First Watt
+7
PedroMA
Nosedenada
vitorio
11 participantes
Página 3 de 9.
Página 3 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Proyectos First Watt
vitorio escribió:
No hay de qué Pedro. Como le dije a Opm, encantado de ayudar en todo lo que pueda.
2x19.8 es ok si lo has medido en vacío. Con carga bajará algo y se quedará en 18v o poco más, así que el voltaje en principio es correcto.
Ahora la potencia. Mira el grosor de los hilos, debe ser más de 1mm de diámetro. Si son más finos es posible que no aguante, cada canal chupa más de 100w.
Sobre los componentes. Las resistencias son muy baratas, no te compliques. Pide las Vishay CMF55 de 1% que salen a 0.17€/ud.
Aparte de las resistencias lleva pocas cosas y casi todo barato, los únicos componentes caros son los transformadores. Para la fuente de alimentación copia el esquema del F5, con puentes rectificadores y condensadores normalitos de 10.000uF 25v. Necesita tb un termistor para subir despacio el voltaje.
Lo más caro son los radiadores, que tienen que ser GRANDES. Podrían servir unos reciclados de PC con ventilador.
Víctor
Este tiene justo 1mm de diámetro en el devanado secundario. Me serviría entonces?
PedroMA- Cantidad de envíos : 300
Edad : 45
Localización : Madrid / Toledo
Fecha de inscripción : 29/03/2019
Pues estoy viendo que el devanado de los cables que dan 19,8 tiene menos, tiene 0,5mm. El que tiene 1 es el de 40v. Me sirviria o no? Sopongo que podría tratar de ver cuanta potencia aguanta metiéndole un puente de diodos y resistencias, viendo la caída?
Edad : 45
quesvi escribió:Yo pienso que sí pero la solución que dices es viable
Supongo que en la especificaciones del M2 vendrán los amperios que debe tener el transformador. Los amperios sí se pueden saber con puente de diodos y resistencias. Ese del link que pusiste soporta 10, así que con que me soporte 10 vale. Supongo que con que soporte la intensidad que necesita el ampli suficiente. Voy a ver si lo veo por alguna parte.
Edad : 45
vitorio escribió:Pedro
El distribuidor de Edcor para Europa es Don'Audio. Este es el enlace del trafo de entrada:
https://www.don-audio.com/Edcor-PC600/15K
Además de lo que viene en la lista de componentes necesitarás mica+grasa para los transistores grandes, rca, bornes y demás. Si necesitas ayuda para completar el pedido me dices.
Víctor
Esta es la web donde los había visto, pero pensé que era americana. Gracias one more time .
Edad : 45
PedroMA escribió:Este tiene justo 1mm de diámetro en el devanado secundario. Me serviría entonces?
Un canal seguro. Para los dos canales igual es un poco justo. Dame tiempo para revolver un poco y te contesto.
CORRIJO. Si es el de 0.5 mm creo que no te da ni para un canal. Tiene que aguantar 3,5-4 amperios para cada canal. Buscaré referencias de hilo para comprobarlo.
PedroMA escribió:Supongo que en la especificaciones del M2 vendrán los amperios que debe tener el transformador. Los amperios sí se pueden saber con puente de diodos y resistencias. Ese del link que pusiste soporta 10, así que con que me soporte 10 vale. Supongo que con que soporte la intensidad que necesita el ampli suficiente. Voy a ver si lo veo por alguna parte.
2x18v 300w, eso hacen 8,3 amperios por cada devanado. Redondeando hacia arriba, el que ponía Quesvi.
Este es el esquema de la fuente original.
A PedroMA le gusta esta publicaciòn
vitorio escribió:PedroMA escribió:Supongo que en la especificaciones del M2 vendrán los amperios que debe tener el transformador. Los amperios sí se pueden saber con puente de diodos y resistencias. Ese del link que pusiste soporta 10, así que con que me soporte 10 vale. Supongo que con que soporte la intensidad que necesita el ampli suficiente. Voy a ver si lo veo por alguna parte.
Pues mi gozo en un pozo con este transformador entonces. No me sirve para este proyecto por lo que comentas. He buscado y encontré esta tabla:
Si alguien tiene uno toroidal que me sirva y quiere cambiarlo por este, que tiene varias salidas, que me lo diga y hacemos un cambio, porque de otro modo se me va retrasar un poco el proyecto .
Gracias por la info, Vitorio!
Edad : 45
Edad : 45
tiene que ser de 18 + 18 voltios, o como mucho 20 + 20 400 watios, o algo más
Tiene una pinta espléndida, apantallado, encapsulado y todo. Por watios y calidad vas sobrado, es perfecto.
Yo compré el audio grade normal y estoy contento con él. Te cuesta la mitad , es éste:
La verdad es que no sé si merece la pena comprar el caro o no. En la foto del auténtico M2 que subiste se ve un donuts normal, sin apantallar.
Tampoco tengo claro si hay que montar más de 300w. Si NP pone 300 es porque no hace falta más. Pero casi todos compramos donuts enormes, el mío es de 500w. ¿Caballo grande ande o no ande? ¿O para dormir tranquilo? ¿Porsiaca? No sé.
Víctor
Víctor
vitorio escribió:Tiene una pinta espléndida, apantallado, encapsulado y todo. Por watios y calidad vas sobrado, es perfecto.
Víctor
El tuyo es este?
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTSA0500-Transformator-AUDIO-TSA500VA-napiecie-do-50-V/319
casito escribió:tiene que ser de 18 + 18 voltios, o como mucho 20 + 20 400 watios, o algo más
Si se va a comprar nuevo, 18+18 v es lo propio, 300w o más. Si alguien ya tiene uno "reciclable" de 20+20 puede usarlo, pero que no compre ese voltaje.
Víctor
Opm-bcn escribió:El tuyo es este?
Creo que sí. Tengo que abrir el ampli para confirmarlo. A ver si hoy tengo un rato.
Víctor
Sí, es el 2x18 el que puse y seleccioné, se ve abajo en el desplegable.
Víctor
Más potencia sólo implica que el trafo irá más desahogado, se calentará menos. El de 300VA lo vi algo justo, aunque vale algo menos y también podría valer, por ir sobre seguro. Aunque si vale el otro de 300va lo mismo me decido por ese.
Pedro.
Última edición por PedroMA el Lun 28 Sep 2020 - 9:22, editado 2 veces
Edad : 45
Opm-bcn escribió:vitorio escribió:Tiene una pinta espléndida, apantallado, encapsulado y todo. Por watios y calidad vas sobrado, es perfecto.
Víctor
El tuyo es este?
Ese es de 500va, también va sobredimensionado. El que puse yo arriba es de 400va y según dice Víctor valdría el de 300va.
Edad : 45
Una pregunta de ignorante: Un trafo de estos, de 18+18 de 500W o 300w, podria servir para un ACA que necesita 12+12? es decir, se puede poner cualquiera y después, al establecer el sesgo, bajarlo a 12v? No se si me explico...
Opm-bcn escribió:Una pregunta de ignorante: Un trafo de estos, de 18+18 de 500W o 300w, podria servir para un ACA que necesita 12+12? es decir, se puede poner cualquiera y después, al establecer el sesgo, bajarlo a 12v? No se si me explico...
Te contesto desde mis limitados conocimientos electrónicos con lo que sé, pero que me corrijan por favor si estoy diciendo alguna tontería.
En fuentes conmutadas es más sencillo; en transformadores por lo general no se hace o hay que desmontar y volver a montar los devanados del transformador y es un currazo porque hay que desmontarlo entero.
Con resistencias no es recomendable usarlo porque ya estarías usando potencia/inténsidad para nada. Es más sencillo aumentar el voltaje que disminuirlo.
Edad : 45
PedroMA escribió:Opm-bcn escribió:Una pregunta de ignorante: Un trafo de estos, de 18+18 de 500W o 300w, podria servir para un ACA que necesita 12+12? es decir, se puede poner cualquiera y después, al establecer el sesgo, bajarlo a 12v? No se si me explico...
Gracias por responder pero no he entendido nada....
Un ACA estereo de la última versión funciona a +24v y consume menos de 2 amperios (50w) por canal. No necesita 12+12.
Un trafo de 18v rectificado te da casi 24v teóricos. SÍ SIRVE. La potencia necesaria es bastante menor, para un ACA estereo un transformador 18v 120w es suficiente.
Víctor
Pedro.
Es como tú dices. Si quieres preguntamos a los expertos, nos contestarán rápido.
Puedo hacer otra cosa, mañana tranquilo medir el consumo del mío. Así vamos sobre seguro.
Víctor
» Altavoces KISO HB1
» Peores Proyectos DIY
» chasis para proyectos
» Lyric Audio - Proyectos - 35 aniversario
» Proyectos Ian canada para Raspberry
Página 3 de 9.
