Zumbido en cables de Phono
Desde que he terminado el "up-grade" del plato y hasta que no encuentre un cable que me guste para conectar el previo de phono al ampli, lo tengo con uno cutre-salchichero blanco-rojo que hasta me dá verguenza decirlo. Aquello suena como suena , perooooooooo no hay ruidos ni zumbidos. El caso curioso es que he probado varios RCA, algunos de marcas de reconocido prestigio para probar y todos en menor o mayor medida me producen un zumbido audible, mayor cuanto más elevo el volumen. Estoy que no me lo creo......
No se si alguien me puede dar un poco de luz.
La instalación es la siguiente:
- cable directo del brazo con hilo de masa a previo-phono, cable rca/rca a amplificador.
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
Re: Zumbido en cables de Phono
alguna idea al respecto ??
Necesitas un cable apantallado.
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
los que he probado eran apantallados, alguno de extructura coaxial, otros incluso con doble apantallamiento.Esto me tiene desconcertado ......
El rollo de los zumbidos es solo aparentemente sencillo. Si tienes ganas de enredar, prueba unas bananas Eichmann Bullet Plugs. Podrían ser las indicadas en tu caso...
http://www.eti-research.com.au/aboutus.htm
El brazo lo has recableado? Igual alguna foto ayuda.
Vincula
Vincula
El compañero Exodus tiene un problema de mal blindaje en los cables que ha probado salvo en el rojo/negro y creeme Vincula que los bullets son de lo peor en ese aspecto incluso con la camisa de aluminio.
Debes seguir probando, los cables no siempre estan lo bien hechos que debieran, tambien puede suceder que tengas el equipo en una zona con alta contaminacion electromagnetica.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
¿¿El tipo de zumbido es tirando a grave (huuuuuuuummmm) o tirando a agudo (pppffffffffffff)??
Añado
Yo probaria un cable semibalanceado, el que lleva la malla conectada al negativo solo en el origen de la señal, se suelen distinguir por que llevan marcada la direccionalidad.
El zumbido responde más al primero, Kapton. Intentaré probar algún cable semi-balanceado, a ver que sucede......
Gracias a todos por las respuestas.
Hola exodus,
Yo antes de buscar / comprar un cable semi-balanceado, probaría un ingenio casero que me ha funcionado muy bien.
Creo que el problema puede estar también en el cable que va del brazo al previo de phono. Coge los cables del brazo y de forma independiente los forras con una venda de algodón (o con un trozo de tela del mismo material), y por encima del tejido, pones cinta de aluminio adhesiva recubriendo cada cable. La cinta no es necesario conectarla a ningún sitio, simplemente que recubra el cable.
Yo lo hice con los míos, y la reducción de hum fue muy importante (yo creía que era problema del previo de phono). Probablemente a los cables RCA no les pasa nada.
Por supuesto, si sigues con el problema, no hay nada más que quitar la cinta y no dejas el cable lleno de adhesivo.
Espero que te sea útil.
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Interesante Miniwatt, te agradezco el aporte.
Si reponde más al primero NO es el cable, coge el previo de fono y sufuentede alimentación (no sé si es separada o no) y aléjalo entre ellos y del resto del equipo. Además higieniza los cables lo máximo posible, leeejos de todos los demás.exodus escribió:El zumbido responde más al primero, Kapton. Intentaré probar algún cable semi-balanceado, a ver que sucede......
Ya nos cuentas
Un cable de fono mal diseñado tiende al pffff por un mal contacto o un mala apantallamiento
Tema zanjado, he alejado el previo de phono de la cercanía de varias fuentes de alimentación, de la suya propia y de todo cable de alimentación existente en la zona y el zumbido ha desaparecido. Estaba claro la importancia de los cables en un equipo, pero no es menos importante como tienes organizada toda esa "maraña cableril" que se monta, ver para creer...
Gracias a Mafrega, Kapton, Vincula y Miniwatt por todos los aportes.
» zumbido cable phono
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Cables interconexion PHONO
» Problema de zumbido Rega Planar 1 con previo de fono ifi zen phono air y amplificador smsl sa300
» Dudas cables de Phono
