Cables interconexion PHONO
Hoy mirando cables de interconexión en Supersonido.com veo que existen cables de interconexión para PHONO, yo tenía pensado que los cables que se empleaban eran los mismos que por ejemplo los que se conectan al CD, con este tipo de cables tengo yo conectado mi plato. ¿Que diferencias tienen estos tipos de cables especiales para Phono?
Os dejo el enlace:
http://supersonido.es/cas/site/productos-subcategorias.asp?id=121
Os dejo el enlace:
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: Cables interconexion PHONO
La diferencia es que estos cables específicos de phono llevan incorporado un cable finito que sirve para conectar el plato a masa, porque los platos suelen llevar una conexión de este tipo que hay que conectar desde el plato al previo de phono o al amplificador integrado. Por lo demas los cables RCA son del mismo tipo que cualquier otro cable para conectar fuentes al ampli.
saludos.
saludos.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
No sólo es el cable de descarga estática. Algunos fabricantes modifican diseños o usan otros materiales más afines con la señal de muy bajo voltaje que generan algunas cápsulas. A parte de que algunos brazos van con conexión DIN y no RCA.
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
Seiscuerdas escribió:No sólo es el cable de descarga estática. Algunos fabricantes modifican diseños o usan otros materiales más afines con la señal de muy bajo voltaje que generan algunas cápsulas. A parte de que algunos brazos van con conexión DIN y no RCA.
Hombre, está claro que cada fabricante modifica diseños y materiales, pero en cualquier tipo de cable. Y si estos cables se venden como cables específicos de phono se supone que serán más adecuados para conectar un plato. Igual que se venden cables para subwoofer... etc. Pero basicamente lo que yo quería decir es que estos cables son RCA "los mismos que por ejemplo los que se conectan al CD" como preguntaba el compañero.
Gracias, ya me ha quedado claro. O sea, que tengo que conectar mi plato con unos cables de interconexión normales y corrientes y que no tienen que ser específicos para phono.
JROBERTO2005 escribió:Gracias, ya me ha quedado claro. O sea, que tengo que conectar mi plato con unos cables de interconexión normales y corrientes y que no tienen que ser específicos para phono.
Pues parece que no se ha entendido. Una cosa es que tu hayas conectado tu plato con un cable cualquiera y suene, pero lo más normal es que si no hay una descarga de corriente estática esto se traduzca en ruidos y chasquidos y si la cápsula es de baja salida tendrás una carencia en los detalles que justamente es lo que hacen muy interesante el vinilo.
Pues el van den-Hull D50y Hybrid no dispone de ese cable extra de masa. Al menos visible.
bel- Cantidad de envíos : 55
Localización : Albacete
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Lo que parece indicar lleva una etiqueta, es que una de las conexiones de RCA debe ser considerado el terminal de tierra, GROUND END; cosa que no acabo de entender.
Significa eso que no hace falta unir al tierras de plato, previo y ampli y que lo hace yá el conector?
Sabéis algo al respecto?
Mis Van den Hul llevan en un extremo la masa y en el otro no, sólo la pongo al brazo.
Los Van Den Hul para conexión de plato a previo de phono son los modelos The ISIS y THAMES Hybrid, ambos modelos tienen un conductor montado entre ambos canales, pensado para conectar los tornillos de masa del plato y del previo de phono.
bel, no sé a qué modelo te refieres con el D50y Hybrid. Hay algunos modelos de Van den Hul que tienen la pantalla conectada a la masa del conector en uno de los extremos, se corresponde al extremo de dónde sale la señal (p.e.j. la salida de un previo), el otro extremo, el que se conecta a la entrada de señal (p.e.j. una etapa) sólo tiene conectada la masa, según VDH esto mejora el blindaje contra interferencias. Todo esto que te he explicado no tiene nada que ver con los cables para interconexión de giradiscos.
Kapton, lo que antes he comentado también va para ti. Si no tienes uno de los modelos que he comentado antes no es un cable específico para giradiscos, no significa que tengas un mal cable, si te gusta cómo suena no hay nada que decir pero supongo que tienes un trozo de cable uniendo el tornillo de masa del giradiscos con el del previo de phono. Puede ser cualquier tipo de cable pero siempre es aconsejable descargar la estática de un giradiscos. Al menos tienes los cables en el sentido que corresponde.
Amigo Seiscuerdas, me refiero a estos cables
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=142
Ok, bel. Efectivamente ese modelo es muy recomendable para conexión de platos giradiscos por sus características de poca resistencia y alto apantallamiento, pero no incluye el cable para descarga de corriente electrostática, es tan sencillo cómo usar un pedazo de cable (sirve cualquiera, incluso alambre, aunque no es muy estético) con los extremos pelados y conectar los dos tornillos de masa (GND) yo suelo usar un retal de cable de altavoz OFC. Acuérdate que estos cables tienen direccionalidad, la etiqueta Ground End va en el lado de la fuente de señal y el otro extremo se conecta en el componente que va a recibir la señal.
» Cables con conductores planos
» la conexion de masa.¡importante o no pasarla a tierra?
» Cables de interconexión
» cables de interconexion
» cables interconexion xlr
