zumbido cable phono
zumbido cable phono
el cable rca que salia del tocadiscos se me quedaba corto y estaba algo cascaete así que le acople unos conectores al chasis y he estado probando con varios cables de 150cm.
El resultado es que al conectar el selector de phono en el ampli sale un zumbido agudo considerable. A nivel de escucha "intima" es como un mosquito, molesto aunque soportable, pero a poco que le des mas volumen ya te arruina la escucha.
Problema del previo no es porque con las otras entradas el nivel de ruido es normal.
Tampoco parece problema de la toma de tierra, si la conecto obtengo otro molesto zumbido adicional pero grave en este caso.
He probado a reorganizar todos los aparatos por si había algún campo magnético generado por un transformador, separando el resto de cables, alejando los altavoces, con cables baratos rojo-blanco y algunos de nivel medio, apagando el resto de aparatos aparte del ampli y las diferencias son escasas.
Solo he apreciado mejoría con un cable baratejo que a diferencia de los otros solo mide 60 y que por tanto no se puede quedar puesto.
La conclusión obvia es que la longitud del cable hace que actúe de antena... Supongo que todos los cables van apantallados y alguno puede que con doble apantallamiento aunque no lo puedo asegurar.
¿Se os ocurre alguna solución?
Última edición por mb32 el Miér Jul 19, 2017 6:18 pm, editado 1 vez
mb32- Cantidad de envíos : 1613
Re: zumbido cable phono
Con la información que das no me hago una idea de lo que has hecho. Tenías un cable directo desde el brazo acabado en dos RCA's y has puesto unos conectores hembra en la base del plato, es eso?. Tenías un cable de masa separado? Los conectores están aislados? Llevas la masa separada?
Puedes poner un esquema de lo que has hecho con detalle de masas etc?
Localización : València
Lo digo porque yo hice algo similar en un plato y no tuve ninguna pega.
+Saludos
+Saludos
Exacto, quité el cable fijo y puse unas base rca hembra en el chasis. He puesto también un borne para la masa, pero nunca se lo he conectado al amplificador porque hacia un ruido aun mas exagerado, un zumbido grave y sincopado distinto del de ahora. En la placa el cable de masa (filamento negro) esta unido con los masas de los dos canales (filamentos azul y verde) y la toma de corriente del motos no lleva toma de tierra.
Con el cable anterior ya notaba una especia de pitido de radiofrecuencia, aunque como era mas corto quizás por eso no fuera tan evidente.
También he notado que pasando el brazo a un palmo del amplificador desaparece el zumbido pero no me explico de donde pueda venir esa interferencia magnética o de radio. Con una capucha provisional de papel de aluminio sobre el ampli no note que lo aislara. Las válvulas de previo ya llevan unas arandelas de caucho para proteger de radiofrecuencias.
O sea, que ya tenías problemas y ahora han empeorado. Mira, si no das más detalles del plato, fotos de lo que has hecho, cómo iban las masas y lo que has modificado etc yo no llego a más. Igual algún otro compañero tiene más ideas.
Definitivamente no es problema de conexiones del tocadiscos ni de masa. He estado probando con cables cortos sencillos y con apantallamiento direccional y el zumbido prácticamente desaparece en ambos casos. Es con los cables de 1,5m donde me aparece el problema. Incluso sin conectar al tocadiscos zumban y moviéndolos por el aire se nota como cambia el zumbido, hasta desaparecer si se dejan sobre el suelo.
Pues haz unos cables con cable especial para phono. Dos conductores y malla a ser posible doble. Y solo conectada a masa en uno de los extremos.
Hay un Van den Hul de plata o rico en plata que va muy bien, con pantalla de conductores y envuelto en aluminio.
Salud
Salud
Acabo de hacer una chapucilla similar envolviendo uno de los cables en papel de aluminio y gasa de algodón. Conectando uno de los extremos a la masa de la fuente o sin conectar el resultado aun es peor en ambos casos. Tendré que ver si consigo unos confeccionados de modos mas profesional para hacer la prueba.
Yo le doy el punto de masa al lado del previo. O sea en dirección opuesta a la fuente de señal.
