Solución estereo modesta para estudiante
xirea
Tino
jgoncalves
Solución estereo modesta para estudiante - Página 2 Empty Re: Solución estereo modesta para estudiante
Mensaje  jgoncalves Jue 18 Ago 2011 - 22:40
Hola xirea, muchas gracias! Las cajas creo que me gustan (cual es el modelo?) pero he buscado el anuncio como un loco y no lo encuentro! Me puedes dar el enlace? o mandarmelo por e-mail o mensaje privado? Igual ya no esta el anuncio. Estoy abierto a sugerencias en segunda mano. Me da igual que sean usadas con tal de estar en buen estado. Lo que pasa es que no entiendo mucho de esto y es dificil encontrar información sobre las cajas antiguas, aunque sean buenas, asi que acabo por ver anuncios de cajas a un precio muy bueno (supuestamente), pero no se valorarlo...
Saludo
jgoncalves
jgoncalves
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 28/07/2011
Mensaje  xirea Vie 19 Ago 2011 - 8:58
... cierto, el anuncio de las proac en particular ya no está, pero te envio pòr privado el enlace del anuncio en el que esta persona vende todo su estudio. Las Proac la semana pasada aún las tenía. Son unas tablette III.
Yo que tú, viviendo en madrid le envíaria un privado y me acercaría al escorial a ver a este tipo. Parece muy especial y seguro que compres o no las proac aprendes un montón de cosas visitándolo
xirea
xirea
Cantidad de envíos : 1004
Fecha de inscripción : 14/12/2009
Mensaje  jgoncalves Mar 23 Ago 2011 - 12:53
Hola de nuevo, muy buenas!
Bueno, el ampli estero que deciais ya no estaba a la venta asi que hice una compra un poco rara, un receptor AV Marantz sr 5000 (100€) y un subwoofer Tannoy mSUB10 (100€). A esto le pienso añadir unos monitores Tannoy Mercury V1 o las Palette que decia xirea (he hablado con el tecnico de sonido y quede de ir a su estudio a partir del 13 de Septiembre). Pienso usar solamente la función estereo del receptor que queda con 2x100W de potencia a 8 Ohms. Me han dicho varias personas que en estereo sigue sonando decentemente y lo sustituiria cuando encuentre un amplificador estereo mejor.
Ahora sabeis si le puedo conectar todo esto sin problemas? Oir una pareja de monitores como estes y el subwoofer a partir de este receptor?
Aqui esta una foto del Receptor
http://www.namjestajka.com/oglasnik/slike/marantz-sr-5000-i-cd-43-192-379.jpg
El manual, aunque con mis conocimientos no me ayuda mucho:
http://audio.manualsonline.com/regman/exit/ct?url=aHR0cDovL2RsLm93bmVyaXEubmV0LzAvMDk2ZDZlOTItYjdlMi02YzI0LTVkZDktMjg3NmFjZWYyY2U5LnBkZg,,&target=productDoc&idDeviceType=2612&idMfg=892&idProduct=606622
Lo compre sin saberlo, pero no pasa nado porque son todo piezas decentes que creo que valen el dinero que di por ellas, asi que si no sirven tampoco pasa nada y las guardare para otra ocasión
jgoncalves
jgoncalves
Mensaje  César Mar 23 Ago 2011 - 13:41
jgoncalves escribió:Ahora sabeis si le puedo conectar todo esto sin problemas? Oir una pareja de monitores como estes y el subwoofer a partir de este receptor?
No vas a tener ningún problema de conexiones, despreocúpate por eso.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  Tino Mar 23 Ago 2011 - 17:17
Muy buena compra. No creas que has tirado el dinero; esos amplificadores, si bien modestos, son un buen comienzo y muy versátiles en cuanto a flexibilidad del equipo, pues permiten múltiples conexiones (analógicas y digitales en varios formatos) y, lo que es en cine en casa que es para lo que nacieron son otro mundo. Tenías que escuchar una película en 5.1 shock 2
El subwoofer no es difícil de conexionar: normalmente se hace por la conexión "baja", es decir, una salida de bajo nivel específica que pone "sub" ó "sw" con un sólo cable con terminal tipo RCA (el ".1"); lo que ya no es tan fácil es calibrarlos: hay dos botones sobre los que actuar, uno es el del volumen (son autoamplificados) y otro el de la frecuencia de corte, que está en función de el resto de los altavoces.
Lo único malo es que ya has empezado a coleccionar cacharros, y acabas de descargar tus reservas de 200 €.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  jgoncalves Mar 23 Ago 2011 - 18:14
Hola, muchas gracias por la ayuda.
Me alegra oir eso de alguien con experiencia
Si es una buena compra fue gracias a este foro. Y lo de coleccionar cacharros... en realidad nos gusta a todos aqui, Razz , para que nos vamos a engañar, incluso les cogemos cariño a los aparatitos, o no?
Ahora, lo que no me ha quedado claro es como conectarlo:
El receptor tiene dos salidas que ponen "sub woofer" (como se puede ver a la izquierda en la imagen del aparato que subi) lo conecto a cualquiera de esas dos? Y luego llevo el cable RCA hasta la entrada line in del subwoofer, no? El problema es que tiene dos, derecha e izquierda... lo conecto a cualquiera? Luego los altavoces los conecto a la salida de las front speakers, no?
Lo de calibrarlo... me han dicho que la frecuencia de corte la ponga en 80Hz mas o menos. Eso tiene que ver con la frecuencia a la que quiero que empieze a funcionar el subwoofer y dejen de funcionar los monitores, o algo asi, verdad?
Otra cosa, en esta pagina ( http://pt.scribd.com/doc/52598521/Tannoy-Mercury-M1-brochure ) pone que el mSub10 tiene un "150 watts peak", eso es el pico de la caja? Si el receptor en estereo tiene 2x150w a 8 Ohms no va a ser demasiado para el sub? La tannoy Mercury V1 que queria comprar tambien pone en la pagina del fabricante que tienen un "Peak power handling (Watts) = 100W" y un "Recommended amplifier power (Watts RMS) = 10-70", esto no sera un problema? No entiendo nada de esto, sabeis de algun sitio donde pueda leer lo basico sobre estas compatibilidades de watios, resistencias, etc entre cajas y amplificadores?
Como se puede ver soy bastante novato en esto, asi que tambien queria aprovechar mi primera adquisición para aprender algo.
Muchas gracias por todo, un saludo
jgoncalves
jgoncalves
Mensaje  Tino Mar 23 Ago 2011 - 20:53
Fíjate bien: en un globo o línea que delimita conexiones pone "out"; en otro dice "in". Las entradas están previstas para cuando la fuente, un DVD, un BR o un SACD descodifica la señal y la manda convertida ya en analógica por cada uno de los 5.1 (5+1) canales. Si la señal es digital, entonces es el amplificador de cine en casa la que se encarga de descodificarlo (entradas negras en tu caso o naranjas generalmente, aunque también el color naranja se reserva para señales de 12 voltios de "disparo" encargadas de encender otros aparatos como pudiera ser una pantalla desplegable).
En cuanto a la potencia, NUNCA ESTÁ DE MÁS. No se debe poner a máxima potencia, sino a la necesaria para que el sonido suene natural; el sobrante sirve para que el aparato vaya desahogado y tenga reserva para momentos comprometidos. A MÁS POTENCIA, MEJORES GRAVES, PORQUE SONARÁN MEJOR, es decir, más controlados, cortos, secos... lo contrario es sonar desparramado como los equipos de música de los coches de los niñatos que se les oye "bbbbBPumm", "bbbbBPumm", "bbbbBPumm"...
Tino
Tino
