SOLUCION PARA QUE CONVIVAN
SOLUCION PARA QUE CONVIVAN Empty SOLUCION PARA QUE CONVIVAN
Mensaje  davi Mar 22 Abr 2014 - 22:23
Actualmente estoy disfrutando de la musica en el salon con pc+mf m1dac+pm6004, pero con el tiempo me gustaria instalar un home cinema cuya instalacion ya esta preparada.
Me pregunto hacia que home cinema deberia tirar para conseguir la misma calidad en estereo con el equipo que estoy usando ahora.
O si hay otras opciones para que puedan convivir un home cinema y ampli estero con las cajas que serian las frontales (por esta razon he puesto aqui el post y no en home cinema)
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
SOLUCION PARA QUE CONVIVAN Empty Re: SOLUCION PARA QUE CONVIVAN
Mensaje  Jazz Mar 22 Abr 2014 - 22:32
davi escribió:Actualmente estoy disfrutando de la musica en el salon con pc+mf m1dac+pm6004, pero con el tiempo me gustaria instalar un home cinema cuya instalacion ya esta preparada.
Puedes usar tu amplificación estereo como etapa de potencia de los canales frontales del multicana, y el amplificador multicanal para el resto, para ello necesitas que el amplificador multicanal tenga salidas de previo (pre-out).
Jazz
Cantidad de envíos : 807
Localización : Parchelona
Mensaje  bulmamaria Mar 22 Abr 2014 - 22:53
hola ,yo estuve durante una temporada con un integrado alimentando los frontales y con un av- denon 1803 ,cuando sustituí el aV ,por uno de gama media Denon AVR.2805 ,llegue a la conclusión de que no valía la pena tener tanto tinglado y que el av cuando trabaja con solo dos canales funciona muy desahogado ,ademas utilizo el AV como dac . Las gráficas de algunas pruebas son muy ilustrativas del rendimiento de un av cuando no utiliza todos sus canales.
http://www.soundandvision.com/content/onkyo-tx-sr706-av-receiver-page-3
Cada uno debe llegar a sus conclusiones.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Jazz Miér 23 Abr 2014 - 6:42
yo tuve un Denon AVCA1HD y en estereo ni se acercaba a una etapa de gama media. luefo estuvo conviviendo con una Krell Kav3250 y el resultado es que ademá resaltaba el impacto de los canales fromtales en el multicanal. aunque es gama muy alta pienso que la experiencia es extrapolable.
Jazz
Mensaje  bulmamaria Miér 23 Abr 2014 - 7:12
Exaudiofilo escribió:yo tuve un Denon AVCA1HD y en estereo ni se acercaba a una etapa de gama media. luefo estuvo conviviendo con una Krell Kav3250 y el resultado es que ademá resaltaba el impacto de los canales fromtales en el multicanal. aunque es gama muy alta pienso que la experiencia es extrapolable.
Hola ,creo que hay que situarse en la gama del equipo (por ejemplo un av "top" pesa mas de 20 kg y solo por ese factor ya complica el equipo ) ,yo no digo que suene mejor el av que el amplificador estéreo ,si no que a mi me resulta satisfactorio tener solo el av , el compañero que hace la consulta puede hacer la prueba si adquiere el amplificador de av y ver si vale la pena conservar el amplificador estéreo para los frontales o no,
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  marcb Miér 23 Abr 2014 - 7:17
Para tener la instalación de AV y estéreo "separada" pero a la vez poder usar los frontales con ambos sistemas, yo lo hago así:
Conecto un cable desde el Preout del Ampli AV al Ampli estereo.
En cuanto al AMpli, esta oferta es muy recomendable. Mirate el manual y verás que es más que completo.
Marantz NR 1604
489€ en Amazon Alemania ... 200€ más barato de lo habitual  .
marcb
Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
Mensaje  davi Miér 23 Abr 2014 - 18:27
Perdonad mi ignorancia, si uso la opcion de conectar por el pre out, tendria que encender el av cuando use el estereo.
Ese marantz estaba pensando, pero prefiero comprar en españa, no se como va eso de amazon, ni ebay.
Gracias a todos.
davi
Mensaje  marcb Miér 23 Abr 2014 - 18:50
davi escribió:Perdonad mi ignorancia, si uso la opcion de conectar por el pre out, tendria que encender el av cuando use el estereo.
Gracias a todos.
Si usas el estereo sólo has de encender el stereo.
Si usas el AV debes encender ambos. Así lo uso yo cada dia.
marcb
Localización : bcn
Mensaje  davi Miér 23 Abr 2014 - 19:00
Me gusta esta opcion porque el uso va a ser 90% musica / 10%cine
Otra cosa que se me ocurre, el dac deberia dejarlo como esta, conectado al estereo.
Supongo que cuando use el av, no hara falta conectar el dac, porque sera el av quien se encarge.
davi
Mensaje  marcb Miér 23 Abr 2014 - 19:04
davi escribió:Me gusta esta opcion porque el uso va a ser 90% musica / 10%cine
SI, el DAC al stereo.
Cuando uses el AV:
- Enciendes AV
- Enciendes Stereo
- El DAC externo NO lo enciendes ya que el DAc interno del AV es el que procesará el audio.
Este es el montaje que yo uso y lo mismo 90% música 10% películas
marcb
Localización : bcn
Mensaje  davi Miér 23 Abr 2014 - 19:10
Tengo que editar, los cables de los altavoces frontales? al estereo?
davi
Mensaje  marcb Miér 23 Abr 2014 - 19:34
davi escribió:Tengo que editar, los cables de los altavoces frontales? al estereo?
SI
Los frontales al Estereo.
El resto de altavoces al equipo AV
marcb
Localización : bcn
Mensaje  davi Miér 23 Abr 2014 - 19:46
Muchas gracias.
Ya puedo cenar tranquilo, jeje.
davi
