Trucos para suavizar los bajos de bass reflex traseros
+33
blackorwhite
ndkland
JorseLuis
Josep BCN
Soundmuller
Pepe Muñoz
thunder_xx
Nosedenada
gcosmiga
ramdi
audiomalaga
VICO
acebo
Ramón T
ubaldojhp
estapediano
Mandrake
Felix
ReyLobo
Roland
vitorio
Manuel Morales
RM
37 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
He leído varios hilos sobre la distancia recomendable de los bass reflex traseros de la pared y de la distancia recomendable,parece que sería mínimo,mínimo 20 o 25 cmtrs pero q lo ideal a partir de 50 ctrms),pero si por el diseño del mobiliario donde van los altavoces no se pueden separar todo lo deseable
¿Hay trucos o medidas caseras a probar para suavizar dicho problema?,me refiero no sé... a orientación que atenúe el problema,poner algún panel o material casero detrás en la pared,..etc
RM- Cantidad de envíos : 1154
Re: Trucos para suavizar los bajos de bass reflex traseros
Hola compañero, si te es posible, sepáralos más yo tengo ese mismo problema y tuve que cambiar de altavoces para solucionarlo en parte, como le de mucha caña sigue la bola de graves.
Yo compre unos monitos audio bronce, los más pequeños.. traen una espuma que atenúa el grave, intenta poner trozo de esponja... eso si, que respire un poco el altavoz..
Manuel Morales- Cantidad de envíos : 142
Localización : Toledo
Hola RM
No hay distancia estándar. Depende de la combinación volumen/frecuencia de la caja que eligió el diseñador del altavoz. Algunos van perfectos a 20cm y otros necesitan 1m.
Puedes probar a tapar del todo el tubo del bassreflex con una esponja bien apretada. Transformas la caja en una cerrada (infinite baffle) muy grande con graves extendidos pero suaves. Y puedes colocarla pegada a una pared. Con algunos drivers no funciona el truco, típicamente los que tienen imanes muy grandes.
Otra posibilidad es rellenar con fibra de almohada el interior de la caja sin tocar el tubo. Puede suavizar la respuesta.
¿Funciona poner algún pequeño panel d algún material en pared?
Tapar con esponja,¿no los perjudica?,¿que tipo de esponja sería?
Con las esponjas rellenando el tubo reflex atenúas algo el grave, pero cambias el tono de la caja, que puede quedar bien o no (en mi experiencia no)
Lo de poner cosas absorbentes detrás de la caja, emmo no corrige problemas importantes, otra cosa es afinar algo que ya suena bien. Aunque a lo mejor, una trampa de graves que esté sintonizada a las frecuencias problemáticas ... quién sabe.
Te queda la ecualización digital, pero ahí ya te estás metiendo en un sarao, hay a quien le gusta y hay a quien no (a mí no me gustó)
¿Qué tipo de esponja sería?
Si tiene dos huecos de bass reflex¿hay q tapar los dos o se puede sólo uno?
Última edición por parmáximo el Lun 10 Jul 2023 - 17:52, editado 1 vez
Antes de liarte buscando esponjas, prueba con un simple trapo, sin apretar mucho. Sí notas una mejora, ya puedes buscar un material más específico.
Si las cajas no traen esponjas para tapar los bad reflex, yo consultaría con el fabricante si es adecuado poner elementos absorbentes en los tubos.
Hay altavoces diseñados para trabajar en cajas cerradas, y otros para trabajar en reflex, también los hay que admiten las dos situaciones.
RM escribió:¿Qué tipo de esponja sería?
Cualquier gomaespuma te vale.
Si tapas los dos transformas la caja en una cerrada.
Si cierras un hueco sigue siendo un bassreflex que resuena a una frecuencia menor. Sin saber medidas de la caja y altavoz es imposible adivinar el resultado. En todo caso es fácil de hacer y no romperás nada, pruébalo.
Yo probaria poner paneles fonoabsorventes en las paredes y esquinas si las hubiera detras de las cajas . Seguro que mejoras , cuanto? no se sabe hasta que lo pruebes pero barato es. Yo las de mi habitacion las tengo grapadas , que despues si las quitas no hacen ninguna perreria gorda a la pared como si lo hacen por ejemplo una buena cinta adhesiva doble cara.
A Bendi le gusta esta publicaciòn
¿dónde venden paneles fono absorventes? ¿de q material están hechos?
En el Leroy, paquetes de 5 placas -creo- , desconozco el material pero algo tipo sala de estudio, y ni me parece que quedan mal.
Pruebas con un paquetito y si ves mejoras a por mas paquetitos
Hola:
En este vídeo comentan que colocar un subwoofer puede ayudar a corregir los problemas con los bajos. Aunque supongo que si ya tienes problemas para ubicar las cajas te será también complicado posicionar un subwoofer adecuadamente.
En mi caso tengo unos cilindros de gomaespuma (de aspecto y textura corrientes) que venían con los altavoces para taponar el orificio trasero (hum... ).
Según los introduces más o menos se van atenuando ligeramente los bajos, pero al mismo tiempo, el sonido pierde "presencia" sobre todo a volúmenes bajos-moderados. Yo finalmente y después de muchas pruebas opté por no usarlos. Y aunque, a veces, el bajo retumbe un poquito, para mi tiene su gracia.
Localización : sureste
Hola . Disculpad la osadía... Desde la imaginación: Un tubo de goma cuyo diámetro acople perfectamente en la salida bass reflex y redireccione el flujo hacia donde convenga (abajo/adelante/lateral) quizá pudiera funcionar...
Un puñado de "pajitas" de esas que utilizamos para sorber horchata y granizados, metidas en el agujero bass reflex y con los "codos" sobresaliendo justo del agujero, y dirigidos en 360° también pudiera ser que pudiera...
Localización : Gaia
Yo conseguí unas espumas de la marca para mis VA Bach Grand, pero no me dejaba del todo contento cuando las usaba, me parecía "mataba" demasiado el sonido. Así que compr´r unas espumas "esquineras" en Aliexpress, y despues unos perfiles de PVC en Leroy Merlin para construir este invento:
Aún ando probando su efectividad, pero estoy pensando comprar algun panel de Copropen para unir ambas piezas, y ver si eso "atrapa" mejor el bajo que las estanterias con libros, además de mejorar la estabilidad.
No sé si servirá para algo, pero es barato y me entretengo
Mandrake- Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Mandrake escribió:No sé si servirá para algo, pero es barato y me entretengo
Estupendo escritor Conan Doyle, te alabo el gusto.
Roland escribió:Con las esponjas rellenando el tubo reflex atenúas algo el grave, pero cambias el tono de la caja, que puede quedar bien o no (en mi experiencia no)
Amí tampoco me gusta tapar el reflex, en mi caso cambiaban también los medios, aunque se dice que hay cajas a las que no les afecta. Pruébalo, es gratis o casi.
De toda la vida se usó un par de calcetines para esto, igual suena precario pero funciona.
Coste cero además.
Coste cero además.
estapediano- Cantidad de envíos : 237
Localización : El estrecho
Nunca me gustó este "remedio" que suelen usar algunas marcas que pecan de exceso de graves: no son especialmente efectivos para el problema en cuestión y cambian bastante la personalidad / tímbrica / tonalidad (o como lo queráis llamar) de la caja.
A xavi... y a ducados123 les gusta esta publicaciòn
Eso mismo estaba pensando yo ahora mismoFelix escribió:Hola . Disculpad la osadía... Desde la imaginación: Un tubo de goma cuyo diámetro acople perfectamente en la salida bass reflex y redireccione el flujo hacia donde convenga (abajo/adelante/lateral) quizá pudiera funcionar...
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
estapediano escribió:De toda la vida se usó un par de calcetines para esto, igual suena precario pero funciona.
Coste cero además.
Correcto, o bayetas o trapos, eficaz y barato.
Eso de redirigir el grave 360° como que no lo veo
Un saludo Ramón T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
graves
En su día compré unas b&W630 bass reflex traseras, y traían dos tubos de distinta longitud y una tapa, para que pudieras regular el grave a tu gusto. Los tubos y tapa se enganchaban a unas patillas traseras y entraban por el conducto.
acebo- Cantidad de envíos : 137
Fecha de inscripción : 27/11/2009
Hola compañero.
Cuando tapamos el BR hacemos de la caja un híbrido, ya que no es BR pero tampoco una caja cerrada estrictamente hablando ya que algo de aire filtrara.
Hay que probar y ver (oír) si mejora.
Una consulta a los foreros que más saben: alguna vez escuché que la distancia que se dice de separacion de las paredes es medida desde ésta hasta el cono/parlante propiamente dicho, es así realmente?
VICO- Cantidad de envíos : 43
Localización : ARGENTINA
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Si,exacto asi es.
A VICO le gusta esta publicaciòn
» bass reflex trasero
» ¿Reflex delantero, trasero o recinto cerrado?
» Bass Reflex JBL HDI 1600
» Tapar el Bass reflex
» Tapar agujero bass reflex.
Página 1 de 3.
