Configuración cápsula VM540 ML, problema antiskating
+5
CarlesProg
Palomero
Tiziano
9 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola a todos , al final me decidí a comprar la cásula AT VM540 Ml para mi plato technics 1210 gracias a vuestras recomendaciones. Pero me surge una duda o algo que no termino de entender a la hora de calibrar el brazo. Cuando estoy calibrando el antiskating lo tengo que poner al número máximo (el 3) para que no se deslice hacia el centro, incluso en el 3 tiende a ir hacia en centro también pero con menor fuerza. Viendo la características del fabricante dice que tiene una fuerza de seguimiento de entre 1,8 a 2,2 g, y tenía entendido que en el antiskating se ponía aproximadamente la misma numeración, pero en mi caso no es así, sino que incluso me faltaría algún numero más que el 3 para que quedase totalmente equilibrado y no se fuese el brazo hacia el centro.
¿Sabéis por qué puede pasar esto?
Gracias por vuestra ayuda
Tiziano- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 02/03/2020
Re: Configuración cápsula VM540 ML, problema antiskating
Como haces la calibración? La cápsula esa dicen como peso medio 2g el ideal. En mi caso el anti-skating calibrado con un disco sin grabar, queda al 2,4 (o así). Tampoco es de suma importancia algo más.
Ajustas bien el peso de la cápsula con balanza o a mano?. Es que tiene toda la pinta de que le añades demasiado peso.
Yo tengo igual plato (el nuevo GR) y la VM740Ml entre otras. Ningún problema con esos ajustes.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
A Tiziano le gusta esta publicaciòn
El ajuste del peso lo hago a mano, no tengo balanza, pero sigo los pasos de ajuste del antiskating ( dejar el brazo en equilibrio paralelo, ponerlo a 0 y luego mover el peso de atrás a los 2g ), pero en el momento de calibrar el antiskating es cuando tengo el problema.
muchas gracias
muchas gracias
Has comprobado que el plato está bien nivelado?.
¿Cómo puedo comprobarlo?, aparentemente si parece estar nivelado
Yo utilizo un nivel de burbuja.
Buenas!
Quizás te podría ir bien una pequeña balanza para calibrar el peso de la cápsula. Yo me compré ésta por unos 13€ y me va muy bien:
https://www.amazon.es/gp/product/B071G5QD2V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
A cgnavarro y a Tiziano les gusta esta publicaciòn
Ajustarlo a mano es casi imposible, por muy poco tienes una balanza electrónica. Si tienes que irte al 3 y aún se desliza, es que no está con el peso correcto en un 95% de posibilidades. Yo empezé a ajustar mi SL1200KM5 a mano y era casi imposible. Ahora con la balanza, el antiskating queda, según la cápsula que use, igual o un poco más que el peso. Tengo una cápsula que va a solo a 1gr (Philips GP412) y es imposible hacerlo a mano, en esta el antiskating se queda en 1.2 aprox. Y por supuesto, un nivel para que el plato esté totalmente equilibrado.
Lo de estar el plato nivelado si es nuevo, debería estarlo perfectamente. Si no tienes nivel, con poner una canica encima del platter ya verás si se queda quieta. También un vaso de agua pequeño medio lleno verás si está completamente plana el agua.
Yo con el mío ajuste a mano o balanza me dan clavados. Eso si, a ojo se ha der minucioso y que esté perfectamente recto y flotando. Sin rozar el disco por supuesto. Cualquier mínima desviación ya supone unas décimas de más.
Por cierto, es de suponer que no tendrás puesto también el contrapeso trasero del brazo.
respecto a tener puesto el contrapeso trasero a qué te refieres? La nivelación del brazo no se hace con el contrapeso ? Yo pensaba que si, para ir regulando la numeración.jagarry escribió:Lo de estar el plato nivelado si es nuevo, debería estarlo perfectamente. Si no tienes nivel, con poner una canica encima del platter ya verás si se queda quieta. También un vaso de agua pequeño medio lleno verás si está completamente plana el agua.
Perdonad mi ignorancia
Los Technics tienen la pesa normal y luego un pequeño que se rosca en el normal para cápsulas muy pesadas.
Muy de acuerdo. Tras comprar una de esas me di cuenta de que las graduaciones del contrapeso de mi Teac no era precisamente exacta, así que ahora siempre tiro de balanza (en el Project no lo he comprobado porque ahora me fío directamente de la balanza y, por muy poco dinero, te evitas dolores de cabeza).
A Tiziano y a CarlesProg les gusta esta publicaciòn
El plato es comprado nuevo? En el extremo final del brazo (tras los contrapesos) ha de haber un orificio con rosca para poner un contrapeso adicional. Lo trae puesto o lo tienes aparte?
Si el plato es nuevo tendría que venirte aparte. Si es usado igual te lo han vendido con el contrapeso enroscado.
De todas formas es muy raro lo que te ocurre con el anti-skating. Los Technics no suelen salir defectuosos. Es mucho más posible que sea un error en el ajuste por tu parte.
Hace tiempo igual le pasó a un conocido que se había comprado uno para un pub. Era novato en el vinilo. Hacía el ajuste moviendo el contrapeso con la rosca de graduación todo a la vez como si fuese una pieza única. Ya sabrás que se ha de hacer paso a paso.
Si no das con la tecla, por ahí existen tutoriales en el tube. Pero para salir de dudas lo mejor y definitivo es la basculita. Aunque luego cuando le pillas el truco ni la usas.
ok, acabo de ver el contrapeso enroscado, es como una pesita pequeña. El plato es de segunda mano pero comprado a una persona de confianza en un estado muy bueno.jagarry escribió:El plato es comprado nuevo? En el extremo final del brazo (tras los contrapesos) ha de haber un orificio con rosca para poner un contrapeso adicional. Lo trae puesto o lo tienes aparte?
Entonces el antiskating hay que hacerlo sin la pesita no?
Exacto. La pesita es para aumentar la masa del brazo para cápsulas pesadas o que pusieras un portacápsulas también de mayor peso que el habitual.
Ya sabes ahora: Mueve la rosca de graduación y la pones a 0 cuando este equilibrado y flotante sin tocar el contrapeso principal. Entonces tocando solo el contrapeso principal por atrás lo pones al 2 de peso.
El anti-skating si no pones un disco sin grabar para graduarlo mejor ponlo un par de décimas o 3 más siempre. Suele ser la equivalencia exacta en el Technics.
Y.. suerte
Y.. suerte
Entonces esa pesita la guardo y no la uso con esta cápsula no?
Lo pruebo sin la pesita pero sigo teniendo el mismo problema con el antiskating, sigue teniendo tendencia a irse al centro poniéndolo al 2 , incluso al 3... ni idea del problema.
Con la antigua cápsula que tuve (ortofon red) no tuve ningún problema con ello
Deja mejor la pesita para cuando quieras aumentar la masa del brazo.
Pero entonces ya habías tenido otra cápsula (la 2M) y sin problemas?
Muy raro. Está la aguja en buen estado o bien insertada del todo? Es que eso ya no es problema del brazo si antes te iba y lo hacías bien. Total la diferencia de peso entre una y otra es insignificante.
Igual portacápsulas también supongo. Todo suena a problema de sobrepeso. Si puedes haz una foto de la cápsula instalada y a ver si a ojo aparece algo raro.
En la parte trasera, la que no lleva la escala, debería haber una rosca o la contrapesa pequeña que se añade para cápsulas muy pesadas
Acabo de ver que ya te han constestado.
jagarry escribió:Deja mejor la pesita para cuando quieras aumentar la masa del brazo.
La ortofon red no me dio ningún problema de configuración ( alineación de aguja, antiskating, etc..) La cápsula vm 540ml es nueva así que en principio tendría que estar perfectamente. Os envío unas fotos a ver si es un problema de la instalación:
Última edición por Tiziano el Sáb 3 Oct 2020 - 18:35, editado 1 vez
A simple vista todo está correcto y normal. Si por lo visto sabes por la Ortofon como ajustarla y alinearla correctamente, no veo ninguna explicación a que con ésta no vaya bien. Si puedes probar de nuevo la 2M a ver si es que se ha fastidiado el anti-skating... Si no es que la cápsula AT pesa demasiado .
Lógica ninguna. Hasta que no la pesaras con una balanza no podrías salir de dudas.
jagarry escribió:A simple vista todo está correcto y normal. Si por lo visto sabes por la Ortofon como ajustarla y alinearla correctamente, no veo ninguna explicación a que con ésta no vaya bien. Si puedes probar de nuevo la 2M a ver si es que se ha fastidiado el anti-skating... Si no es que la cápsula AT pesa demasiado .
acabo de probar la ortofon red, y va perfectamente (2g de peso y 2,3 de antiskating me da) así que el antiskating parece que funciona.
Mañana me llega la balanza, probaré a ver.
En la especificaciones dice que la cápsula vm540ml pesa 6,4 g
Muchas gracias por vuestra atención
Acabo de pesar la cápsula con la báscula y consigo ponerlo a 2 gr exactos ( la cápsula y el peso principal) , haciendo el antiskating de manera mucho más metódica y precisa, consigo que aparentemente se estabilice en 2,6 - 2,7. Creéis que puede estar bien o sigue siendo demasiado?
» MISTERIOSO PROBLEMA CON EL ANTISKATING
» Ajuste del antiskating para capsula Concerto de clearaudio
» problema cápsula y aguja
» Problema con brazo y cápsula Rega Planar 3.
» Problema con la cápsula
Página 1 de 3.
