problema cápsula y aguja
problema cápsula y aguja Empty problema cápsula y aguja
Mensaje  jgbarbeito Dom Abr 19 2020, 11:04
Hola, buenos días
Quisiera comentaros un problema que tengo y que no sé cuál sería la causa y cuál su solución.
Tengo un plato music hall mmf 2.3 con una cápsula ortofon 2m bronze. Actualmente, con la cápsula, tengo montada una aguja ortofon 2m blue. Estoy muy satisfecho con su sonido (realmente más con la blue que con la propia bronze que también tengo). Sé que según la marca la cápsula bronze no es compatible con la aguja blue pero, tengo que decir, que funciona perfectamente.
El problema que me ocurre es que cuando estoy reproduciendo, de repente, se deja de escuchar uno de los canales. Siempre el mismo, el derecho. Pensé que podría ser por usar la aguja blue pero pasa también con la bronze. Es un problema de fácil solución ya que con levantar la aguja, dar un soplido en dirección a la aguja y volver a bajar ya suena normal otra vez. Por ello, debo de pensar que es que la superficie del disco está sucia. Sin embargo, siempre paso un cepillo al disco antes de usarlo y la aguja la limpio con uno de estos geles limpiadores.
Pienso que hago un mantenimiento correcto y, aunque lo he extremado, el problema sigue ahí. Por otro lado, me llama la atención que ocurre siempre cuando reproduce la mitad de la cara del disco. Más o menos siempre en la misma posición. Lo que me hace pensar que, tal vez, no sea problema de limpieza.
Teneis alguna idea??
Gracias de antemano
jgbarbeito
Cantidad de envíos : 120
Localización : a coruña
Fecha de inscripción : 15/11/2017
problema cápsula y aguja Empty Re: problema cápsula y aguja
Mensaje  Pablito Dom Abr 19 2020, 11:08
Solo se me ocurren dos cosas.
1.- suciedad, ojo que con lo que limpies el disco no suelte pelusilla, a mí me ha pasado. Lo que hará que la aguja vaya recogiendo y abriéndose camino entre la pelusa hasta cegarse
2.- si siempre te pasa en la misma posición más o menos, mira que el cableado del brazo no esté deteriorado, cortado, suelto.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Mordecai Dom Abr 19 2020, 11:36
Tiene toda la pinta de ser un cable del brazo en mal estado, no estará roto del todo porque suena, pero sí tocado. Un disco, por muy guarro que esté, seguiría sonando. Si el plato está en garantía, que se ocupe el que te lo vendió.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  jagarry Dom Abr 19 2020, 11:40
Más o menos lo que dice Pablito, pero has probado en comenzar a reproducir directamente desde la posición desde donde por costumbre comienza a fallarte?
Claro, con el disco limpio y la aguja sin bolas de mugre. Aunque la suciedad bruta lo que suele hacer es que se oiga apagado y distorsionado, pero no que falle un canal. Esas son mis experiencias "sucias".
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  jgbarbeito Dom Abr 19 2020, 19:45
Hola buenas tardes. Lo que decís del cableado tiene sentido. Habrá que esperar a poderlo llevar a un servicio técnico. Gracias por vuestros consejos.
jgbarbeito
